Flugerfahrungen Thermikhobel
Moin Moin zusammen,
nach einigen Flügen möchte ich mal ein paar Worte zum TH schreiben.
Größten Teils ist meiner nach dem FMT-Plan gebaut, ich habe nur die V-Form an der Steckung auf 2,5 Grad zurückgenommen und dafür im Übergang zum Trapez die Rippenoberseite plan auslaufen lassen. Warum? Ich mag leichte Dreifach V-Form lieber beim kurbeln. Ob man das jetzt hier so gravierend merkt, müsste man vergleichsweise erfliegen. Den Rumpf habe ich nachträglich aus Schwerpunktgründen gut 4cm gekürzt.
Mit meinen light-Leitwerken bin ich bisher sehr zufrieden, ob der Mehrbauaufwand lohnt ist fraglich aber es sieht schick aus und wer einen besonders leichten TH bauen will kann die Leitwerke gerne nachbauen. Daten sind hier:
Anhang anzeigen FMT Thermikhobel light-Leitwerke.dxf
Ich habe fürs Fliegen drei Flugphasen programmiert
- Normal: Klappen alle im Strak Wölbklappen laufen mit 3:4 der Querruderausschläge mit. Zum Spaß haben genau das richtige.
- Thermik: Quer und Wölb 3 mm verwölbt. Der TH lässt sich ziemlich einfach kurbeln. Auch bei mehr Grundwind und stärkerem versetzen, aber das Seitenruder will aktiv gesteuert werden.
- Speed: Quer und Wölb 1,5mm negativ. Hab ich noch nicht wirklich ausprobiert. Kommt Ende des Monats hoffentlich mal am Hang.
Fliegen an sich ist ohne böse Überraschungen gewesen bisher. Vorm Abriss wird's schwammig aufm Höhen- und Querruder, man drückt kurz und alles ist gut. Wenn man's weiter provoziert geht meiner erst in Sackflug, zieht man dann weiter das Höhenruder durch nickt der TH und holt sich seine Fahrt (SPW und EWD so eingestellt, dass er soeben nicht Unterschneidet, aber sich auch nicht wirklich abfängt)
Streckenleistungen sind ganz okay. Man kommt relativ gut aus dem Rückraum zurück.
Kunstflugtechnisch hab ich außer Looping, Rolle, Turn, Rückenflug noch nicht viel probiert.
Landen ist unkompliziert, mit etwa 3mm Tiefe auf Butterfly lässt sich gut arbeiten. Man darf aber auch keine Klappenwirkung eines F3J/B erwarten. Trotzdem ist Landen auf kleinsten Flächen machbar.
Insgesamt bin ich ziemlich zufrieden mit dem Modell.
VG
Lukas
