Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 16 von 22 ErsteErste ... 678910111213141516171819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 321
Thema: BATWING - der Fledermaus NURI
  1. #226
    User Avatar von TomKe
    30.06.2016
    Kdf
    39
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bild und Video Material werde ich natürlich noch einstellen. Für den Flitschenstart und wenn thermisch was geht braucht es aber was besseres als eine Actioncam.
    Sonst gibt's wieder irgend einen Film mit viel Video und kein Flieger😁
    Wollen wir ja nicht.
    Wenn sich am Hang was ausgeht funkt das mit der Actioncam auch.
    Bis dahin.
    Grüße aus Tirol!
  2. #227
    User Avatar von Onyx
    07.12.2015
    Allgäu
    724
    Daumen erhalten
    164
    Daumen vergeben
    45
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von JUSICA Beitrag anzeigen
    Freue mich schon auf denn hoffentlich baldigen Erstflug und wünsche allen Holm und Rippenbruch.
    Das wünsche ich dir auch!
    Da das Wetter bei uns nicht wirklich zum fliegen einladet wird fleißig vorbereitet.
    Nach dem Ablängen von 160 CFK Anlenkungsstangen geht dann schon mal die Phantasie mit einem durch ...
Hits: 1028
Größe:  15,9 KB
    Christian
  3. #228
    30.06.2016
    Kdf
    39
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Homepage Vogel-Fly
    Hab mal ein wenig gestöbert und mir die Homepage vom Christian angeschaut, da hab ich gesehen das es jetzt direkt bei den Modellen auch eine Kommentarfunktion gibt, also wenn was unklar ist oder man direkt Feedback geben möchte geht das auch.
    Obwohl man hier auch gerne mitliest wenn's was neues gibt.
    Bei uns ist dieses Wochenende leider Regenwetter und deswegen werde ich nicht zum fliegen kommen, aber bei erster Gelegenheit muss der Batwing wieder in die Luft und wenn ich noch was rausfinde gibt's hier die Info.
    Sind eigentlich schon mehrere mit dem Batwing gestartet? Bis jetzt sind hier ja nicht viele Meinungen zum Flugverhalten geschrieben worden.
    Grüße aus Tirol!
  4. #229
    28.08.2017
    Mitterdorf an der Raab/AT
    50
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe nun die ganzen S2 Teile verglichen - von den 8 enthaltenen, bekam ich mit 4 eine viel zu stramme Steckung zusammen. Für den 2.Kasten hab ich nun die 3 anderen verwendet und es löste sich ohne Hammer alles auf. Hammer und CFK wäre mich im ersten Ansatz auch etwas zu gewagt gewesen.
    Nachdem ich mir ja 2 Bausätze bestellt hatte, habe ich heute auch gleich die 2.Helling verwendet um beide Flügelseiten parallel zu bauen und dann alles auf einmal zu verkleben. Interessant war nun, dass ich 2 verschieden Hellings habe - 1-teilig und 2-teilig :-D Ob es noch andere Unterschiede gibt?
    Nun trocknen beide Flügel erstmal, mal sehen wie weit ich diese Woche noch komme. Leider fehlt mir ohnehin ein Gummi und auf den Almen ist es mir noch zu ungemütlich ;-)
    Für mich war es leichter in einigen Bauschritten der Anleitung nicht so genau zu folgen bei diesen Bauschritten - ich werde das nun einfach so beibehalten.
  5. #230
    28.08.2017
    50
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie komm ich auf die genaue Servoposition ohne die Servorahmen?
    Überlese/sehe ich da irgendetwas in der Anleitung von Robert?
    Reicht es einfach in Flucht mit der Abdeckung das Teil einzubauen - oder sollte es lieber ganz nah an den Holm für Stabilität / Schwerpunkt?
  6. #231
    30.06.2016
    Kdf
    39
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welche Servo's verwendest du?
    Um spätere Schwierigkeiten zu vermeiden würde ich die Abdeckung mit dem Ausschnitt vom Servodeckel drauf legen und die Position markieren.
  7. #232
    User Avatar von Markus-M
    25.06.2007
    Richtung Süden
    464
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard neuer Bausatz
    Hallo BatWing Freunde
    letze Woche habe ich einen neuen Bausatz bekommen, direkt von Vogel-fly.de bekommen - Danke Christian
    Im Gegensatz zur ersten Version werden nun Sperrholz Schablonen für die Rippen verwendet.
    Jedes Teil und auch jedes Brett ist beschriftet, so kann schnell zugeordnet werden falls doch mal was schief geht und nachbestellt werden müsste.
    Zum Bausatz gehören nun auch die Servorahmen für die Graupner DES427.
