Maho29
Hallo Schlechtwetterflieger,
nachdem ich bei mehr oder weniger jedem Wetter an den Hang gehe, ist es um diese Jahreszeit manchmal ziemlich ungemütlich an den Fingern. Ich habe schon eine Menge ausprobiert, z.B. Wollhandschuhe, wo nur die Innenseite von Daumen und Zeigefinger ein 1cm großes Loch haben oder natürlich auch den "offiziellen" Wetterschutz von Graupner für das Contest Senderpult.
Bei den Handschuhen ist der Nachteil, dass man den Rumpf beim Start nicht mehr ordentlich halten kann, weil die Wolle sehr rutschig ist und sobald der Wind etwas mehr bläst, werden die Handstarts spannend...
Der Nachteil des Graupner Wetterschutzes ist einfach, dass es zu eng ist. Teilweise haben sich die vorderen Schalter, die ich für Flugphasen nutze von alleine umgestellt, weil die Kunststoffhaut zu eng darüber gespannt ist. Ich fliege mit langen Steuerknüppel und die Handrücken sind beim Steuern immer irgendwo angelegen, das hat genervt. Das größte Problem ist aber, nach dem Werfen die Hand wieder schnell genug ins Innere zu bekommen, bevor der Segler eingeschlagen ist.
Zufällig habe ich heute im Baumarkt (Hagebau) Aufbewahrungsbehälter aus schlagzähem Kunststoff gesehen, die es in verschiedenen Größen gibt. Die 28l Variante sah vielversprechend aus und deshalb habe ich 2,49€ riskiert und eine mitgenommen.
So sieht das Ganze nach ca. 1h überlegen, Benutzung eines Cutters, des Heißluftgebläses und nach Bohrung von 4 Löchern (6mm) aus.
Jetzt ist es schon dunkel und ich kann es nicht mehr "live" testen, es fühlt sich aber sehr gut an, wiegt fast nichts und ist absolut wetterfest. Außerdem kann sogar das Display abgelesen werden und die Schalterpositionen sind auch alle sichtbar.
Ich denke da kann in Zukunft locker ohne Handschuhe geflogen werden und ein kleiner Schneeschauer stört auch nicht mehr.
der Deckel passt sogar immer noch:
Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
Schöne Grüße
Marcus
Schöne Grüße
Marcus
