Me 163 B in 1:4 von der Storchschmide....
Crashy
Hallo Bernd,
sehr coole Lackierung, auch sonst gute Inspiration.
Ich werde versuchen das Seitenruderservo auch so weit wie geht nach vorn zu holen. Auf dem einen Bild ist unscharf die Position bei Dir zu erkennen. Kannst Du da vielleicht noch ein Bild machen? Wie dick ist die Draht zur Anlenkung? Soll ja spielfrei werden. Um die Kufe herum hat Alfred Kohle reingelegt, also keine gute Idee hier in der Nähe den Empfänger zu platzieren wo baust Du Deinen ein?
Vielen Dank im voraus, LG Martin
fockefan
Hallo Bernd,
hi martin, bei mir muss erst noch das seitnruderservo eingebaut werden, ist nur die schubstange drin. der draht sollte ca 2mm bis 2,5 mm haben und nicht zuuu starr sein. er wird dann in bowdenzugröhrchen gführt. das servo dazu sitzt dann vorne kurz hinter dem holzring der runden rumpföffnung.
der empfänger sitzt auch vorne hinter der binenelektronik. auch die pumpe ist dort. einfach ales was geht :-)
Tack
Seeehr schick! Bin auf den Erstflug gespannt:) Respekt vor Deiner Arbeit! Spornt mich an mal wieder an meinem Urmodell weiter zu machen.
Ralph
Crashy
Gratulation
Gratulation
Ist wirklich was besonderes......das ich das über ein Kraftei schreiben könnte, häts nicht gedacht..... Was hast Du an Blei gebraucht? Und viel Glück beim Erstflug, sollte ein Segelflieger mit der Flächenbelastung sein. LG Martin
fockefan
Hallo Martin
Danke dir.
Ausgewogen wird noch :-) ich brauche noch die Akkus für Borstrom. Hoffe dass es weniger sind als 800 g Blei die in die Nase müssen:-)
Ja und auf das Fliegen mit dem Ei bin ich auch schon gespannt. Jetzt fehlt noch der Pilot von Simon und dann wird sie final ausgewogen.
Crashy
Hallo Jupp, ich habe die orginal Spitze von Alfred mit der kleinsten Graupner Speedprop modifiziert und gelagert, sollte sich später im Fahrtwind mitdrehen:)IMG_0085.JPGIMG_0084.JPG
