Anzeige Anzeige
www.stukerjurgen.de   www.lindinger.at
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Robbe Christen Eagle ARF
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von f3d
    21.12.2002
    Konz
    2.990
    Standard Robbe Christen Eagle ARF
    Hallo liebe Kunstflugpiloten,
    wer hat Erfahrung mit der ARF Christen Eagle 165 cm Spannweite von Robbe.
    Kann man sich das Modell bedenkenlos kaufen oder lieber die Finger davon lassen?
    Danke für jeden Tipp
    MFG Michael
  2. #2
    19.02.2004
    Unna
    439
    Standard
    Hallo Michael,
    ich habe auf eine ähnliche Frage hier schon mal geantwortet. Such mal nach "Robbe Christen Eagle "
  3. #3
    17.12.2006
    Österreich
    56
    Standard
    Hallo!
    Ich bin gerade beim Bau der Christen Eagle!
    Ich finde der Bausatz hat eine sehr gute Ausführung und eine detaillierte Anleitung mit Bildern! Eine ist nicht beschrieben, nämlich wie und wo man den Tank platziert! Aber das werde ich auch noch rausbekommen! Ich baue einen ZG 62 von Toni Clark in das Modell ein. Bei der Anlenkung der Querruder hab ich 4 Servos eingebaut, für jede Flügelhälfte einen! Das Höhenruder lenke ich auch mit 2 Servos an die ganz hinten im Rumpf eingebaut werden! Das Seitenruder ist mit einem Servo bestückt! Alle Servos sind Digital und von Hitec. Ajah das ich es nicht vergesse das neue Design der Christen Eagle gefällt mir besser als das alte.
    So ungefähr schaut sie aus wenn sie fertig ist (vom Design her, ist aber anderes Modell):
  4. #4
    17.12.2006
    Österreich
    56
    Standard
    Jetzt die Bilder:
    Angehängte Grafiken
  5. #5
    05.02.2004
    612
    Standard
    also ich habe sie gebraucht gekauft und find die bauausführung typisch ARF.
    Teilweise sieht man ,daß die Nuten für die Leisten zu Groß sind,Flächen sind meiner meinung nach viel zu schwer,der Baldachin zu labil ,die Flächenstreben zu
    instabil.
    Ein typischer vertreter der ARF China Bausätze.
    Für das Geld und ein wenig Nacharbeit aber ganz OK.
    Das Design würde ich ncht draufkleben,erstens siehts bescheiden aus und zweitens erhöht sich glaube ich das Gewicht nicht unerheblich.
    ZG 62 finde ich völlig übertrieben.
    Chriss
  6. #6
    17.12.2006
    Österreich
    56
    Standard
    Hallo!
    Ich finde ein bisschen übernotorisiert sollte jedes Modell sein!
    In der Anleitung steht ab 40 ccm³ und wenn das Modell ca. 8 kg wiegt dann passt das schon!
    MFG
    Tom
  7. #7
    17.12.2006
    Österreich
    56
    Standard
    Sollte ich beim ZG 62 in die Christen Eagle ein Hydro Mount system einbauen oder funktionierts auch ohne, sodass nichts zu Schaden kommt?
    Vielen Dank schon im Voraus
    Mfg
    Heli Tom
  8. #8
    14.05.2002
    Österreich
    182
    Zwinkern
    Hallo Michael,
    ich habe das Teil und kann aus eigener Erfahrung sagen das du mit dem Modell eine Freude habe wirst, sehr gute Flugeigenschaften und gutmütig bei der Landung, Motorisiert hatte ich sie als erstes mit einem ZDZ-50 direkt am Motospannt montiert, beim erstenmal starten mußte ich feststellen das diesen Motor das Modell nicht lange aushält und hatte Angst das mir der Flieger schon am Boden auseinander fällt, trotz optimal ausgewuchteter Luftschraube, ist eben ein ARF-Bausatz, dann habe ich einen Laser 300V eingebaut, womit ich glaube das die Eagle bestens motorisiert ist und das fliegen Spass macht, ich persönlich finde einen ZG62 für dieses Modell auch etwas übertrieben.
    Peter
  9. #9
    17.12.2006
    Österreich
    56
    Standard
    Hi!
    Danke für deine Tipps!
    Den Motor hatte ich schon vorher und ich werde mir keinen anderen kaufen wenn ich eh einen hab! Was haltet ihr davon den ZG 62 ohne HMS einzubauen? Vibriert es dann zu viel oder ist ein HMS besser?
    Mfg
    Heli Tom
  10. #10
    19.02.2004
    Unna
    439
    Standard
    ich würde beim ZG 62 schon das HMS einbauen. Wenn ohne HMS, dann mal prüfen, wie man die Verbindung Vorderrumpf - Motorspant verstärken kann. Diesen beiliegenden Motordom hatte ich nicht benutzt, sondern einen Motorträger aus Alu, der die Kräfte breit auf dem Motorspant verteilt.
  11. #11
    17.12.2006
    Österreich
    56
    Standard
    Hi!
    Ich werde den Motorträger auch nicht einbauen! Habt ihr Bilder oder Tipps zum efestigen vom Tank?
    MFG
  12. #12
    05.02.2004
    612
    Standard
    hoffe das klappt.
    Das ist die EX vom Carlos
Hits: 1319
Größe:  59,6 KB
Hits: 1284
Größe:  75,3 KB
  13. #13
    17.12.2006
    Österreich
    56
    Standard
    Hi!
    Danke für die Fotos!
    Vibriert der Motor stark, sodass das Modell nach ner Weile kaputt wird?
    reicht ein 500 ccm Tank?
    Mfg
    Heli Tom
  14. #14
    05.02.2004
    612
    Standard
    Laut Carlos soll der Boxer kaum vibrieren.Mit einem starrem ZG62 sollte es eigentlich .............
    Ob sie kaputgeht wirst Du ja spätestens nach ein paar Flügen sehen.
    ohne irgendwelche Gfk Verstärkungen würde ich den so nicht einbauen.
    Zumindest würde ich D-Locks verwenden.
    Theoretisch würde ein 160 FX auch reichen.
    Chriss
  15. #15
    19.02.2004
    Unna
    439
    Standard
    Auf dem zweiten Foto ist oben noch gerade der Tank zu erkennen.
    500 ccm für den ZG 62 reichen dicke.
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Christen Eagle von Robbe
    Von Biene im Forum Motorflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 17:43
Forenrechte
