Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   Air-Avionics
Seite 17 von 23 ErsteErste ... 7891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 336
Thema: Delphin (neuer F3/5J-Allrounder - Aer-O-Tec): Präsentation!
  1. #241
    25.02.2012
    12
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Antriebs-Kombi für Delphin
    Hallo zusammen!
    Genauso wie Micha, bin ich ein Mitleser und beabsichtige mittelfristig mir einen Delphin zu bestellen.
    Habe auch schon bei Meister Eder ein paar Sachen - z.B. Antriebs-Kombi - nachgefragt. Er hat aber um Bearbeitungszeit gebeten...
    Daher meine Frage an Euch: passt der Antrieb Kontronik Kira 480-31 oder 480-34 zu dem Delphin? Auch von Steig-Leistung + Gewicht (Schwerpunkt) her? Denke mal an 3S oder?
    Wie schwer dürfte dann wohl noch der 3S Lipo sein?
    Auf seiner Homepage bietet er ja beide die Set´s an mit der LS 16 x 8,5:
    http://www.aer-o-tec.de/media/access...ime=1521819431
    Freue mich auf Ratschläge von Euch
    VG
    Günni
  2. #242
    04.02.2004
    Biebertal
    724
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der 31er mit dieser Latte ist ein perfekter 4s Antrieb. Wenn du 3s fliegen willst nimmst du entweder einen größeren Prop, (17*8 oder 10GM) oder den 34er.
    Frank
  3. #243
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.050
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    38
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Günni,
    ich würde den 31er Motor nehmen. Der 4S Akku nutzt den vorhandenen Raum einfach besser aus.
    Ich fliege meinen Delphin mit einem 4s2200er Akku, kleiner würde keinen Sinn machen, man braucht vorne einfach das Gewicht.
    Wenn der Delphin deutlich leichter werden soll bringt es nix über leichtere Akkus oder kleinere Motoren zu philosophieren, das Einsparpotential wird durch die Physik begrenzt! Das einzige was da was bringt wäre es, bei Stefan Eder nach einem leichteren Delphin oder einem robust gebauten Barracuda zu fragen.
    Aber ganz ehrlich, selbst mit dem „Wahnsinnsgewicht“ von 2.6kg macht der Delphin in der Thermik verdammt viel Spaß.
    Peter
  4. #244
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.167
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    336
    Daumen vergeben
    195
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... und nur mal so - gönne dir den GFK oder CFK Motorspant!
    Das habe ich gleich "so" geordert:
Hits:	6
Größe:	1,15 MB
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  5. #245
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.050
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht chic aus der kleine Schwarze ...
  6. #246
    25.02.2012
    12
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antriebs-Kombi für Delphin
    Danke für Eure Infos!
    Dann wird´s wohl der 31er mit 4S und dem GFK/CFK Motorspant!
    Warte jetzt das Angebot vom Meister Eder ab und dann....
    Der Delphin soll dann die Ergänzung zu meinem Xperience von Nan und dem Skywalker von Baudis werden
    Viele Grüße aus dem Sauerland!
    Günni
  7. #247
    12.08.2015
    Salzgitter
    245
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na langem Recherchieren hab ich mich jetzt für den Orca ex 395 entschieden, da er eine geringere Flächenbelastung als der Delphin aufweist und ein wenig mehr in Rtg F5J tendiert, bei gleichzeitig noch passablen Rumpfdimensionen...
    Fliegergruß, Micha
  8. #248
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.050
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    38
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aber die Flächenbelastung ist nicht alles ...
    Aber der Orca ist auch ein tolles Modell ...
  9. #249
    12.08.2015
    Salzgitter
    245
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist AeroTec eigentlich auf der ProWing am Wochenende vertreten?
  10. #250
    25.02.2012
    12
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Aussteller Prowing
    Hallo Micha!
    Lt. Der Liste ist AeroTec nicht dabei. Hab die dort aber auch noch nie gesehen.
    https://www.prowing.de/nord/aussteller.html
    VG
    Günni
  11. #251
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.167
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    336
    Daumen vergeben
    195
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Günni ... bedenkt, auch "nur" mit ~450 Watt Input (30A und 15V) geht es gut 45° nach oben... und meiner wiegt ~3 kg!
    Ein Handstart ist mit nur einem Schubs einfach zu bewerkstelligen!
Hits:	10
Größe:	908,9 KB
    Ich habe mittlerweile auf einen 4s-2650mAh/45C LiPo hochrüsten müssen um den CG von 112 mm zu erhalten.
    So eingestellt ist der Delphin gar nicht mehr runter zu kriegen!
    ERGO: Die Konstruktion verlangt vorne nach einem Antrieb (Motor/Controller) der mindestens 200g wiegen sollte!
  12. #252
    25.02.2012
    12
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerd!
    Das hört sich ja prima an!
    Am Wochenende ist ja ProWing, da werde ich beim Kontronik Messe-Stand vorbei schauen!
    Günni
  13. #253
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.167
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    336
    Daumen vergeben
    195
    0 Nicht erlaubt!
    Standard OT ...
    ... ich bin Freitag auf der Prowing.
  14. #254
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.050
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    38
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bevor hier in Oberfranken der Winter wieder Einzug hält bin ich Mittags mal schnell ne Runde Fliegen gegangen. Obwohl die Sonne hinter den Wolken geblieben ist und der Wind recht ordentlich war, ging es nach kurzem Suchen doch gut nach oben ;-)
Hits:	9
Größe:	21,2 KB
  15. #255
    23.01.2008
    FDS
    448
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits:	6
Größe:	1,15 MB
    Bei mir war der Motorspannt schon eingebaut mit 3St. 3mm Bohrungen ohne das ich ihn extra bestellt habe. Die Bohrungen haben gleich für das Reisenauer Getriebe gepasst.
    mfg Bernard
Ähnliche Themen
  1. IKURA (Aer-O-Tec): Präsentation!
    Von Pacemaker im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 436
    Letzter Beitrag: 07.01.2020, 17:51
Berechtigungen
