Der Rumpf
Der Rumpf
Sodele,
Was ist bis jetzt anzumeckern....
1. Die Stütze des Ruderlagers passt nicht. Ist schnell neu gemacht.
2. Die Plicht scheint 8mm zu tief, kleines Problem, nachträglich auf Maß sägen.
Aber in meiner Anleitung wird das Gräting erst auf Seite 28 eingesetzt, dann ist eine Korrektur kaum möglich.
Das alles hält sich im Überschaubaren.
Der Motoreinbau ist einfach, alles passt auf Anhieb.
Das Blei, ich habe 3kg 3,5mm Kugeln, Schüttdichte 7kg/l und 1kg Schrot, 6kg/l das sind Kugeln mit 0.6mm gekauft.
Von den Kugeln habe ich 2,2kg in der Rumpf gefüllt und danach das Schrot. Das Schrot ist Vollständig in die Hohlräume zwischen den Kugeln eingesickert.
Es füllt bis 5mm unterhalb der Motorwelle.
Dann 150g 40min Epoxy drauf, jetzt ist auch die Motorwelle bedeckt.
Manfred
