Ich hatte noch 2 arbeitslose 3288 samt Rahmen übrig, die sind im Curst Ulala (Gewicht 480g) drin
Ach so, OK Schorsch, aber wegen 480 g trotzdem: boooahhh Ulala
der Spaß ist Garantiert
mit deinen Einstelldaten
Hi Manfred, in Post #67 sind die Einstelldaten vom Anfang der Flugerprobung der 4-Klappenversion enthalten, aber Du wirst sicher eine 2-Klappenversion bauen weil Butterfly beim Brett nicht so gut bremst dass es sich für ein gutmütiges, nicht zu schweres 1,45 m-Brett wie die meisten Cursts lohnen würde.
Claas hat sicher auch sehr gute Einstellwerte für den Curst, kaum einer fliegt das Modell so ausgiebig wie er
Hier mal noch meine Einstellwerte, die ich letzte Woche für Peters Exemplar von meinem 765 g Curst light abgemessen habe.
Es ist nur eines von mehreren möglichen Settings, aber ich komme sehr gut damit zurecht und wegen dem fürs DS eingebauten Eigensteuerverhalten ums Höhenruder sollte man auf jeden Fall Flugphasen mit verschiedenen Höhenruder-Grundanstellungen nutzen um sich nicht über viel Knüppelarbeit in den typischen Flugsituationen und -geschwindigkeiten zu ärgern.
Schwerpunkt 44,5 mm
Alle Maße innen an der Klappe gemessen.
Flugphase Thermik, das ist auch die übliche Startstellung:
Rudernullstellung -0,8 mm (hoch)
Höhe +5 (runter) / -4,5 mm (hoch)
Quer +15 / - 15 mm
Flugphase Hang (=Schnellflug):
Rudernullstellung 0 mm (im Strak)
Höhe +5 / -4,5 mm
Quer +15 / -15 mm
Flugphase DS (=ganz-schnell-Flug
Rudernullstellung: 2 Trimmklicks tiefer als bei Hang, am Ruder nicht messbar, aber im Flug spürbar
Höhe +4,5 / -6 mm
Quer +9,5 mm / -9,5 mm
Expo je nach Geschmack und Steuergewohnheit.
Uwe.
