Stein Elektronik
Gast
Lieferbar im ersten Quartal 2018. Jetzt unverbindlich vorbestellen. Als Zahlung Überweisung Vorkasse anwählen und erst mal nicht überweisen. Bei Lieferbarkeit erhalten Sie eine Rechnung und können dann entscheiden, ob Sie per Paypal oder Überweisung bezahlen.
In Deutschland exclusiv bei Stein Elektronik und einigen ausgewählten Händlern.
CTU Central Telemetric Unit
Universeller Telemetriebaustein für nahezu alle Turbinen in Verbindung mit Jeti Sendern.
Zusätzlich eingebauter Höhen- und G-Sensor
Produkteigenschaften
1 x CAN bus (offen für zukünftige Erweiterungen )
2 x Turbineneingang (Jetcat-Projet input / Serial input Kingtech fadec AMT usw.)
2 x Extra EX / sensor ports für Jeti Sensoren/ einer davon programmierbar als Servoausgang (Smokepumpe etc).
1 x USB port für zukünftige Updates
1 x SD Karten Slot fürpaermanentes Logging der Turbinendaten
1 x 3D G-Sensor eingebaut (max. 24 G)
1 x Höhensensor sensor eingebaut (mit Schlauchanschluss für static port).
Was wird angezeigt bzw. per Sprachausgabe ausgegeben ?
Turbinendaten
Spritverbrauch
Höhe
Belastung der Flugzeugzelle in G
Ausgabe direkt über die Telemetrie auf den Sender oder wesentlich eleganter über eine Lua App.
So sind sie immer über den Turbinenstatus, den Spritverbrauch, Höhe und die G-Belastung informiert.
Zur Zeit kompatible Turbinenhersteller:
AMT
Jetcat V6 & V10
Fadec All versions
Projet ECU,s
Kingtech G2 (G1 is Fadec)
Evojet
Wren
Lambert
Robbe
Digitech
Hammer turbines
Jakadofsky Engines
Frank Turbines
Jet italia
Und das alles zu einem sensationellen Preis:
https://stein-elektronik.de/Shop-2/CTU-CentralTelemetric-Unit-fuer-JETI
Beispielbildschirm
Turbinendaten
Spritverbrauch
Höhe
AMT
Jetcat V6 & V10
Fadec All versions
Projet ECU,s
Evojet
Wren
Lambert
Robbe
Digitech
Hammer turbines
Jakadofsky Engines
Frank Turbines
Jet italia
Beispielbildschirm
