Anzeige
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2600 FPV
    27.07.2017
    Köln
    7
    Blog-Einträge
    9
    4
    Standard 2600 FPV
    Hallo Zusammen,
    Ich versuch dieses Jahr im Bereich Luftbild mal einen Schritt weiter zu kommen.
    Als Trägersystem standen zur Auswahl:
    Vamp (Ganz übel das Teil, stabil bauen ging ja noch ... aber ...geht gar nicht ...ist auch nicht mehr im Vertrieb)
    Maja (Muss sagen ...Nö... was hat der da gebaut, hab wohl gesehen das die ein paar neue mods haben...Nö)
    FPV 2600 +++Das isser+++
    Albatross XXL mod. (Muss noch was mehr fliegen, was funky die Kiste)
    Ob Maja oder Albatross noch als Träger genutzt werden, mal sehen...
    FPV 2600/Big Mama/wird unter verschiedenen Namen vertrieben
    Spannweite: 2600mm
    Länge: 1500mm
    Fluggewicht: 2100g
    Fläche 2-teilig
Hits:	20
Größe:	478,3 KB
    Fliegt sehr gut... Bodenstart, Tempo gut, Ruhig, ...genau richtig für die Nummer.
    Flächen mal was Farbe drauf zur Sicht...
    APM 2.6 liegt hier
    Zur Zeit bin ich mal wieder mit der driss Kamera dran GoPro 4 Session Hero, das Video Signal raus zu bekommen ??? ich brauch den Hack vom Stecker
    Kamera ist halt immer dickes Thema bei der Nummer (auch in Euro)
    07.09.2014
    Eggolsheim bei Bamberg
    93
    5
    Klingt interessant, nen großen fpv träger zu bauen wäre auch mal interessant, fliege bis jetzt nur racer und einen kleinen fpv flieger
    Wer beim Start ans Geld denkt,sollte garnicht erst abheben!
    ___________________________
    Mein Verein: MBSC-Hallerndorf
    27.07.2017
    Köln
    7
    Blog-Einträge
    9
    4
Hits:	16
Größe:	450,1 KB
    Kleiner Flügeln pimp -Tape, Glasfasertape, Bügeleisen- Gestänge auch neu .... die Sevos, bei Zeiten Querr. wechseln....
    Den Rumpf auch...sieht man später noch ....erstaunlich was ein bissel Tape bringt
Hits:	20
Größe:	431,9 KB
    Das ist der A. XXL 2m Spannweite
Hits:	18
Größe:	423,4 KB
    Maja in 2,4 m Spannweite
    Ok die muss ja auch mal ...aber Flächenbefestigung gefällt mir gar nicht ...und das mit der Motorgondel kann nur ein Scherz sein ....
    Später was Hardware Sender/APM. 2.
    Viel später das ganze config von APM Fuke ....schau mal ...und die Kamera und immer diese Kabel
  4. #4
    27.07.2017
    Köln
    7
    Blog-Einträge
    9
    4
    1. FPV 2600 / fliegt seine Runden, hat Metal-Getriebe Servos bekommen....
    2. Delta / Voller Konstruktionsfehler meinerseits, Flächensteckung war gar nichts. Habe die Antriebseinheit verloren im 40 cm hohen Weizen Feld. Von daher ist die Kiste erst mal raus, bekommt vielleicht noch mal nen Hang zu sehen, mehr nicht.
Hits:	20
Größe:	564,2 KB
    Katapult ist eine feine Sache, und lässt sich günstig (30-40 Euro) umsetzen.
    3. Maja / under construction
Hits:	16
Größe:	398,7 KB
    4.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	437,1 KB
    Zur Zeit nervt mich das RC-Setup beim Pixhawk, Mode 4, Querruder.....
    So da, also mein Fazit am besten einen Empfänger mit PPM Ausgang benutzen "mein spar Tip für Spektrum zum B. den V710".
    Ich habe Probleme mit dem PPM Encoder ein Kanal fehlt immer oder ....., beim PPM Ausgang stecken und läuft.
  5. #5
    User Avatar von Rüdiger
    22.08.2002
    63791 Karlstein
    351
    19
    14
    Auf dem vorletzten Bild sieht man einen Batteriehalter für AA-Zellen. Die Dinger haben außer Kontakschwierigkeiten nur Kontaktschwierigkeiten. Wenn dir deine Mitmenschen und dein Modelle was wert sind, dann besorge dir einen gelöteten Akkupack oder löte dir den entprechenden Akkupack selbst.
    hth,
    Rüdiger
    Modellbaudateien aller Art ohne Ende:http://corsair.flugmodellbau.de
    Du schreibst Akku's, Servo's und Lipo's? Dann nimm Nachhilfe auf
    http://web.archive.org/web/201302040...napostroph.de/!
  6. #6
    27.07.2017
    Köln
    7
    Blog-Einträge
    9
    4
    Hallo Rüdiger,
    danke für den Tip.
    "Das Pack ist nur zum aufladen meiner Zellen für meine TV-Funke, ... ;-)"
    Zur Qualität von Bauteilen, kann ich zur Zeit sagen, das bei dem Pixhwak 2.4.8/ 2 von 3 GPS Modulen kaputt sind.
Hits:	14
Größe:	443,3 KB
    Der Opterra ist mal dazu gekommen.
    Der FPV 26000 hat einen 3DR mini Pixhwak bekommen, die Maja und der Opterra den 2.4.8 Px4.
    Zur Zeit bin ich beim einrichten, Software Auswahl usw.
    Bin gerade beim Airspeed Sensor, Analog oder Digital ....
  7. #7
    27.07.2017
    Köln
    7
    Blog-Einträge
    9
    4
    Kabel/Stecker wo gibt es die günstig? ....ADC,....6 to 6/4 ‘Y’ adapter for GPS and additional I2C devices ?
  8. #8
    05.01.2018
    Zitat Zitat von Quratus Beitrag anzeigen
    Hallo Rüdiger,
    möchte auch den Opterra für Monitoring- und Luftbildzwecke v.a. forschungstechnisch nutzen und möchte gerne wissen, ob Du schon ein paar Erfahrungen mit der Combo Opterra + Pixhawk für automatische Missionen sammeln konntest?
    Mich würde interessieren, ob die Fluglage für die Erzeugung von Luftbildern stabil genug ist (da Wing) und ob Du Probleme irgendwelcher Art beim Tuning des Pixhawk hattest?
    Welche Sender / Empfänger Kombination nutzt Du denn dafür?
    Über eine Rückmeldung und evtl. ein paar Setting Files zur Orientierung würde ich mich freuen 😆
    Danke und Grüssle!
    Steffen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2014, 18:04