    Was noch sofort auffällt ist die Holzqualität, hier wird wirklich auf Material vom feinsten verwendet.
    Eine Stückliste / Materialliste liegt bei, hier wird kontrolliert ob alles eingepackt wird - Top!
    Hab mal ein versucht das zu Fotografieren.
Hits:	17
Größe:	413,7 KB
ID:	2104898Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	239,7 KB
ID:	2104899Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	382,0 KB
ID:	2104900Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	374,1 KB
ID:	2104901Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	342,4 KB
    Auf Wunsch kann auch der Zentralstecker für die Mittelrippe fertig gelötet geordert werden. Das rundet das ganze nochmal ab.
    Leider ist meine Zeit knapp und ich komme wahrscheinlich erst nächste Woche zum Bauen, werde auf jeden Fall berichten.
    grüße
    Markus
    Thermik ist eine tolle Erfindung.....
  8. #233
    14.11.2010
    Wertingen
    190
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Batwing Freunde, ich hab jetzt auch einen er ist fast fertig gebaut. noch die ruder bügeln und anbauen, dann akku und stecker löten, dann auswiegen und los gehts zum Erstflug...ich finde ein sehr guter Bausatz alles durchdachte Technik mit der Mittelrippe, so die flächen sind nach der Ausführlichen Bauanleitung Sauber zu Bauen, ich hatte noch die Version 1 bekommen jetzt gibt es die V2 mit besserer Qualität vom Baukasten bei dem alles dabei ist was man zum rohbau so braucht unteranderem sogar das servo kabel.Ich freu mich schon aufs fliegen....
  9. #234
    30.06.2016
    Kdf
    39
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    15
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Fotos
    Ich habe ja gesagt ich liefere Bilder nach und hier sind die ersten.
    Die sind heute Nachmittag entstanden, bei dieser Gelegenheit konnte ich 25 Flitschenstarts machen und weiter ordentlich testen. Thermikanschluss hatte ich leider keinen, liegt aber eher an den Windverhältnissen.
    Mit meinem F3B Gummi konnte ich heute Starthöhen bis 65m loggen.
Hits:	14
Größe:	689,7 KB
Hits:	11
Größe:	143,2 KB
Hits:	13
Größe:	317,0 KB
Hits:	11
Größe:	434,1 KB
Hits:	14
Größe:	490,8 KB
    Weitere Fotos und Videos folgen.
    Grüße aus Tirol!
  10. #235
    27.01.2005
    Mörschwang
    134
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    216
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Fertich zum Einfliegen
Hits:	13
Größe:	696,6 KB
ID:	2106527Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	693,7 KB
    Wieder ein Batwing fertig zum Einfliegen!!��
    Gewicht: 502 Gramm inklusive 28 Gramm Trimmblei
    CG bei 210mm
    Gruß Peter
    Geändert von Hans Schelshorn (18.03.2019 um 17:15 Uhr) Grund: Titel korrigiert
  11. #236
    27.01.2005
    Mörschwang
    134
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    216
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fertich
    Leider lässt sich die Überschrift nicht mehr ändern..es muss fertich heissen!😡
  12. #237
    16.12.2009
    Kreis Neuss
    329
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Zwinkern ein weiterer Fledermaus NURI entsteht
    Hallo Batwing Gemeinde, seit heute bin ich auch ein Batwinger!
    Der freundliche Paketbote hat den Bausatz geliefert, direkt von vogel-fly.de, ein kleiner stabiler Karton mit feinen Fräs- und Laserteilen, die ordentlich für einen sicheren Versand verpackt waren.
Hits:	13
Größe:	618,5 KB
    Die empfindlicheren Balsabretter wurden beim verpacken zwischen die unempfindlicheren Sperrholzbretter gelegt und das Holzpäckchen dann in Luftpolsterfolie eingewickelt, topp gemacht!
Hits:	11
Größe:	510,2 KB
    Schnell noch die Anleitungen für das Löten der Platine und zum Aufbau des Batwing von der Homepage herunter geladen und ausgedruckt und schon kann mit dem Bau begonnen werden.
    Begonnen wird mit den GFK Teilen, da diese mit UHU Endfest 300 verklebt werden, so kann man die Aushärtezeit für andere Bauteile nutzen, die GFK Teile müssen aus der Platte ausgelöst werden, das geht am besten wenn man die GFK Platte mit den kleinen Frässtegen nach oben auf das Baubrett legt und dann den Steg mit einem Cutermesser durchtrennt.
