Hallo !
Nachdem die Servorahmen angekommen sind, hab ich sie etwas modifiziert und auf
links und rechts die Gegenlager zusammen gebaut.
Anschließend die Gestängedurchführungen in die Oberseite gefräst und Servo
rahmen dann sparsam mit Uhu-plus eingeklebt und leicht beschwert. Vorher Servo in Frischhalte-
folie gepackt und in Rahmen eingeschraubt, sodaß die Gestänge
in die Durchführungen fluchten(90grad zur Scharnierlinie).
An der RM habe ich ausgeschliffene ,normale M3 Gabelköpfe auf ganz kurzen Servoabtrieben
gebaut ,am M4 Alu Ruderhorn einen Alugabelkopf m.Durchsteckbolzen 1,6mm aufgebohrt (sind nur M2)
und mit M3 Gewinde versehen und M3 Stahlgewindestange eingeklebt.
Eine Längen Verstellung reicht ja aus.
Die Ruder fahren zwar etwas „langsamer“ als eine LDS Anlenkung mit reduziertem Weg, aber
der Servoweg ist voll ausgenutzt mit „gesunden“ Hebelverhältnissen.
,da ist nix weich.
Am Querruder und an der WK reicht eine flache Platte als Deckel aus.
Auf der Oberseite möchte ich die Gestängeauslässe auch mit Lufthutzen abdecken,
ebenso den Seitenruderzug am Rumpf ,aber das hat Zeit nach Erstflug.
Kabelstränge mit aufgefädelten Schaumstoffwürfeln für die Flächen
hab ich noch von anderem Modell ,die in der Länge passen.
So schaut es dann fertig aus, im Grössenvergleich mit meinem 3,2m CFK-Eigenbau Swift,
beide ohne Rumpfanformung
An den Übergängen Querruder /WK und Querruderende habe ich noch versuchshalber
Grenzschichtzäune eingebaut ,die Verwirbelungen bei Querruderausschlag verhindern
sollen. Doof ist nur ,sie gehen nicht mehr in Flächentaschen.
Und so schauts nach erfolgreichem Einflug am flachen Vereinshang bei sehr bockigem SW Wind und Schneematsch-
untergrund aus ,später zum Nachbarverein an den „größeren“,schneefreien SW Hang gewechselt.
Die Böigkeit und Saufphasen dazwischen wurden erst abends etwas weniger.
Nicht gerade „schönes“ Einflugwetter, aber morgen leider schon wieder Regen angesagt.
Fliegergruss Gerhard
P.S. Für mich ist mein Baubericht hier zu Ende, denn ich fände es etwas öde über V2-Vx
zu berichten, die alle aus derselben Form stammen und sich nur durch Farbe und/oder
Gewicht / Bauweise unterscheiden.
Falls bei Anderen Fragen auftauchen sollten, werde ich sie im Rahmen meines Wissens
beantworten.
