Peter schmalenbach
MIG u.Akkukapazität
MIG u.Akkukapazität
Hi Klaus und Kollegen.Es freut mich ungemein das Du trotz der Landung gut runter gekommen bist.Son Ding fliegt doch prima.Nun aber zum springen der MIG, das tut die im orginal auch sehr leicht.d.h.der Anstellwinkel der Flächen zum Boden darf nicht positiv sein.!!!!!!!!!!!!!
Nach dem aufsetzen muß man tief geben.Nun zu den Akkus,ich habe 4 x 3S ,2200er drin !!! Da ich mit 12 Zellen fliege.Aber der Platz nach hinten ist doch frei !!!! Also könnt Ihr locker 2 x 3S parallel geschaltet aber hintereinander in die Akkuschächte schieben.Jede Seite also 3S 4400er,macht + der anderen Seite 6S 4400er.Das Gewicht des gesamten Packs kommt auf 699 Gr.!!!!!!! Als Kabel hab ich 10 mm breite 0,8 mm CU Blechstreifen auf die Akkus mit Capton Klebeband befestigt.Warum ? Die Kabel sind zu dick ,und die 2200 klemmen sonst sehr stark. Natürlich kommen die Akkus dann weiter nach vorne sonst stimmt der Schwerpunkt nicht.
Ich hoffe stark es hilft Euch ein wenig,denn die MIG hat was !!!
MfG Hi Amp Peter
MIG u.Akkukapazität
MfG Hi Amp Peter
