Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.zeller-modellbau.com
Seite 4 von 16 ErsteErste 1234567891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 228
Thema: Krumpp Starfighter in Sichtcarbon 163gr Schiebefest
  1. #46
    07.12.2011
    Planet Erde
    624
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Zeug heißt "NomaTap", ist 4mm dick und von der Rolle.
    Rene
    Mehr so der Praktiker :-))
  2. #47
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.950
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Bugrad Schlanke Version
    sagt mal Leutz kann mir einer sagen wo ich so ein Bugrad herbekomme mit einer 6mm Achse?
Hits: 1425
Größe:  59,3 KB
    VG
    Heiko
  3. #48
    User Avatar von "M"
    16.12.2005
    Wegberg
    1.849
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Heiko,
    denke H.Kenner wird helfen können:
    http://www.einziehfahrwerk.de/
    Meinhard
  4. #49
    03.04.2004
    Berlin
    289
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Bugrad
    Hallo Heiko,
    würde meinen, dass es sich um ein Behotec Rad handelt...schau doch da mal nach.
    Viele Grüße Jens
  5. #50
    21.06.2006
    Berlin
    1.950
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Leider nicht
    Hi Jens,
    Ich habe schon ne Menge Online-Shops durch. Meine Fahrwerksteile sind auch wieder von behotec. Habe aber nicht nach diesem Rad gefragt, sollte ich vielleicht tun. Ich dachte immer wenn es im Shop nicht zu finden ist, dann haben sie es wohl nicht.
    Vg Heiko
  6. #51
    03.04.2004
    Berlin
    289
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Vielleicht doch
    Hallo Heiko,
    fragen kostet ja nichts und dort ist man eigentlich immer sehr freundlich.
    Viel Glück��
    Grüsse
  7. #52
    21.06.2006
    Berlin
    1.950
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    21
    2 Nicht erlaubt!
    Hinweis Es ging ein wenig weiter
    Heute habe ich alle Kanten und Nähte soweit geschliffen. Dann den Deckel und das Cockpit erneut eingepasst. Der Einlauf passt auch ist hier nur mit Panzerband fixiert. Ich erstelle gerade den Anderen. Zusätzlich habe ich Das SLW vorbereitet für den Spant und die Aufnahme zum Pendelleitwerk. Alle weiteren spanten sind gezeichnet und werden erstmal aus billigem Holz gefräst und aus Passung geprüft. Zusätzlich habe ich vorne im Bereich der Liporutsche und dem Bereich Bugfahrwerk noch eine Matte CFK aufgelegt. Am Ende ist der Rumpf jetzt auch ohne PVA gleich schwer geblieben. Die Nähte werden später abgeklebt und mit IMC zum glänzen gebracht.
    Jetzt kommen erstmal die Rumpfspanten rein und dann werden die Aufnahmen für die Fläche erstellt. Für den Negativen Winkel der Flächen gibt es eine Schablone wo man den Rumpf und die Flächen zusammen auflegen kann.
Hits:	19
Größe:	1,11 MB
ID:	1931398Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	1,03 MB
ID:	1931395Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	1,21 MB
ID:	1931396Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	1,15 MB
Hits:	19
Größe:	1,03 MB
    VG
    Heiko
  8. #53
    User Avatar von Michael H.
    08.08.2007
    Sindelfingen
    816
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wow - sehr, sehr geil
    LG
    Michael
  9. #54
    User Avatar von spazierflieger
    02.10.2006
    Bremen
    705
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gefällt mir auch richtig gut Heiko. Immer wieder schön deine Modelle zu sehen. Der Thron-Jet war schon super, und der Starfighter macht einen Sprachlos. Ich hoffe die MIG gerät nicht in Vergessenheit. Wenn sie nur halb so gut wird wie die anderen Modelle........ich bin gespannt.
    Thobi
    gruß Thobi
  10. #55
    21.06.2006
    Berlin
    1.950
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Ne ne die kommt noch
    Hi Thobi,
    die weiteren Projekte sind dann die Mig21 und die F22 von Hobbyking abzuformen, für die nächsten Jahre. Dann sicherlich auch wieder in Sichtcarbon oder Standard. Der Staffi mit 240cm Länge ist schon eine Hausnummer, wenn man es so ganz alleine macht. Andrea hat sich ja angeboten und hätte mir sicherlich tatkräftig geholfen, ich konnte aber schlecht planen in den letzten Monaten und daher kurzerhand selbst gemacht. Heute Abend noch den zweiten Ansaugkanal laminieren und in den Sack packen, dann bin ich mit dem Laminieren erstmal durch und mache den Rest. Der SLW/HLW Spant der das ganze Pendel HLW trägt ist fertig gefräst und angepasst. Er wird wieder mit einer Schubrohr Vector Verstellung gemacht. Ich werde das Schubrohr dann wieder wie gehabt mit dem Digitalen Winkelmesser ein messen. Die 2mm CFK Verstärkungen die dann mit Kugellager versehen werden für das HLW sind auch schon fertig und werden dann mit dem Hauptspant zusammengesteckt und eingeharzt. Die Umlenkung für das HLw aus 2mm CFK ist auch fertig gefräst.
