speedy573
neues Jahr neuer (Zweit-) Sender...
Taranis QX7, die kleine Variante der großen Taranis.
Günstig gebraucht aber Neuzustand bei ebay Kleinanzeigen.
Und kein Stress mit dem Zoll.. :-)
Gibt ja einige Beiträge im Netz zum Thema Alternativakku bei der QX7, aber noch nicht hier bei RCN; zumindest nix gefunden.
Der Sender kommt von Frsky mit Akkuschacht für 6S AA NiMH oder Trockenbatterien ohne Ladebuchse.
Für mich keine Alternative, möchte keine Akkus im Schacht mit Federanschluß. Und ich brauche eine Ladebuchse.
Für die 3D Druckleute gibt es aufwändige Lösungen bei Thingyverse für 18650 LiIon bei der QX7, verstehe den Aufwand nicht.
Diese Akkus habe ich gekauft:
https://www.akkuteile.de/lithium-io...ic/panasonic-ncr18650b-3-6v-3400mah/a-100639/
Der Sender zieht bei 9V Versorgung ca. 160 mA, sollte passen. Kapazität mehr als genug zu günstigem Preis. Billiger wie ein konfektionierter Akkupack 6S Eneloop.
Und die LiIon haben eine perfekte Entladekurve.
MPX 6-pol Stecker ist eine bessere Alternative wie die JST XH Stecker, hat für mich einfach eine bessere Haptik.
Fehlt noch ein Einbaurahmen für ein grünes MPX Weibchen (nee ist nicht sexistisch...).
Fertige Einbaurahmen für Multiplex Buchsen 6-pol gibts zuhauf im Netz, mit Fracht dann doch zu teuer wenn man aktuell nur ein Stück braucht.
Also schnell mal ins CAD und den 3D Drucker angeworfen. Kann man dann beliebig replizieren; Druckzeit bei feiner Layer Auflösung um die vier Minuten pro Stück.
Lange Rede, Akkueinbau mit Ladebuchse geht sehr einfach.
Kollege Robby ist viel kompetenter mit Löten von Kabeln wie ich, bin nicht der Spezialist mit filigranen Kabeln. Danke für die Kabelkonfektion und die Beratung zur Beschaltung!
Die 18650 passen gerade so in den Akkuschacht; Schrumpfschlauch um den Akkupack wäre dann zu dick und der Akkudeckel geht dann nicht zu.
Isolation an den Akkus also mit dünnem Kaptonband.
Mit den XH Steckern kann man dann auch einen anderen beliebigen Tütenakku verwenden solange der in den Akkuschacht der QX7 passt.
Seht anhand der Bilder selbst wie einfach die Lösung sein kann.
Und ja, ich mag pink...
Sieht man gut im Gras ;-)
Falls Interesse an dem stl-file des Rahmens für die MPX Buchse einfach eine PN.
Mike
Mike
