TomKe
kurzes Update.
Die Platine für die Mittelrippe ist fertig verlötet. Ist ein wenig eine knifflige Arbeit bei der man sich Zeit lassen sollte und auf alle Fälle entspannt ans Werk gehen muss.
Ich hab festgestellt das die Temperatur an der Lötspitze nicht zu hoch sein darf, so ca 320-350 Grad.
Zum Schluss unbedingt die Platine, vor dem Einbau, durchmessen. Mit einem Ohmmeter (Durchgangsprüfung) damit man nicht irgendwo einen Kurzschluss oder eine Kontaktunterbrechung hat.
Des weiteren habe ich mit den Vorarbeiten laut Anleitung begonnen. Bei den Flächenarretierungen sollte man auch sehr sorgfälltig arbeiten damit nix schief geht.
Es sind verschiedene Teile für die rechte und die linke Fläche.
Auf dem zweiten Bild sieht man wie es aussehen sollte.
Danach geht's mit den Flächen weiter.
Grüße aus Tirol
kurzes Update.
Grüße aus Tirol
