Hallo Jürgen,
nur, damit wir uns nicht mißverstehen: was du "Kategorie" nennst, sind bei uns Rubriken. Es gibt Haupt- und Unterrubriken, wobei der Unterschied darin besteht, dass Hauptrubriken in der Forenübersicht sichtbar sind, Unterrubriken hingegen nur innerhalb der jeweiligen Hauptrubrik.
Was dir hier vorschwebt, sind zwei (neue) Hauptrubriken (dass sie unter der Überschrift "Wettbewerbe" stehen, macht sie nicht zu Unterrubriken). Nun ist es so, dass eine große Zahl von Hauptrubriken das Forum unübersichtlich macht. Daher gibt es eine permanente vereinsinterne Diskussion über die Struktur des Forums.
Dabei geht es darum, dass Hauptrubriken eine gewisse Nutzung vorweisen müssen, um ihre Existenz als Hauptrubrik zu begründen.
Neue Hauptrubriken entstehen üblicherweise dann, wenn die Anzahl der zuzuordnenden Themen in (notgedrungenerweise) anderen Rubriken ihre Existenz rechtfertigt. Oder, wenn jemand wirklich überzeugende Argumente dafür vorbringen kann. Dass mal einer etwas nicht gefunden hat, ist sicher kein überzeugendes Argument.
Dazu kommt, dass für jede Rubrik ein Moderator gefunden werden muss.
Deine Überlegung ist sicher nicht unsinnig. Allerdings wäre es naiv, zu erwarten, dass deswegen gleich zwei neue Hauptrubriken bei RCN eröffnet werden. Wenn du Vereinsmitglied wärst, könntest du das natürlich bei der JHV beantragen und die Mitglieder darüber abstimmen lassen. Wenn es dir unabhängig davon wichtig ist, kannst du dich natürlich auch direkt an den Vorstand wenden; wenn der überzeugt wird, dass dort ein Mehrwert für alle entsteht und am besten auch noch ein Moderator vorgeschlagen wird, kann das auch mal recht schnell gehen.
Deine Argumentation bisher reicht bei mir allerdings nicht aus, um intern auch nur den Vorschlag zu machen. Da muß schon noch etwas mehr kommen
Viele Grüße, Ulrich
