Messerschmitt BFW M 23 C: Projekt
deti
M 23 C
M 23 C
Nabend,, anfangen werde ich zuerst mit dem Rumpf,,sonst Baue ich immer erst die Flächen,,jetzt wird es mal andersrum gemacht,sonst wäre es ja Langweilig:D
Nächste Woche wird dafür das Material besorgt:cool:
es könnte sein das ich doch schon mit dem Bau eher beginne:rolleyes:
rckalle
Hallo Deti, bin ich schon zu spät, wird schon gefinisht ??:) Schön das es wieder ein Projekt von Dir gibt, dann habe ich auch wieder meine tägliche Lektüre :).
Grüsse aus Bayern
Kalle
deti
nabend Kalle:)freu mich das Du wieder dabei bist, am Donnerstag fahr ich nach Heerdegen, Material für den Flieger besorgen:Dmorgen gehts zu Hotte:cool:muss Ihn mal wieder besuchen:)und Ihn mal was schönes zeigen:p:D:D
Moin Deti,
ich habe bei Mick angefragt mal schauen was dabei raus kommt... 😉
Und ich habe jetzt eine Pilotenpuppe in den USA bestellt, mal schauen wie lange das dauert 🙉
LG Michi
deti
nabend,es geht bald los:Dnur noch ein bisschen Geduld:rolleyes:hatte leider wieder die letzten 2 Wochen Rückenprobleme:cry:aber es wird so Langsam;)
das schöne vorweg,,der Michi(das ist der ,der mit Hotte diese Wunderschöne Tigermoth baut:cool:)also DER Michi:D würde für die Messerschmidt das Fahrwerk Bauen;)da ich ja mit Metallarbeiten so meine Probleme habe,hatte ich Ihn gefragt,,das Fahrwerk ist so aufgebaut wie das von seiner Motte,es müssen nur die Maße verändert werden.
Hallo Deti,
dann wünsche ich Dir gute Besserung...
Na was fürn Glück für mich dann muss das Fahrwerk nicht gestern fertig sein 😜😂
Auf jeden fall habe ich mir schon mal die Maße rausgesucht 😉
Ich werde es dann die Tage mal zu Papier bringen.
LG Michi
deti
Tach,,so es geht los:)die Rippen sind geläsert,und der Holm zugeschnitten.Ich werde den Flieger so Bauen das ich auf Wettbewerbe gehen kann,und ich werde wie bei der L32 eine Schleppkupplung einbauen,:D
hier einmal die Rippen und die Hauptholme,,,die Holme sind aus Kiefernholz und sind 10x15mm.geklebt wird mit Ponal Express,,,Bilder vom Aufbau folgen:)
deti
es geht weiter..die ersten Rippen sind verleimt,,wie Ihr seht benutze ich einen Rippenkamm,das hilft sehr,da erspart man sich das ausrichten:Ddesweiteren sieht man die Steckungsverstärkungen aus 3mm Flugzeugsperrholz,,die Steckung wir wie bei der Klemm eine 50er Alu werden,,die Verstärkungen werden dann in den Hauptholm mit eingebaut und verkastet.
deti
Nabend,,so der linke Flügel ist soweit im Rohbau fertig,,nun geht es ans verkasten,,wenn alles verkastet ist,werde ich das Querruder austrennen,und dann gehts ans Beplanken:D:D
deti
nabend..so die erste Seite ist fertig verkastet..morgen wird der Randbogen erstellt,und das Querruder gebaut,,ich denke das ich am Montag mit dem Beplanken anfangen kann:D
deti
nabend,,so zweite Flächenhälfte angefangen:D
deti
Danke Michi:cool: so die Flächen sind soweit fertig zum Beplanken:D,das wird in der kommenden Woche passieren.:)vorher noch die Querruder bauen und die Randbögen,,Gewicht momentan pro Flügel 1,8 Kilo.
Sichel
Hallo Deti,
einer, der wie ich, Rippen einzeln, oder wenn es gut geht im Block, alles sozusagen analog
anfertigt, stellt sich immer wieder die Frage, welche Schritte sind nötig um zu so
einem perfekten "Steckspiel" wie in deinem Bericht zu kommen?
Mit dem analogen Verfahren, klar ich nutze z.B. die Profili Software,
wird gefühlsmässig Zeit verbraten, die dann hIntenraus oft fehlt.
Könntest Du bitte beschreiben, wie die Vorgehensweise, ab dem Zeitpunkt da das
Profil festliegt, genau ist. Vielleicht interessiert es ja nicht nur mich.
Vielen Dank und Grüsse,
Helmut
deti
Rippen
Rippen
Hallo Helmut,,erstmal willkommen in meinen Thread:cool:,,also meine Rippen lasert mir die Firma Frank Schulz Modelltechnik(Google mal,er hat auch eine Homepage),,,er bekommt von mir eine Zeichnung ,Maße ,sowie die Daten wie stark die Holme werden,den Sitz der Holme,Nasen und Endleisten, Daten über Holzstärke und Steckungs Bohrungen V-Form, und alles was noch dazu gehört, ein Fläche aufzubauen,:)er selbst konstruiert dann nochmal mit seinem Rippenprogramm den Strag .
das geht alles sehr zügig bei Frank:cool:
Sichel
Hallo Detlef, danke. Ja klar bin ich dabei, war ich auch schon bei der Klemm.
Wir sind ja hier nicht weit weg von Böblingen, daher wird alles was im Forum in Richtung
Leichtflugzeug geht besonders "beobachtet".
Also ich sehe schon das Fräsen oder Lasern muss jemand machen, der Ahnung
und Gefühl für einen Tragflügel hat; einfach nur x y z Achse reicht nicht.
Mit meiner Profili SW kann man entsprechend Rippen mit Holmauschnitten etc.
entwerfen, das müsste dann ein Fräser entsprechend umsetzen können.
Ich schau da mal tiefer rein!
Also danke nochmal,
weiterhin frohes Bauen und immer den Leim schön mit einem Pinsele verstreichen, damit es leicht und stabil wird,
Helmut
