Anzeige Anzeige
www.fantastic-jets.com   www.zeller-modellbau.com
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welche Lipos (14s) Bei Impeller?
  1. #1
    04.11.2010
    Nufringen
    83
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag Welche Lipos (14s) Bei Impeller?
    ich bau aktuell meine 2,2m Länge und 1,75m Spannweite L-39 um auf Ejets Impeller 130pro um.
    Jedoch wollte ich eure Meinung einmal dazu hören was ihr für Lipos benutzt.
    Grüße Flo
  2. #2
    User Avatar von frankenandi
    04.11.2009
    Schweinfurt / Unterfranken
    1.273
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Flo
    Bei Spitzenströmen bis 170A solltest du gut belastbare Akkus mit hoher Kapazität verwenden. Ich merke bei meinen 6s Impellermodellen sofort wenn ein Akku nicht genug Power rausläßt ( Keine Drehzahlzunahme mehr ab ca. 80 % Gasweg u.ä.) Bin jetzt von Hacker auf SLS Lipos mit 30/60 C umgestiegen,( X-Tron und Quantum) gehen Prima. Höher Belastbare haben leider weniger Kapazität, daher max die 30/60C möglich , was bei meinen 5800er auch ausreicht.
    Flugzeit willst du auch haben...wenigstens Impellertypische 4-6 Min Mixflugzeit.
    Da würde ich dir die SLS Quantum Zellen mit 8000mah und 30/60C empfehlen. Die sind für die große Kapazität recht hoch belastbar, also gut als Einzelakku mit 14s1p 8000mah fliegbar. (Z Bsp als 5+5+4s) . Die sind hoch genug belastbar, langlebig und halten sich preislich in Grenzen. Weiß ja nicht wie viel Platz du hast und wie viel Gewicht dein Vogel verträgt....manche machen auch 2 parallele 14s 5000mah rein, als14s2p 10000er, weil 5000er Zellen teils bis 65C belastbar sind....ist halt deutlich mehr Gewicht und Platzbedarf( Und höhere Kosten)....muß hier normalerweise nicht sein.
    Andi
    http://frankenandi.npage.de/RyanSTA 120+Saito Fa220a,Westland Lysander3m,Raptor E700 6s Version,Beagle B121+Saito Fa56b,Stinger90 Jet EDF6s,Hornet Jet EDF6s,Logo550 SXV2,DG100 4,5m,Bo209 Monsun 2,2m+DLE55,Mini Convergence Vtol,MPX Rockstar
  3. #3
    03.10.2004
    Bayern
    1.938
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Flo,
    wir waren lange auf der Suche und haben vieles getestet, nach dem unsere alten Schübeler Akkus nach über 200 Zyklen keine Spannungslage mehr hatten.
    In der F-20 muss richtig Druck sein, sonst macht es keinen Spaß und das ist nur der Fall wenn die Akkus das halten was sie versprechen und die Abmessungen, sowie das Gewicht akzeptabel sind. Wir sind hier schon sehr anspruchsvoll, die F-20 und ich
    Zum Ende der letzten Saison sind wir wieder fündig geworden, die 8000er Red Power SLP passen ohne eine neue Akkuaufnahme anfertigen zu müssen in unsere F-20 und jetzt geht sie wieder richtig ab
Hits: 461
Größe:  84,9 KB
Hits: 459
Größe:  52,9 KB
Hits: 461
Größe:  103,7 KB
    https://www.fantastic-jets.com/epage...ducts/013C9147
    Wir werden in Kürze eine Sammelbestellung organisieren und bekommen dann absolut frische Ware für die neue Saison
    Gruß Jürgen
  4. #4
    04.11.2010
    Nufringen
    83
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    vielen Dank für eure Hilfe, ich dachte mir schon das die SLS und die Red Power ziemlich hoch im Kurs stehen.
    Ich denke das ich diese Bestellen werde
    https://www.stefansliposhop.de/Akkus...60C::1770.html
    Liebe Grüße
    Flo
  5. #5
    04.07.2003
    LA
    628
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Akku
    Hallo,habe auch beide im Einsatz als 4S,Red Power und Quantum.Die Quantum haben einfach mehr Druck.Beide haben das gleiche Gewicht,vobei die Red mehr mah haben.
    gruss Roland
  6. #6
    04.11.2009
    1.273
    Daumen erhalten
    55
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Florian_S Beitrag anzeigen
    Liebe Grüße
    Flo
    Da wirst du mit deinem Power -EDF-Antrieb gut bedient sein !
    Andi
  7. #7
    User Avatar von Daniel Jacobs
    14.02.2005
    4.074
    Daumen erhalten
    100
    Daumen vergeben
    66
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Daten von den Red Power Akkus schauen klasse aus. Ich werde in meinem Makojet mal die 25C 4500ah testen. Das Gewicht ist klasse.
    Gruß.
  8. #8
    11.09.2013
    Maxdorf
    72
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich fliege 2x 7S 10.000mAh SLS Quantum in meiner Porter mit dem Hacker A150 bei ca. 140Ampere. Das passt laut Auswertung beim UniSense E
    Liebe Grüße Florian
Ähnliche Themen
  1. Welche Lipos 5000 oder 7000mAh für Jetfan 120 bei 12s?
    Von BlueBolt im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.07.2016, 22:28
  2. Welche LS bei Hacker B 50 9L und 5 Lipos
    Von Gast_17021 im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 20:05
  3. Welche Steckersysteme bei Lipos?
    Von franjo im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 19:24
  4. Welche Lipos bei meiner Ausstattung! Hilfe!
    Von boschi2002 im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 09:08
Berechtigungen
