Anzeige Anzeige
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 55
Thema: Sttzkondensator fr Empfnger
  1. #1
    27.12.2008
    Beitrge
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Sttzkondensator fr Empfnger
    Ich mchte fr den Empfnger einen Sttzkondensator verwenden.
    Bei Reichelt gibt es z.B. den RAD FC 470/35 :: Elko radial, 470 uF, 35 V, 105C, low ESR, AEC-Q200
    Kann ich den Kondensator dafr verwenden bzw. gibt es hherwertige bzw. welche mit mehr Kapazitt zum berbrcken von Spannungsabfall.
    Danke fr die Info.
    Gru
    Jrgen
  2. #2
    User Avatar von jensibua
    17.09.2005
    Unterallgu
    Beitrge
    37
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kondensator
    Hallo Jrgen,
    der von Dir genannte Kondensator knnte Spannungseinbrche am Empfngereingang abfedern.
    Es gibt auch Kondensatoren mit deutlich mehr Kapazitt, zum Beispiel der hier mit 6800 uF. Gibt halt ggf. einen kleinen Blitz beim einstecken des Akkus.
    Aber die Frage ist eher was genau der Einsatzfall hier ist. Normalerweise sollte es eben keine Spannungseinbrche am Empfngereingang geben. Um was fr einen Empfnger handelt es sich denn? Hngen da die Servos auch mit dran? BEC oder Akku?
    Viele Gre
    Jens
  3. #3
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudrfl
    Beitrge
    7.576
    Daumen erhalten
    307
    Daumen vergeben
    572
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meinst du wirklich spannungseinbrche?? Oder spannungsspitzen?
    Mfg Karl
  4. #4
    Offizieller 1. Avatarbeauftragter
    Avatar von Maistaucher
    09.10.2005
    MTK
    Beitrge
    7.459
    Blog-Eintrge
    28
    Daumen erhalten
    318
    Daumen vergeben
    342
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die fertig konfektionierten beschreiben beide Flle.
  5. #5
    Akkus & Ladegerte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    Beitrge
    16.347
    Blog-Eintrge
    5
    Daumen erhalten
    368
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke fr die Info.Gru Jrgen
    Moin Jrgen, wenn dann das Zehnfache an Kapazitt, ich verwende LOW-ESR 2700F/16V - erst hier auch:
    Klicken Sie auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	32
Gre:	260,6 KB
    Bezug: https://www.reichelt.de/www.reichelt...ARTICLE=166373
    ... und Kabelrest (Impulsleitung bndig am Stecker abgetrennt) eines Servoanschlusses und ein klein wenig Schrumpfschlauch - Kosten: ~1,50!
    Gru Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  6. #6
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    Beitrge
    16.368
    Daumen erhalten
    622
    Daumen vergeben
    1.473
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...komischer Motor.
    Gru
    Andreas
  7. #7
    27.12.2008
    Beitrge
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Danke fr die Info
    vielen Dank fr die Info.
    Zusammenfassend (fr einen Nichtelektroniker) sind zur Untersttzung eines BEC`s folgende Punkte wichtig:
    - Nennspannung von 16 Volt ist ausreichend.
    - Low-ESR (geringer Innenwiederstand).
    - Die Kapapzitt wird in "F" angegeben.
    - Beim Lten gibt es festgelegte Pole (am Kondensator beschriftet, bwz der lngere Anschludraht ist + "Anode"), dies ist zu beachten.
    Falls ich etwas bersehen habe, bitte gern hinzufgen.
    Beste Gre
    Jrgen
  8. #8
    13.01.2013
    Beitrge
    61
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Andreas Maier Beitrag anzeigen
    ...komischer Motor.
    Gru
    Andreas
    Hallo Andreas
    Der komische Motor ist denke ich die lineare Taumelscheibenanlenkung wie sie meines Wissens Henseleit verbaut.
    Gru
    Peter
  9. #9
    15.07.2010
    Auenwald
    Beitrge
    37
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Weshalb den Sttzkondensator? Die Frage ist noch offen
    Danke fr die Infos, aus dem Betrag geht nicht hervor weshalb ein Sttzkondensator verwendet wird? Ich gehe von mehr Sicherheit aus?