Hits:	9
Größe:	593,6 KB
    Ich habe den Verschlussriegel und die mittlere GFK Rippe vor dem verkleben eingepasst und auf Leichtgängigkeit geprüft, ebenfalls wurde der 1,2 mm Stahldraht entsprechend eingepasst,
Hits:	14
Größe:	587,3 KB
Hits:	12
Größe:	586,7 KB
Hits:	10
Größe:	575,5 KB
    sind die Rechte- und Mittelrippe erst verklebt ist eine Nacharbeit hier etwas schwieriger. Jetzt noch den Bereich wo nicht geklebt wird anzeichnen und dann die beiden Teile unter Zuhilfenahme der 3 mm Kohlestifte verkleben.
    Zum verkleben den Verschlussriegel und den Stahldraht wieder entfernen!!! diese müssen beweglich bleiben.
Hits:	12
Größe:	552,2 KB
    Weiter geht es mit dem Löten der Platine V2, zum vorbereiten der ersten Lötstellen müssen die Pinne der 3fach Stiftleiste auf ca. 11 mm gekürzt werden und der Kunststoffisolator etwas verschoben werden, zum verlöten sollte ein Lötkolben mit einer feinen Spitze verwendet werden, in der Anweisung den Hinweis auf die Temperatur beachten!
Hits:	13
Größe:	480,9 KB
    Zum fixieren der Teile haben die Krokoklemmen der Lupe sehr gute Dienste geleistet, danach wird die 2er und 6er Stiftleiste eingelötet.
Hits:	10
Größe:	495,0 KB
    Jetzt noch die Enden vom 2er und 6er einkürzen damit dass alles später in die Mittelrippe passt.
Hits:	11
Größe:	439,2 KB
Hits:	10
Größe:	447,5 KB
Hits:	11
Größe:	437,8 KB
    Nach dem einlöten der Servokabel zum Empfänger sind die Lötarbeiten an der Platine beendet.
Hits:	12
Größe:	476,6 KB
    Jetzt noch die Servokabel zu der Servos mit der 3er und 3er Buchsenleiste verlöten, bei der 6er Buchenleiste wird das mittlere Buchsenpaar ( der +Pol) gebrückt, das ergibt dann später den automatischen Einschalter,
Hits:	11
Größe:	442,4 KB
    und vorerst sind die Lötarbeiten erledigt.
    Fortsetzung folgt
    Fliegergruß
    Clemens
    Gruß aus dem Rheinland
  13. #238
    27.01.2005
    Mörschwang
    134
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    216
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug
    Heute Erstflug des Batwing bei widrigen Bedingungen, nur 6kmh Wind, keine Sonne, bewölkt mit Restwolken.......ab ans Gummiseil und dahin gings...ich konnte gleich mal in eine Mini Thermik einkreisen, der Wing liegt ohne zu pendeln ruhig in der Luft, musste trotz 210mm CG noch hoch trimmen, der CG kommt dann weiter nach hinten auf 212mm.
    Donnerstag ist richtiger Hangflugtag am Osthang, aber so geht der Batwing sehr gut, ist unkritisch trotz weit hinten liegendem CG!
    Eine gelungene Konstruktion..bravissimo!
    Gruß Peter
  14. #239
    14.11.2010
    Wertingen
    190
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Badwing Freunde heute war es soweit, erstflug .Eingestellt wie angegeben Schwerpunkt auf 206mm, neutral Stellung auf +3.5mm,Höhe +/-12 und Quer 12/10mm. Im Delta Modus mit Expo von 70%. Aufem Platz Gummi gespannt und den wing drauf. Leicht höhe gezogen, und völlig ruhig oben ohne das instabil wird selbst wenn er langsam wird. Kreise sind super ob groß oder enge ohne das er an flugleistung verliert.man sollte die Expo einstellen er kann sehr agil werden.Noch ein wenig Feintuning. Und er darf bald thermik schnüffeln.
  15. #240
    22.02.2018
    41
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Freunde des Batwings,
    auch mich hat das Batwing-Fieber gepackt und nach einigen Telefonaten mit Christian war es gestern dann endlich soweit. Der sicher verpackte Bausatz wurde vom Postboten geliefert.
    Ich wünsche erst mal allen, die den BATWING schon gebaut haben, viel Spaß beim Fliegen mit der kleinen Fledermaus.
    Ich freue mich schon riesig drauf, mit dem Aufbau beginnen zu können.
    LG
    Roland
Ähnliche Themen
  1. Wie hiess der noch, der Nuri HLG ???
    Von b2spirit im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.03.2017, 08:59
  2. Suche Depron Bauplan für "Batwing"
    Von Babbsack im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.09.2014, 10:00
  3. Batwing
    Von buendner76 im Forum Experimentalmodellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 21:19
  4. Der schnellste Nuri
    Von KOPPI2 im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 07:50
Stichworte
Berechtigungen
