Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 13 von 22 ErsteErste ... 345678910111213141516171819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 327
Thema: BATWING - der Fledermaus NURI
  1. #181
    User Avatar von Onyx
    07.12.2015
    Allgäu
    730
    Daumen erhalten
    172
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von fiepsi Beitrag anzeigen
    Musste auch noch die Flächenarretierung durch Beschleifen etwas nachjustieren.
    das habe ich so bei den teilen kalkuliert. Man kann an 2 Stellen die Flächenarretierung nachjustieren.
    • Variante A: Durch vorsichtiges Beischleifen der beiden GFK-Laschen
    • Variante B: Durch vorsichtiges Beischleifen der beiden Deckrippen
    Frage: Sind die Ruder in der Grundstellung wirklich 4mm anzustellen?
    Ich bezeichne diese Angabe als BASISWERT
    Mit dieser Einstellung und dem angegeben Schwerpunkt läßt sich der BATWING problemlos aus der Hand starten und fliegt sehr eigenstabil.
    Ich habe einige Flüge getestet und mit diesem Wert muss im Kurvenflug nicht am Höhenruder gezogen werden.
    Natürlich ist denkbar das Stabilitätsmaß durch einen weiter hinten liegenden Schwerpunkt zu reduzieren. Dies würde ich jedoch sehr behutsam angehen.
    Vorher lieber mit Flugphasen arbeiten und hierbei auf der Speedstellung die Rudermal um ca. 1 mm reduzieren.
    Der BATWING hat ein relativ dünnes Profil und reagiert auf kleine Ruderausschläge.
    super Bausatz, der mit allen notwendigen Kleinteilen, wie Ruderhörner, Gabelköpfe etc. perfekt ausgestattet ist-so was findet man nicht so oft!
    So wurde der BATWING Bausatz von mir für den Verkauf definiert. Die Überkreuzanlenkungen machen nur mit dem beiliegenden Zubehörmaterial in meinen Augen Sinn.
    Christian
  2. #182
    07.12.2015
    Allgäu
    730
    Daumen erhalten
    172
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    kleiner Nachtrag:
    habe die Ruder "unten" angeschlagen, einerseits um etwas mehr Servoweg nutzen zu können-Servo+Hebel bleiben trotzdem komplett verdeckt- andererseits aus aerodynamischen Überlegungen.
    Grüße, Michael
    Dem spricht ja nichts entgegen. Mal sehen ob du mehr Servoweg brauchst als ursprünglich angegeben
    Christian
  3. #183
    07.12.2015
    Allgäu
    730
    Daumen erhalten
    172
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Michael (fiepsi)
    Die zentrale Mittelrippe hat schon was, wenn man sie so "live" vor sich hat - oder?
    Christian
  4. #184
    08.04.2014
    Bad Schallerbach
    66
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Idee
    Zitat Zitat von Onyx Beitrag anzeigen
    @Michael (fiepsi)
    Christian
    Ja, die zentrale Mittelrippe mit der Platine ist schon ein kleines "Meisterwerk". Da steckt viel Hirnschmalz dahinter.
    Habe vor, mit Flugphasen zu fliegen. Ob die beim Batwing dann wirklich notwendig sind, wird sich zeigen.
  5. #185
    07.12.2015
    Allgäu
    730
    Daumen erhalten
    172
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich bin ja auch nur noch ein paar mal mit dem BATWING zum fliegen gekommen, bevor es richtig winterlich wurde.
    Deshalb möchte ich nicht ausschließen, dass es bei den Einstellwerten noch Optimierungsmöglichkeiten gibt.
    Mir war wichtig das ein realistischer Schwerpunkt und fliegbare Ausschläge pupliziert sind. Den Rest kann eh jeder nach seinen Vorlieben einstellen.
    Christian
  6. #186
    08.04.2014
    Bad Schallerbach
    66
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Batwing
    Hallo die Runde!
    Mein Batwing wurde heute fertig. Das Gesamtgewicht beträgt flugfertig 524 Gramm. Um auf den angegebenen Schwerpunkt zu kommen, waren ca. 95 Gramm Blei notwendig. Bis zum Erstflug wird´s wetterbeding noch etwas dauern.
    Nochmals ein großes Lob an den Konstrukteur Christian und an Robert, der einen tollen überkompletten Bausatz zusammengestellt hat.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Batwing 2 (1).jpg
Hits:	22
Größe:	111,6 KB
ID:	2080822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Batwing 4 (1).jpg
Hits:	25
Größe:	225,9 KB
ID:	2080826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Batwing 4 (2).jpg
Hits:	26
Größe:	227,0 KB
  7. #187
    User Avatar von Markus-M
    25.06.2007
    Richtung Süden
    471
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard fortschritt..
    Hallo zusammen
    bei nächster Gelegenheit geht es mit dem zweiten Flügel weiter.
    Die rechte hälfte ist ganz gut geworden, die Abschlussrippe trocknet noch.
    Mit dem schleifen warte ich noch bis die andere hälfte auch soweit ist, dann kann ich alles gemeinsam bearbeiten...
