es geht "Fix"s weiter
nun habe ich die Rumpfleisten nach Plan abgelängt, hier habe ich fast einen Fehler in der Stüli übersehen.In der Stückliste stehen sie mit 400mm
drin, laut Plan sind es aber 460mm. Bei dem Verkleben auf Parallelität achten, sonst gibts später einen schiefen Rumpf.Habe die Leisten vorne noch schräg angeschliffen.
Nun habe ich abweiched zur Anleitung und Plan die beiden Rumpfabdeckungen nochmal neu in 8mm Breite geschnitten. Im Plan sind die beiden Leisten mit 7mm vorgesehen, was auch sicher funktioniert, habe mich aber aus optischen Gründen für die 8mm Leisten entschieden.Die obere Abdeckleiste habe ich dann konisch geschnitten, vorne 8 hinten 3mm. So lässt sich der Leitwerksträger besser schließen.
als nächstes wird der Rumpf an einem Baubrett wie in den folgenden Bildern gezeigt wird,hinten verklebt und fixiert. Vorne mit Klebezwingen und hinten mit Hilfe einer 2,5mm Unterlage aufs Baubrett gepinnt . Nur so wird ein gerader Leitwerksträger gewährleistet. Auch habe ich abweichend zum Plan in regelmäßigen Abständen, Abstandshalter aus Balsa zwischen die beiden Leisten geklebt.
Jetzt kann die obere konische Abdeckleiste verklebt werden.Vordere Position beachten
Nachdem alles gut durchgetrocknet ist, kann der Rumpf vom Baubrett gelöst werden und die untere Abdeckleiste aufgeklebt werden. Diese habe ich nicht konisch geschnitten. Die kann man getrost so auf den Leitwerksträger kleben,da er ja in diesem Zustand gerade sein sollte.Diese Leiste aber vorne leicht abschrägen, damit sie besser am Rumpfkopf anliegt.Diese wird ann später abgeschliffen.
jetzt muss erstmal alles gut durchtrocknen, mal schauen wann es weitergeht.
@Heinz, hast du schon angefangen?wenn noch einer mit baut, machts mehr Spaß
gruß
Alexander
