Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.ostflieger.de
Seite 16 von 23 ErsteErste ... 67891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 336
Thema: Delphin (neuer F3/5J-Allrounder - Aer-O-Tec): Präsentation!
  1. #226
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.175
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    336
    Daumen vergeben
    196
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ...ot und das Ende
    Nur zur Info aus #203:
    Es geht jetzt mit den neuen V3 vom servohmen.de einwandfrei. Zwar nicht mit den Fingen
    aber mit leichten Druck lässt sich der Servoarm nun einwandfrei aufschieben:
Hits:	30
Größe:	349,2 KB
    Nochmals herzlichen Dank an Florian für die prompte Hilfe und das Zusenden des neuen V3 IDS Materials!
    Geändert von Gerd Giese (16.04.2019 um 14:16 Uhr) Grund: Danke ...
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  2. #227
    23.01.2008
    FDS
    448
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Delphin
    Hallo Gerd,
    Dann kann der Erstflug ja jetzt erfolgen. Viel Glück!
    mfg Bernard
  3. #228
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.051
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Delphin und Wind
    Ahoi *,
    ich war gestern mit dem bayerischen Landesmodellflugreferent in Kulmbach fliegen. Laut Windfinder waren 3Bft. mit Böen im Bereich von 4 bis 5Bft vorhergesagt. Aber egal was Windfinder so behauptet, es war sakrisch windig, eher ein Tag zum Hang- denn zum Thermiksegeln.
    Obwohl das Wetter also suboptimal war, es hat trotzdem Spaß gemacht (siehe Log-File)! Das Modell liegt stabil in der Luft, nimmt die Thermik gut an und wenn man dann aus dem Rückraum wieder vor muss geht das in der Speedstellung problemlos.
Hits:	10
Größe:	19,7 KB
    Achja, ich hab als Höhenruderverbinder den Kohlestab verwendet, der Schwerpunkt lag also ganz vorne.
    Viele Grüße und viel Spaß mit dem Delphin
    Peter
  4. #229
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.385
    Daumen erhalten
    212
    Daumen vergeben
    462
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Peter Stöhr Beitrag anzeigen
    Hallo Gerhard,
    vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch (oder ich habe eine falsche Vorstellung von dem hier verwendeten Begriff eta), aber müsste man bei der Berechnung nicht noch irgendwie „die Aerodynamik“ berücksichtigen?
    Oder anders:
    Wenn mein Antrieb gerade so ausreicht um die Höhe zu halten wäre eta ja 0, was aber so nicht stimmt.
    Vermutlich ist es bei F5J Seglern dann aber so, dass die fürs Höhe halten benötigte Energie vergleichsweise klein ist und so, genauso wie die Messfehler und die Fehler durch die Näherungsrechnung, keinen großen Einfluss auf die Rechnung hat?
    Peter
    Der Wirkungsgrad in Post 218 ist schon sinnvoll definiert.
    Der Nutzen ist die Höhe bzw. Lageenergie und der Aufwand ist die elektrische Energie.
    Der Quotient aus beiden ist der Wirkungsgrad.
    In der durch einen Steigflug gewonnenen Höhe steckt die gesamte Güte des Antriebs und die aerodynamische Auslegung des Modells.
  5. #230
    23.01.2008
    FDS
    448
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Delphin
    Heute Seitenruderflattern bei etwas höhere Geschwindigkeit, sanfter Ablasser mit 45° aus ca. 150m. Seitenruder lässt sich auch ca. 5mm auf beide Seiten biegen! Servo steht dabei still und geht nicht mit. Sonst sind die Flugeigenschaften ok. An die Ruderanlenkung hinten kommt man fast nicht hin, ohne etwas zu entfernen.
    Als Ballast habe ich 420gr. im Modell für den Hangflug.
    mfg Bernard
  6. #231
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.051
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ahoi,
    könnte es vielleicht sein dass sich die Verklebung des Bowdenzugs gelöst hat?
    Bei meinem Delphin hab ich nur in eine Richtung rund 2mm Spiel.
    Peter
  7. #232
    23.01.2008
    FDS
    448
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ahoi,
    Peter
    So siehts aus: Bowdenzug macht bei Druck ein leichtes Geräusch. Ich habe die Anlenkung freigelegt. Es ist ein abgewinkelter 2mm Stahldraht, der nach unten geht mit einem kleinen schwarzen Kunstoffgabelkopf mit herausnehmbarem Stift mit Ø1mm! Diese Anlenkung ist natürlich auch nicht sehr steif. Ich darf halt nicht zu schnell fliegen mit diesem leichten Segler, der sonst gut geht.
    mfg Bernard
  8. #233
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.175
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    336
    Daumen vergeben
    196
    5 Nicht erlaubt!
    Standard ... es ist vollbracht ...
    Heute musste es sein trotz widriger Bedingungen mit 4bft und in Böen bis 6bft ... leider. Auch hatte mein Kollege Zeit um
    die obligatorischen Fotos zu schießen.
