Jens Armin
Hallo Flieger,
ich habe vor langer Zeit eine T-33 Blue Angles von Hobbyking mit einem 50er Impeller gekauft. Das war die Ausstattung:
Spannweite: 784mm
Länge: 683mm
Fluggewicht: 360g
Motor: Leistungsstarke Brushless Inrunenr
ESC: 20A
Stecker: 2mm Anschlüsse
Servo: 3 x 9g
EDF: 50mm
Batterie: 850mAh 3S 11.1V 20C (Erforderlich)
Aus verschiedenen Gründen ist es nie gelungen, die Kiste in die Luft zu bekommen. Die Ursachenforschung ist ergebnislos abgeschlossen.
Nun liegt das leere Stück Schaum in der Ecke und bevor ich es in den gelben Sack stecke, überlege ich gerade, es mit einem Propeller anzutreiben. In der Teilekiste finde ich sicher ausreichend Material dafür.
Welchen Motor, Prop, Regler, Lipo würdet ihr verwenden? Habt Ihr Ideen oder Erfahrungen?
Bin gespannt auf Eure Vorschläge!
Armin
Spannweite: 784mm
Länge: 683mm
Fluggewicht: 360g
ESC: 20A
Servo: 3 x 9g
EDF: 50mm
Armin
