das mit dem Green tec von extrudr kann ich bestätigen!
Habe schon sehr viel damit gemacht, vor allem technische Teile sind damit der Hammer.
Kann mich bei dem weissen greenTec auf alles bei 2,5mm Wandung mit meinen 90kg draufstellen. Da verformt sich nix und brechen schon gar nicht.
Leider bei Single-Layer sehr kerbempfindlich, da kann man einstellen was man will, das wird nix für Flieger, die Layer lassen sich einzeln zu leicht trennen.
Habe mit Marco schon so einige Projekte durch.
Meine Flieger mache ich alle mit dem PETG von extrudr, vor allem das klare ist sehr widerstandsfähig und ist zwischen den Layern nur sehr schwer zu brechen. Von der Spitfire habe ich immer noch die ersten Flächen, und in der Luft auch bei über 200km/h unkaputtbar.
Hier mal ein Intro
https://youtu.be/2nKAkxZ6rUw
0.2mm, 85° Bett, 230° Düse bei 50mm/s
Mache auch meine Urmodelle mit dem PETG. Saustabil, auch nach einem Jahr formtreu und vor allem gut nass zu schleifen!
Zu beachten, nicht jede Farbe hat die gleichen Eigenschaften was Temperatur und Layerhaftung angeht!
Gelb ist z.B. super und klappt bei 220°C, Schwarz ist etwas spröder.
PS.: Ich habe bestimmt schon 50kg durch meinen Drucker laufen lassen, längster Druck 74 Stunden und 1.3kg, also kein Anfänger, um das vorweg zu nehmen.
Wolfgang