Hits:	17
Größe:	506,0 KB
ID:	2081309Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	476,8 KB
    bis dahin,
    grüße
    Markus
    Thermik ist eine tolle Erfindung.....
  8. #188
    21.02.2017
    Pinkafeld
    367
    Daumen erhalten
    107
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo die Runde!
    Hallo Michael,
    schaut sehr scharf aus . . . so in cub-gelb
    Das Gewicht is voll im grünen Bereich. Bin schon gespannt was Du zu den Flugeigenschaften sagen und hier schreiben wirst.
    Danke für die tollen Worte . . . das motiviert für Kommendes . . . und es soll ja noch einiges kommen
    viel Spaß mit dem (D)Wing
    Robert
  9. #189
    07.12.2015
    Allgäu
    730
    Daumen erhalten
    172
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gratulation
    Dein BATWING sieht echt cool aus!
    Freut mich dass dir die Konstruktuion zugesagt hat. Der BATWING war ja meinerseits ein Versuchsprojekt im Hinblick auf die Konzeption eines Bausatzes ohne 1:1 Bauplan. Die Helling und die Art der Rippen bzw. Rippenfüße soll auch wenig versierte Modellbauer die Angst vor dem Holzmodellbau nehmen.
    Dein Abfluggewicht ist perfekt und nochmal weit unter dem meinen.
    Ich habe für die Einstellung des Schwerpunktes 1 mm Walzblei zugeschnitten und in die Flügelspitzen geklebt. Diese lassen sich sehr schön in den Schlitz zwischen die Intro-Nasenleiste und unterer Beplankung schieben. Auf den GFK Halterungen der Akkuhalterung bei der Mittelrippe erfolgt dann nur noch das Feintrimmen ...
    Ich werde in der nächsten Zeit die Bauanleitung noch um eine Schablone für den Zuschnitt des Walzblei ergänzen.
    Spannend wäre auch was für ein Abfluggewicht bei Verwendung von Oracover Light zu realiseren wäre!
    Letztlich liegt ja einiges an Fläche hinter dem Schwerpunkt. So wären auch bespannte Winglets und die Querruder mit Oracover Light eine sinnvolle Alternative.
    Wünsche dir für den Erstflug viel Erfolg. Bitte denke daran genügend Expo zu programmieren !!!
    Christian
  10. #190
    08.04.2014
    Bad Schallerbach
    66
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Batwing
    Hallo Robert,
    Danke für die Blumen!
    Ich hab das mit dem Blei auch so gemacht wie du. Hab ein Bleirohr aufgeschnitten und mir Dreiecke bzw. "nach hinten verlängerte" Dreiecke geschnitten und mit 5 min-Epoxy auch zwischen Intronasenleiste und oberer und unterer Beplankung geklebt. Da wäre bei Bedarf auch noch Platz für mehr Blei.
    Ja, das Gewicht könnte man sicher noch etwas runterbringen, z.B. durch leichtere Servos, wie D47 und Oralight-Folie oder auch durch leichtere Querruder.
    Aber ein Thermikschleicher soll der Batwing ja nicht sein. Schließlich wurde er als robuster Spaßflieger konzipiert.
    Die Bleischablonen sind übrigens ein gute und hilfreiche Idee. Jene, die den Batwing bauen, werden dir dafür sicher dankbar sein.
    Grüße, Michael
  11. #191
    08.04.2014
    Bad Schallerbach
    66
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Robert,
    Ich meinte "Hallo Christian"
    Grüße, Michael
  12. #192
    07.12.2015
    Allgäu
    730
    Daumen erhalten
    172
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... wird umgehend umgesetzt und in die Bauanleitung übernommen
    Christian
  13. #193
    User Avatar von TomKe
    30.06.2016
    Kdf
    39
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Das nennt man mal Service für die Kundschaft! Find ich Super.
    Grüße aus Tirol!
  14. #194
    30.06.2016
    Kdf
    39
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    15
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Soderle,
    als erstes mal Glückwunsch an Fiepsi für das Super Finish, da steht dem Erstflug ja nicht mehr viel im Weg, drück dir die Daumen dazu.
    Bei mir geht's nicht ganz so schnell voran, aber es ist auch was geschehen.
    Beide Flächen sind fertig.
Hits:	39
Größe:	710,0 KB
    Der Übergang zwischen den Flächen ist auch verschliffen.
Hits:	35
Größe:	512,0 KB
Hits:	34
Größe:	269,6 KB
    Der Anfang vom folieren ist auch geschafft.
Hits:	36
Größe:	277,1 KB
Hits:	34
Größe:	238,0 KB
    Werde jetzt noch die Flächen bügeln und dann auch auf passendes Wetter warten.
    Grüße aus Tirol!
  15. #195
    18.04.2017
    496
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    141
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Geile Socke!
Ähnliche Themen
  1. Wie hiess der noch, der Nuri HLG ???
    Von b2spirit im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.03.2017, 08:59
  2. Suche Depron Bauplan für "Batwing"
    Von Babbsack im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.09.2014, 10:00
  3. Batwing
    Von buendner76 im Forum Experimentalmodellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 21:19
  4. Der schnellste Nuri
    Von KOPPI2 im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 07:50
Stichworte
Berechtigungen
