F-104, das Fiber hat mich gepackt
Grundierung ist nun drauf. Da mir einige kleine Stellen aufgefallen sind die ich noch verbessern möchte,
wird er nächste Woch nochmal etwas mit ner dünnen Spachtelmasse bearbeitet.
Erst werde ich aber, wie öfters zwischendurch, nochmal mein Gewicht ermitteln.
Ich wünsche allen eine schöne nächste Woche.
Nächstes Wochenende gehts weiter. Muss auch mal wieder paar Tage von zu Hause weg....
LG Frank
Sehr schlechtes Netz die Woche über, und kein Hobbyraum :cry:
Wie schwer die 104 sein sollte kann ich dir sagen. 1300-1600g
Bin mal gespannt:(
LG Frank
Heute hat sich was getan.
Es bleiben nur noch wenige Kleinigkeiten, die auch noch etwas Arbeit bereiten, übrig.
Heute war mal die Kreativität gefragt ;)
Das Heck wird auch noch, bis zur Hälfte etwa, dem Schema des Rumpfes angepasst.
Dann folgen noch wenige Decals und der Ausgangsstutzen hinten.
LG Frank
Weiter gehts.........
Heute werde ich die Querruder einkleben und anlenken.
Meine Frau wird Decals ausschneiden und anbringen.
Dann wird die Cockpithaube angepasst. Da stehen noch Diskussionen im Raum, mit meiner Frau :D , wie wir den Verschluss der Haube bauen.
Bilder kommen später natürlich auch.
LG Frank
Nabend, bin nun wieder mal zu Hause. Hoffe das ich Zeit finde an der F-104 weiter zu bauen.
Bilder vom letztenden Wochenende hab ich leider nicht geschafft, kommen aber nachher.
LG Frank
Hallo F-104 Freunde.
So langsam kommt der Tag der Wahrheit immer näher:eek:
Ruder sind alle angelenkt. Cockpit wird die Tage fertig.
CG einstellen, Ruderausschläge einstellen und dann könnte es losgehen.....
Jetzt mal auf die Suche gehen wie das war mit den Ausschlägen und CG :confused:
LG Frank
Hallo Frank,
hier die Daten meines XXL-Starfighters.
Ausschläge:
Höhenruder auf Höhe und Tiefe jeweils 20mm, gemessen am Höhenruderhinten-Mitte.
Beim Start die Trimmung auf Höhe, ergibt 5mm Ausschlag.
Querruder nach unten und oben jeweils 20mm, gemessen am Querruder Rumpfseitig.
Abfluggewicht: 1620g.
Schwerpunkt mit meiner Flächenvergrößerung: 4,5cm
Gruß Friedhelm
Vielen Dank Friedhelm. :cool:
Ich hatte mir das alles schon mal gespeichert, aber leider hatte mein PC einen Crash.
Bin froh das ich jetzt hier wieder schreiben kann.
LG Frank
Es ist geschafft. Sie ist fertig :cool:
Kurz noch kleine Daten:
Abfluggewicht mit 4S 3700mAh 45C, 1720 g :cry:
Eine Frage noch zum Abschluss:
@ Friedhelm, die Ausschläge stehen hier bei Höhe und Queruder mit 20mm drin.
In dem anderen Bericht von dir etwas anders. Ich glaube ich nehme die goldene Mitte ;)
Nun möchte ich allen Danken die mich hier so kräftig unterstützt haben.
Echt Klasse von euch :cool:
Hoffen wir nun auf einen erfolgreichen Erstflug am nächsten Wochenende.
LG Frank
Hallo Frank
Dein Starfighter ist sehr schön geworden .
Jetzt muss er nur noch dahin wo er hingehört , in die Luft !
Alles gute für den Erstflug .
Herzliche Grüße
Peter
LG Frank[/QUOTE]
Hallo Frank,
mit 10mm Querruderausschlag wirst Du keine Rolle fliegen können!
Meine angegebenen Werte passen schon. Nimm wenigstens 15mm Ausschlag.
Ich drücke Dir die Daumen für einen erfolgreichen Erstflug.
Gruß Friedhelm
Danke Friedhel für deine Antwort .
Ich habe mir 3 Flugphasen gemacht.
1. Start mit 5 mm angestelltem Höhenruder, Querruder 10 mm Ausschlag,
Höhenruderausschlag in allen Flugphasen 20 mm
2. Qurruder 15 mm Ausschlag
3. 20 mm Ausschlag
LG Frank
Morgen liebe F-104 Freunde,
bei einem Test meiner F-104, um den Strom zu messen, kam eine nicht so schöne Überraschung :eek:
Mein Regler, YEP 100, fängt an dauerhaft zu piepen bei Vollgas.
Was bedeutet das :confused:
Einstellungen habe ich wie folgt vorgenommen:
Timing: 12°
Brake: middle
Start up speed: Plane fast
PWM Frequency: 10kHz
Start up power: Auto 1-32%
Wäre für Hilfe Dankbar.
Wünsche euch allen ein schönes Osterfest.
LG Frank
crutav
hast du die gaskurve richtig eingelernt ?
zeigt die Trimmung auf beiden seiten des gassticks wirklich 100% an ?
wieoft piept er? wirklich durchgehend oder doch nur vielleicht 5 oder 6 mal ?
lg max
Ragg
Schau mal diese Beschreibung an. Die Yep Regler sind Klone der alten YGE Regler.
Hatte bei meiner F16 auch Probleme und musste die Gaskurve auf 120% stellen
bis das Gas voll angenommen wurde und er nicht mehr piepste.
  • YGE RC - Programmieung.pdf
probiere mal den Gasweg ganz normal per Knüppelprogrammierung einzulernen, wenn er dann noch mit vollgeladenen Akku piept, mal die Cuttoff Begrenzung überprüfen, und mal von 3,1V/Z auf 2,8V/Z herunterstellen, falls dein Lipo zu tief einbricht bei Vollgas und er dann piept und abregeln möchte.
Hast du active Freewheeling aktiviert oder deaktiviert, damit er im Teillastbereich nicht so warm wird? ;)
