Globemaster C-124 Maßstab 1:9 von Thomas Maier
Die Globemaster bleibt abflugfertig deutlich unter dem Gewichtslimit von 5 kg.
Die Motoren drehen alle nach rechts, weil es nur rechtsdrehende Luftschrauben in dieser Größe von Aeronaut gibt.
Hey,
Hammer Gerät. Aber Schaut doch mal bei Ramoser, da gibts auch Linksdrehende Propeller, die man in der Steigung einstellen kann wie man will, von 2-5 Blatt.
Gruß.
husi
Vielen Dank für das Einstellen der Bilder.
Das ist Modellbau, der mich vom Hocker reißt. Superklasse!
Wenn Thomas es erlaubt, kannst du bitte auch noch Detailbilder von z.B. einer Rippe, eines Spantes, oder eines Kraftknotens (Verbindung Leitwerk-Rumpf, Verbindung Fläche-Rumpf) etc. einstellen?
Vielen Dank
Mirko
FamZim
Wirklich ein super Leichtbau !!!
Wer so baut, braucht auch nicht vor ein paar Propellern zurück schrecken ;)
Aus hartem 1mm Balsa, 3 Schichten auf einer Heling laminiert mit Hartholz Mittelstück ---
Gruß Aloys.
cupra4
Hut ab, super Projekt!
Die Ju-52 fliegt zwar ganz schön langsam, der Start ist aber wohl eher mehr "slowflyermäßig"...die originale Ju startet schon etwas "schneller" ;-)
Patrick
Ein Antriebsmotor ist betriebsbereit
Einer der vier Globemaster - Antriebe ist fertig. Die dazu gehörenden 3-Blatt-Propeller mit plus 5 Grad - Mittelstücken und den extra angefertigten Spinnern sind weiter oben schon beschrieb und in Bildern gezeigt.
Der 87 g schwere Scorpion M-3011-760Kv ist eigentlich ein Multikopter - Motor, für unsere Anforderungen musste ein neue Welle eingebaut werden, bei der eine Seite aus dem Gehäuse herausragt und die dabei auf 3,17mm Durchmesser reduziert ist. Damit passt sie zum Ritzel des 6,75:1 EMA 300-500 Planetengetriebes von Florian Schambeck. Zwischen Motor und Getriebe hat Tom aus GFK einen Befestigungsflasch eingefügt. Die spezifische Drehzahl nach Getriebe beträgt also nur ca 113/(Volt•min) und damit ist der Antrieb geeignet, eine Aeronaut Cam 18,5x15 Dreiblatt mit plus 5 Grad Mittelstück (52mm) anzutreiben (umgerechnet eine 18,5"x20”). Die Stromaufnahme des Motors beträgt bei 22 Volt ca. 11A. Damit ist der Motor unterfordert, dürfte aber im Arbeitspunkt einen sehr guten Wirkungsgrad von mehr als 80% aufweisen. Bei der Auswahl des Motors lockten vor allem die gewichts- bzw. größenspezifisch sehr guten Daten: Io bei 10V von 0,67A, Ri = 0,062Ohm und natürlich die niedrige spezifische Drehzahl.
Hoffentlich gelingt es dem deutschen Scorpoin - Importeur die drei fehlenden Motoren zeitnah herbei zu schaffen. Aber Tom möchte ohnehin zuerst die Globemaster bespannen. Als Steller haben sich, wie schon erwähnt sowohl der Castle Creation Talon 25 sowie der e-max Bullet 35 bewährt. Jeweils zwei davon werden verwendet werden. Die CC25 sind für das BEC zuständig, die e-mäxe haben als Multikopter-Regler ja keins.
Rohbaufertig vor dem Bespannen
Die Sinfonie aus 0,6 mm Balsa T-Trägern, 0,6 mm Balsabeplankung, Kieferholmen, zig Metern Kupferlackdraht, wenigen Sperrholz - und CFK- Teilen schreitet unaufhaltsam dem Finale entgegen: Ersflug im Juli 2018.
Auf den Bildern ist die Bauweise von Thomas Maier eindrucksvoll zu erkennen.
Knapp 20 Quadratmeter Folie (ohne Kleber 20 g und mit Kleber 36 g/ m^2) warten auf ihren Einsatz.
Die Abflugmasse mit 6 s 4000 mAh Lipo wird definitiv unter 5 kg liegen.