    Ist dies bei allen Empfnger sinvoll die mit BEC betrieben werden?
    Kann das Herr Giese dies besttigen? oder andere User.
    MfG
    Toni Saliccia
  10. #10
    07.07.2009
    Neudrfl
    Beitrge
    7.576
    Daumen erhalten
    307
    Daumen vergeben
    572
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Um spannungspitzen abzufangen.. gibt ja nicht nur dieses Themas hier, einfach mal suchen.
    Mfg Karl
  11. #11
    Akkus & Ladegerte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    Beitrge
    16.347
    Blog-Eintrge
    5
    Daumen erhalten
    368
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... fr mich der Standard! ... erst beim TDF - siehe auch #5!
  12. #12
    28.02.2019
    Mnchen
    Beitrge
    29
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Als Puffer-/Sttzkondensator fr Empfnger Super-Cap verwendbar?
    der Beitrag ist zwar schon paar Tage alt, aber bevor ich einen Neuen fr das Thema aufmach
    Knnte man auch ein Super-Cap als Sttzkondensator, wie diesen 5.5 V, 1.5 F (EEC-S5R5V155) https://www.voelkner.de/products/929...bc1b3f827bf358
    verwenden?
    Nach langen Jahren komme ich auf Modellbau zurck.
    Ein Manko, bei den BEK-Versorgungen der Empfnger ber ESC und Haupt-Akku ist, wie ich inzwischen feststellen musste, ist der Haupt-Akku leer ist auch die Fernsteuerung aus -> Worstcase
    Bei meinem Air-Boot ging das rausfischen noch im flachen Wasser und auflandigen Wind. Bei einem fliegenden Modell wre das echt bescheiden und bei meinen derzeitigen Baugre (50- 200 Gramm) ist ein zustzlicher Empfnger-Akku zu schwer. Aber auch bei greren Modellen.
    Da wre, neben einer Spannungsstabilisierung, wnschenswert nach dem der Motor ausging, noch eine gesteuerte Landung hinlegen zu knnen.
    Eine Frage die sich mir dabei stellt, ob der am Empfnger angeschlossene Kondensator, Super-Cap od. Empfnger- Akku usw. ohne weitere Bauteile nicht auch dann den ESC und Haupt- Akku (rck-) speist?
    evtl kann ja u.a. Gerd G. noch was dazu beitragen
    Viele Gre
  13. #13
    06.03.2015
    Rhein-Main
    Beitrge
    642
    Daumen erhalten
    88
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein Kondensator ist vllig ungeeignet um einen Spannungsausfall abzufangen. Er dient dazu die Gleichspannung im weitesten Sinne "glatt" zu halten. In der Hauptsache geht es hierbei um einen Spannungseinbruch, wenn zum Bsp. die Servos allesamt pltzlich loslaufen und eine Belastungsspitze auftritt (Anlaufstrme). Daher auch der Name Sttzkondensator. Hier geht es um Spannungseinbrche im Bereich Millisekunden.
    Wenn ein Antriebsakku soweit einbricht, dass nicht einmal mehr das BEC die Versorgungsspannung liefern kann, dann hast Du andere technische Probleme. Die lassen sich nicht mit einem Kondensator adressieren. Du darfst also einen Sttzakku nicht mit einer zweiten Stromversorgung fr Empfnger und Servos vergleichen.
  14. #14
    12.06.2014
    Beitrge
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Leute
    Spannungsspitzen und -einbrche werden geglttet. Wie verhlt sich das denn im Moment des Einschaltens?
    Der zu diesem Zeitpunkt entladene Elko zieht den maximal mglichen Strom aus dem BEC.
    Wie geht Ihr damit um?
    - Dioden und Widerstand um den Strom in "Laderichtung" zu begrenzen?
    - Elko vorladen?
    - einfach ignorieren?
    viele Gre
    Thorsten
  15. #15
    07.07.2009
    Neudrfl
    Beitrge
    7.576
    Daumen erhalten
    307
    Daumen vergeben
    572
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ignorieren..
    Mfg Karl
hnliche Themen
  1. Sttzkondensator am Spannungsregler
    Von m-ultimate im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 20:12
  2. Sttzkondensator abgerappelt
    Von Penzi im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 05:33
Berechtigungen
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
