Antrieb für TWIN von Valenta
ich habe einen leeren Twin bei mir im Keller und möchte ihn nun mit einem Antrieb versehen.
Da die Kasse etwas knapp ist soll ein Bürsten Motor rein.
Da ich überhaupt keine Ahnung von Elektroantrieben habe, weiß ich auch nicht welche Komponenten ich brauche.
Motor, Regler, Akku usw. schon klar, aber die Daten dazu.
Der Antrieb soll günstig sein, ich weiß dann ist er nicht optimal, aber für mich wird es schon reichen.
Also wer kann mir
Motor
Regler
Luftschrauben
und Zellenzahl
empfehlen?
Meine Vorstellung wären:
Graupner Speed 700
Regler bis 25A
Luftschraube????
Vielen Dank
Ingo
Welchen Speed 700 ?
Habe mal den 700BB Turbo 9,6 Volt genommen.
8 * GP3300
Damit kommst du auf deine 25 A und 700g Schub und ca. 65 Km/h
Cells = 8
Gear Ratio = 1,00
Diam (in) = 11,0
Pitch (in) = 7,0
Weight (g) = 2183
Batt Amps = 24,5
Motor Amps = 24,5
Motor Volts = 8,5
Input (W) = 209,6
InPLd (W/kg) = 95,9
Loss (W) = 108,7
MGbOut (W) = 100,8
OutPLd (W/kg) = 46,1
MotGb Ef(%) = 48,1
Shaft Ef(%) = 42,8
Prop RPM = 6061
Thrust (g) = 694
PSpd (m/s) = 18,0
RofC (m/s) = 1,41
Time (m:s) = 8:04
Nix tolles aber günstig.
Bernd
Danke
Danke
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort. Der Motor ist richtig.
Ich weiß, daß der Twin damit nicht senkrecht hoch geht. Ist ja auch nicht mein Ziel. Wie du ja auch sagts:" Nix tolles aber günstig."
Womit hast du die Daten ermittelt?
Wäre es sicherer einen Regler mit mehr zulässigen Ampere zu nehmen?
24,5A sind ja schon Obergrenze.
Ingo
Habe ich ermittelt mit Motocalc. Kannst du dir als Trialversion runterladen.
Habe das als Vollversion. Kannst ja erst mal 11*6 nehmen.
Beste Programm das ich kenne.
Kenne deine Zellen nicht. Falls Sie schlechter sind als die GP3300, werden
weniger Ampere fliessen. Hast du ein Messgerät ?
Hast du die Teile schon ? Wenn nein, kann ich dir günstige Brushless
vorschlagen. Denke für 45 € bekommst du Motor und Regler.
33A Brushless-Regler 15,95 $
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=658
Motor für 29,95 $ (Vergleichbar Axi 2826)
https://www.unitedhobbies.com/UNITE...goriesAndProducts.asp?idCategory=63&curPage=3
Macht zusammen 35,30 € plus Versand
http://www.rctechnics.eu/index.php?language=en
Bernd
Noch mal Danke
Noch mal Danke
Hallo Bernd,
den Motor und einen Regler bekomme ich von einem Freund, daher werde ich wohl dabei bleiben. Es wird sicherlich nicht der letzte Antrieb für diesen Flieger sein. Daher merke ich mir deinen Tipp.
Ein Messgerät habe ich. Ich werde wohl mal beide Steigungen probieren.
Vielen Dank
Ingo