    Den Erststart habe ich mit 1,2° EWD (CG: 115mm) begonnen. Kaum auf Höhe, erfolgte das grobe Eintrimmen bei den Klappen
    "Normal" und "Speed". Die Stellung "Thermik" konnte ich kaum trimmen, da der Delphin dabei am Himmel stand und es so gut
    wie gar nicht vorwärts ging ... es fehlte vermutlich Ballast (hatte ich nicht mit). Ganz anders in Stellung Speed, hier marschiert
    er ordentlich gegen an, so dass gleich ein paar Loopings folgten.
    Der Flieger ist ist einfach nur klasse, liegt völlig unkritisch in der Luft, den kannst auf engsten Raum kreisen und Speed hat
    er ordentlich sofern die Flächen verwölbt werden. Die senkrecht stehenden Störklappen musste ich zurück nehmen weil das
    viel zu krass ist und nicht benötigt wird. Eingestellt sind sie jetzt ca. auf 70° im Maximum wo Punktlandunden keine Hürde
    sind. Ich hoffe jetzt auf windstillere Tage, wo ich ihn dann richtig "feintunen" werde. Auch die QR-Ruder-Ausschläge sind mir
    noch zu groß, weil ich den so eng und zackig fliegen kann wie einen 2m Segler.
    Kurzum, ich glaube das war der Start für eine wunderbare Freundschaft ...
Hits:	20
Größe:	589,9 KB
Hits:	11
Größe:	247,1 KB
Hits:	19
Größe:	223,7 KB
    Geändert von Gerd Giese (22.04.2019 um 18:42 Uhr)
  9. #234
    10.04.2002
    Göppingen
    11.385
    Daumen erhalten
    212
    Daumen vergeben
    462
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gratuliere, schöne Erstflugbilder
  10. #235
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.051
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerd,
    also mein Delphin ist jetzt der Flieger den ich "als einzigen mit auf die einsame Insel" nehmen würde.
    Einfach ein total geiler Allrounder ;-)
    Viel Spaß damit
    Peter
  11. #236
    15.04.2002
    60
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Delphin, Erstflug
    Hallo Zusammen,
    ich hatte am langen Osterwochenende auch den Erstflug mit dem Delphin.
    Alles super, minimaler Tiefentrim und den Rest bei den Einstellvorschlägen von Aer-O-Tec belassen.
    Ich danke auch Euch für die vielen Infos und Tips hier in den Beiträgen.
    Fred
  12. #237
    User Avatar von Source
    30.07.2014
    Balingen
    113
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    selbiges hier. Bei mir hat sich der gebogene Stahldraht, der als Anlenkung an der Seitenruderflosse angeklebt ist, gelöst. Ich musste ein Stück der Dichtlippe entfernen und neu Verkleben.
    Trotzdem: Bei mir hat der Flieger dieses Wochenende auch wieder viel Auslauf bekommen und macht einfach Laune!
Hits: 1110
Größe:  110,4 KB
    Gruß Max
    Mein Blog: www.rc-maker.com
  13. #238
    23.01.2008
    FDS
    448
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 1110
Größe:  110,4 KB
    Gruß Max
    Hallo Max,
    Ich habe den dünnen Draht auch nachgeklebt und sogar ein 3mm Sperrholz unten in der Flosse eingeklebt. Er war nur im oberen Bereich verklebt. Jetzt ist das Spiel nur noch ca. 2-3mm. Die Anlenkung ist halt schwach ausgelegt!
    Ich habe sogar den Gabelkopf ausgehängt um besser dran zu kommen. So konnte ich das Ruder um 90° abwinkeln. Der abgewinkelte Draht (oben) ist stirnseitig so gut verklebt, das er nur mit roher Gewalt und Beschädigungen zu entfernen ist.
    mfg Bernard
  14. #239
    12.08.2015
    Salzgitter
    245
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo!
    Lese hier mit und erwäge mittelfristig einen Delphin, als entspanntere Alternative zu meinem Kult-Elektro anzuschaffen...
    Auf was für ein Fluggewicht kommt ihr bei moderater Antriebsauslegung (3S)?
    Fliegergruß, Micha
  15. #240
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.051
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    38
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Viel leichter als die hier angegebenen Fluggewichte wird der Delphin nicht. Um den Schwerpunkt hinzubekommen muss einfach ein passender Motor und ein "schweres" Akku in die Schnauze rein.
    Kannst bei Stefan Eder ja fragen ob er die leichtere Höhenruderflächen liefern kann. Das Gewicht dass man hinten spart kann man dann vorne rund 4-fach einsparen.
    Peter
Ähnliche Themen
  1. IKURA (Aer-O-Tec): Präsentation!
    Von Pacemaker im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 446
    Letzter Beitrag: 21.01.2020, 17:32
Berechtigungen
