Transport einer Futura 2.5m, passt sie einen Kombi?
Roxx
Moin zusammen!
Ich liebäugle mit einer Futura 2.5m.
Weiß zufällig jemand, ob sie in einen Passat Kombi (B6/B7) passen würde?
Thomas
reas
Guten Morgen
Ja passt. In einen A4 Avant B7 passt se rein. Man kann sogar zu zweit fahren.
Andreas
Mautro
Wird dabei die Rumpfnase zwischen den Vordersitzen geschoben?
Kaum vorstellbar dass die 2.5m Kiste da rein passt :confused:
Na das dürfte wohl klar sein. Alle meine Jets haben eine Rumpflänge von ca.2,50 m. Die Rumpfnase geht dann immer zwischen den beiden Vordersitzen durch (5er Touring).
MfG
Karsten
Flugass
Passt sogar in Cayenne und der ist innen nicht grad lang ;)
Ulti
Hallo acroflight,
haben leider kein Bild vom eingeladenen Flieger.
Die Futura schiebe ich mit dem Hinterteil bis ans Cockpit (Decke dazwischen), Spitze kommt dann
hinten links mit paar Zentimeter Luft zum liegen. Fachen dann einfach daneben legen .
VG olli
Hallo acroflight,
VG olli
Danke, aber kann man den Vordersitz komplett umklappen? bei den Kombis iv lässt sich der Adventssitz nicht flach auflegen
Ulti
Hi, du kannst den Sitz komplett umklappen, aber leidervdie Kopfstütze nicht abnehmen.
...also nix mit ganz flach.
VG olli
