MIG 15 BIS
MIG 15 BIS
HI Klaus,diese EZFW hab ich auch vorgesehen.Noch nicht geordert.Ich fand auch SKU 107 0000 57 sollte auch passen. Schau doch auch mal SKU 344 0000 48 an.Den Bausatz in PETg hab ich bestellt.
der Aerofred ist angenehm schnell mit seinen Antworten.Was ich nicht geschafft habe ist auf seiner Internet Seite, die Bestellung auf PETg einzustellen.Deshalb hab ich dann eine mail gesandt.
Beim Impeller empfehle ich Dir den WEmOTec für 12 S der macht auf dem Prüfstand 4,4 Kp.
dürfte eingebaut ca.3,8 Kp bringen. Ich habe 3300er Zellen vorgesehen ,5S als Pack geht in den Schacht rein (=10S ), 2S lassen sich dann problemlos unter der Kabine unterbringen.Ich gehe von einem Startgewicht von 4-4,4 Kg aus. Den Imp.bau ich direkt mit einem Einlaufring von HET an den Einlauftrichter des vorderen Rumpfteiles.Der ist leicht Trichterförmig und läßt sich gut einkleben.Geringe Stoßkante ! Den Einlauf werde ich mit Safe Coat glätten und antreichen. Vom Imp.bis Ende des Rumpfes ein Stück WeMoTec Schubrohr (das Lange ) keine Stoßkante!! muß gekürzt werden ,weil sonst geht es nicht einzubauen!! und den Rest mit Laminierfolie bis Ende Rumpf. Das Innenrohr ist maßlich nicht so doll und vor allem es ist rauh.
Wenns denn da ist ,da hab ich Geburtstag 28.8.018 Freude Freude
Na schaun wir mal ob alles so umsetzbar ist.
MfG HiAmp Peter
Ach ja als
Gag werde ich die Oberfläche mit 12 gr.Japanpapier bekleben mit Glutofix,wichtig weil wasserlöslich und das Papier dann kantenfrei abgerissen werden kann. Alter Trick aus der Fesselfliegerei.
Alternativ geht auch ein 100er Jetfan der braucht dann ca.10-12 Amp.weniger für etwas höheren Schub.
Noch was vergessen :in die Flächen jeweils 2 x 4 mm CFK Rohr reinfummeln ev.mit 5mm Messingrohr Löcher durch die Trägerstruktur bohren (es geht,habs probiert ).
