Ericson106
ich habe bei meinem EF ein Lado Fahrwerk 333 eingebaut und eine seltsames Phänomen festgesellt:
Wenn das Fahrwerk im ausgefahrenem Zustand ein paar Minuten (so ab ca. 1 bis 2 Minuten) nicht betätigt wurde, dann fährt das linke Hauptfahrwerk und das Bugfahrwerk nicht mehr ein, erst wenn ich das Fahrwerk wieder ausfahre und innerhalb 30 Sekunden wieder einfahre, gehen alle drei Fahrwerke rein. Fahre ich aber das Fahrwerk aus und lasse es zwei Minuten ausgefahren, dann Fährt nur das rechte Hauptfahrwerk wieder ein. Im eingefahren Zustand, kann ich es auch zehn Minuten stehen lassen, es fahren immer alle drei Beine wieder aus. Die Empfangsanlage ist natürlich während der Tests immer in Betrieb.
Ich habe die Fahrwerke auch schon an einem Servotester betrieben, dabei zeigt sich das gleicher Muster.
Der Einbau einer neuen Steuerelektronik hat auch nichts gebracht.
Irgendwie verlieren die Fahrwerke die Aktivierung, wenn Sie einige Zeit im ausgefahren Zustand stehen. Erst wenn ich den Schalter ein zweites mal hin und her schalte, dann fährt es ganz normal ein.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann.
Danke schon mal und viele Grüße
Eric
Eric
