meine 2 Cent dazu:
JetCat verwendet Linear-Regler in der ECU V10. Soll heißen, die Differenz zwischen Akkuspannung und Versorgungsspannung des Microcontrollers wird in Wärme "verbraten". (Energieerhaltungssatz)
Je höher die Differenz desto höher die zu verbratene Energie (der MC braucht ja immer die selbe Spannung).
Aus diesem Grund kann bei Verwendung eines 3S LiPo unter Umständen im Sommer die Temperatur in der ECU stark ansteigen und dies kann zu Fehlfunktionen führen.
Du siehst, in dem Satz habe ich "unter Umständen" und "kann" verwendet. Es kann also auch gut gehen.
Ich habe für mich aber entschieden lieber einen 2S LiPo oder 3S LiFe zu verwenden.
Auch 2S LiIon ist kein Problem.
Die Einstellung in der ECU welcher Akkutyp verwendet wird dient nur der Berechnung für die Akku-Anzeige in der GSU. Es wird weder ein Strat verhindert noch ein Lauf abgebrochen (Programmiert) bei bestimmten Spannungen.
Wenn du dir unsicher bist kann ich nur empfehlen Udo Töpfer bei JatCat direkt anzurufen.
Er hat immer eine freundliche Auskunft parat und wird vermutlich meinen Text bestätigen können.
David
