Dr. Brosinger‘s C&C ViperJet
brosi
auf dem Baubrett hat sich noch eine 2m Viper von C&C eingefunden. Der Bausatz ist ja schon viel diskutiert worden. Ich Bau den ganz klassisch mit Electron Fahrwerk und BF100.
Angefangen habe ich mit den Höhenruderservos.
Brosi
brosi
:D
Das Seitenruderservo habe ich auf eine Holzplatte geklebt und zusätzlich mit einem Kabelbinder gesichert. Die Basis auf der das dann angeschraubt wird, klebe ich im Leitwerk fest ein. Ruderhorn einkleben, lackieren, zusammenschrauben, fertig.
Brosi
brosi
Als nächstes kommt das Fahrwerk rein. Einfach die Auflage ausarbeiten, das Bein anzeichnen und mit dem Dremel ausfräsen. Die Spanten sind links und rechts erstaunlich präzise in die Fläche eingeklebt worden.
Brosi
brosi
Danach kommen die Querruder Servos rein. Da nichts vorgesehen ist, klebe ich einen BalsaKeil ein sowie ein Brettchen damit kommt das Servo parallel zur Oberseite und wird mit Winkeln festgeschraubt. Dann nur noch die Ruderhörner einkleben, lackieren und die Kabel verlängern. Fertig.
gruss
Brosi
brosi
Die Landeklappenservos sind auch schnell drin. Ruderhörner einharzen, Anlenkung montieren, fertig. Da die Servos recht tief im Flügel liegen ist die Verschraubung nicht ganz einfach. Ich verwende zur Servobefestigung nur noch die Inbus-Holzschrauben von Engel Modellbau. Damit ist die Befestigung ein Kinderspiel und vergurkte Servoschrauben gehören der Vergangenheit an.
Gruss und schöne Weihnachten,
Brosi
brosi
:):) hab schon drauf gewartet bis das einem auffällt... der Kabelbinder ist natürlich keine Befestigung, sondern dient als Sicherung. Das Servo selbst ist festgeklebt da eine Verschraubung wie in der Fläche nicht gut passt. Sollte aber eine Beschädigung zb beim Transport auftreten und die Verklebung sich lösen, so kann das Servo nicht weit kommen. Der Schaden kann erkannt werden und führt nicht zum Absturz.
Brosi
brosi
Kleinigkeiten am Licht und Anlenkungen erledigt
brosi
Die Randbögen habe ich mit 5min epoxi angesetzt. Die passen erstaunlich gut.
Am Bugfahrwerk habe ich die Originale Electron Lenkung nachgerüstet. Saubere Sache und funktioniert super.
Brosi
brosi
Ein paar Kabel sind verlegt und die Flächenstecker werden gemacht. Als Hoppertank kommt natürlich einer von Richter rein.
gruss
brosi
brosi
Das Schubrohr ist wieder typisch China Style. Der Rumpfabschluss passt nur auf das einwandige Ende, dafür passt der Trichter auf die Doppelwandung in der Mitte....alles sehr seltsam.....
Brosi
Big Edge
Eigentlich kommt der doppelwandige Teil nach hinten in die Nossel...
Ist wirklich ein bissl merkwürdig:-)
Fabian
brosi
..genau, aber dafür müsste man den Rumpfkonus um 30mm kürzen... und der Trichter hat 20mm zuviel Durchmesser... Ich glaube ich bestelle lieber bei Didi ein Neues..
Brosi
Wenn du das direkt bei Bruno mitbestellt hast hat er sich mit Sicherheit im Regal vergriffen..bei meiner passte das von ihm wie der berühmte A....auf Eimer ..schicke ihm ggf ne Mail mit Fotos..er ist immer sehr bemüht bei solchen Sachen
Matze
brosi
Weiter geht es wieder mit noch mehr Kleinkram. Verkabeln, Stecker crimpen und weitere Anschlüsse löten.
Für das Beacon habe ich mir was einfallen lassen da es auf dem Rumpfdeckel sitzt. Um nicht immer einen Stecker bedienen zu müssen habe ich ein paar Goldkontaktstecker in der Haube halb versenkt eingeklebt. Rumpfseitig sind zwei federbelastete Kontaktstifte gesetzt. Das kontaktiert tadellos.
C&C hat auch super schnell geantwortet. Das Rohr scheint richtig zu sein, nur der Trichter ist in meinen Augen falsch. Anscheinend ist vorgesehen den Trichter auf das doppelwandige Teilstück zu setzen und das ungedämmte Stück unter dem Hlw hinten raus zu führen. Ich werde aber lieber einen neuen Trichter draufmachen und die Dämmung im hinteren Rumpfteil verwenden. Das hat sich bei all meinen Fliegern bewährt.
gruss
Brosi