    Also es geht voran aber langsam. Wenn der Rumpf fertig ist mit allen Spanten und Fahrwerksaufnahmen werde ich mich den Flächen widmen. Das heißt dann die Klappen und QR oben ritzen und unten schneiden sowie anlenken. Die Flächensteckungen im Rumpf kommen dann zum Schluss.
    VG
    Heiko
  11. #56
    26.08.2015
    Hamburg
    100
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heiko,
    toller Bericht und super Ergebnis. Sieht echt stark aus!
    Vielleicht bist Du schon auf meinen Baubericht zur Saab Draken im Turbinen Forum aufmerksam geworden. Ansonsten fühl Dich herzlich eingeladen mal vorbeizuschauen.
    Wir kämpfen gerade mit der Herstellung der Abzüge im Vakuuminfusionsverfahren und sammeln (leider recht teuer) erste Erfahrungen.
    Du hast zwar eine andere Vorgehensweise, aber mich würden trotzdem einige Punkte interessieren:
    Zum einen zum Material, was ist der Vorteil des schiebefesten Gewebes? Klebt das schon? Ich werde aus der Beschreibung beim Hersteller nicht schlau...
    Wie funktioniert das mit dem Vakuumsack? Wir machen uns die Mühe und kleben die Oberseite der Form mit dem Dichtband ab. Das dauert gefühlt ewig, bis es wirklich dicht ist. Wie gut ist Deine Folie dehnbar, sodass sie sich richtig in die Ecken zieht? Wir müssen beispielsweise trotzdem den Rumpfrücken mit Luftpolsterfolie auslegen, um da richtig Druck bzw. Sog draufzubringen. Deine Tiptanks würden bei uns so nicht funktionieren...
    Behandelst Du das Airex noch bevor Du es verwendest? Anschleifen, oder sowas? Wir hatten schon das Problem, dass es sich nicht richtig verbunden hat und man die einzelnen Schickten ziemlich leicht wieder auseinander puhlen konnte.
    Habe ich das richtig verstanden, dass Du die Innenlage erst nach dem aushärten der anderen Schichten aufbringst? Wir versuchen alles in einem Gang. Kannst Du da was zu den Vor- und Nachteilen sagen?
    Vielen Dank schonmal!
    Björn
  12. #57
    21.06.2006
    Berlin
    1.950
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Natürlich bin ich auch bei Dir am Ball
    Hi Björn,
    ich verfolge Tag und Nacht deinen Beitrag zur Draken, was für ein wunderschönes Modell und dazu perfekt umgesetzt. Jetzt zu deinen Fragen......
    • Das CFK klebt nicht ist aber sehr Strukturfest. Du kannst es in der Hand echt zerknüddeln und dann lässt du es wieder los und alles ist wieder schick
    • Das CFK Schiebefest läßt sich, dadurch das es auf der Innenseite mit L-Harz angenebelt ist super verlegen Sprühkleber brauche ich nicht. Kommt es mit Harz in Verbindung lässt es sich super drapieren
    • In meinem Starfighter Rumpf, vor dem verkleben, befindet sich keine Mumpe, so sauber lässt es sich in die Ecken verlegen
    • Ich sauge das CFK 163 Schiebefest gleich mit dem Airex zusammen ab
    • Auch im Staffi habe ich keine Innenlage verwendet nur teilweise 2x163 CFK an den markanten Stellen eingelegt
    • Alle Kanten wo der Rumpf verschlossen wird habe ich noch zusätzlich CFK Streifen verlegt
    • Ich benutze einen Vakuumschlauch von R&G den ich am Ende mit den kleinsten Kabelkanal Eckig und Rund verschließe (Das Runde in das Eckige und die Folie dazwischen)
    • Anschluss benutze ich diesen hier
    • Bauteile einfach rein in den Sack, zumachen und den Sack entsprechend in das Bauteil verlegen. Geht super in die Ecken. Habe gestern Abend den zweiten Einlauf gemacht, geht echt gut
    • Das Airex behandel ich nicht wird nur vorsichtig einmal mit der Bürste abgesaugt. Das ist leider das Problem macht man es nicht haftet es nicht weil es vom Schneiden sehr stark mit Airex Staub belegt ist. Ich finde das er auch Statisch ist daher saugen und nicht nur abklopfen
    Ich schicke Dir mal eine PN dann können wir ja noch dazu telefonieren.
    VG
    Heiko
  13. #58
    21.06.2006
    Berlin
    1.950
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Welchen Kreuzlaser?
    Hi zusammen,
    da ich mich bald an die Flächen, HLW Befestigung/Ausrichtung machen möchte, frage ich mich welchen Kreuzlaser benutz Ihr dafür?
    VG
    Heiko
  14. #59
    User Avatar von Meier111
    12.08.2011
    Berlin
    727
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    VG
    Heiko
    Hab den billigsten aus der Bucht, ist trotzdem einwandfrei.
    Für die Spannungsversorgung hab ich einen 5 V Festspannungsregler (LM7805). Gespeist von einem 2S LiPo.
    Billig-BEC geht auch.
  15. #60
    12.08.2011
    Berlin
    727
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi zusammen,
    VG
    Heiko
Hits: 733
Größe:  220,1 KB
Ähnliche Themen
  1. Krumpp Starfighter
    Von matze42 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.12.2016, 09:12
Berechtigungen
