habe einen 500er Heli, der ca. 1 Jahr stand -absturzfrei. Vergangenen Nov. wollte ich mal wieder ran. Nach dem Akkuanschluss hat die Taumelscheibe sämtliche Richtungen selbständig eingeschlagen, die Servos liefen in alle Richtungen.
Habe dann abgebrochen, zuhause dasselbe. Ich habe dann den Empfänger getauscht, ohne Ergebnis, dann dachte ich der Kreisel ist hin, den gleichen Typ anderes Teil eingebaut wieder dasselbe. Dann habe ich herausgefunden, daß wenn man das linke Servo aussteckt, alles in Ordnung ist. (Bis auf die TS-Funktion links natürlich. Dann dachte ich das Servo ist hin. neues Servo von Align gekauft eingesteckt - und wieder dasselbe.
Servos machen was sich wollen. Dann habe ich gedacht externer Akku bricht zusammen (der Kreisel fährt laufend hoch und schaltet irgendwann ab)
der Akku war in Ordnung. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Habe jetzt schon den Sender im Verdacht. aber wenn ich Modellwechsel mache und meinen 600er und den 450 probiere fliegen die einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tipp geben. Ach so einen Kreisel habe ich sogar noch uggedated, was ebenfalls erfolglos war.
