... Speed 600 mit Graupner Getriebe drin, das dauernd kaputt ging...
Dafür kann aber weder Graupner, noch dessen Konstrukteur HS = Hans Schuhmacher (Gott hab ihn selig...) etwas, sondern nur der Betreiber: durch falsche Auslegung (Prop, Akku) überlastet...
Ein Brillant ist keine Rennziege, wenn er artgerecht geflogen wird, ist der Antrieb o.k., wie bereits des öfteren erwähnt, war er mir zu schwer, deshalb habe ich einen Speed 480 / Robbe Banane / 8 Zellen 600 AE verwendet. Damit flog der Brillant auch bei Vollgas schön laaaangsaam...
, der Antrieb hielt einige Stunden Motorlaufzeit, jedenfalls solange ich ihn hatte...
Na, dann werden wir ja auch sicher DEN HIER in aller Pracht erleben!
Anhang anzeigen 1921829 Gruß Jan
wo hast denn den gesehen???
was kommt da wohl für ein Prop / bei welchem Akku drauf???, oder ist das mehr als Ventilator gedacht ???
...übrigens: diese Ausführung mit
eingestecktem Gfk-Rohr als Leitwerksträger ist eine der älteren Ausführungen, später kam dann das aufgesteckte CFK-Rohr, ohne Schwanzbürzel, dafür gab es hinten eine sitze Kappe als Rohrabschluss...
mal schaun, wie die aktuellen Rümpfe sind...
