Hallo Hubert,meine Ănderungen inbezug Querruder und Mittelsektion,TragflĂ€chenstreben
Querruderaufnahme fĂŒr Anlenkung hab ich etwas verstĂ€rkt,3mm Grundholz sind mir etwas zu schwach
Befestigung Mittelsegment der oberen TragflĂ€che ,habe hierzu auf jeder Seite 2 Balsaklötze eingeklebt,dann Mittelteil aufgesteckt und die Bohrungen in den Streben markiert und durchgebohrt,anschliessend zwei CarbonstĂ€be 3mm (Alu geht auch) eingesetzt,diese stehen 3mm nach aussen vor,um sie auch entfernen zu können zwecks Mittelteildemontage,die ĂŒberstehenden 3-5mm habe ich in den TragflĂ€chen links und rechts ausgespart, somit ist die FlĂ€che besser befestigt als eine Schraube im Mittelteil und abnehmbar.Sichern wird ich die StĂ€be in der FlĂ€che dann noch mit einem Gegenleimer/Balsa
Die TragflĂ€chenaussparungen am Rumpf,habe ich mittels Ponal 2k ,ausgefĂŒllt.Noch etwas verschleifen und lackieren in Folienfarbe
Die TragflÀchenstreben,stellen auch ein Befestigungsproblem dar,man kann sie ja nicht in der FÀche verschrauben und dann bespannen,absolutes unding
daher hab ich mir Multiplex Klötze angefertigt auf denen ich Aluwinkel montiere,
Schraube an Strebe,unten an FlÀche und 45 grad abgewinkelt als Verspannung
Untere TragfÀche an Strebe Mittelteil,Obere TragflÀche an Rumpf( Bild folgt,soweit bin ich noch nicht^^
Bild wir das bei mir Original im Bausatz aussieht,stell ich noch ein
Nochmal Danke Hubert,hab jetzt die Auflösung in der Kamera geÀndert,jetzt geht's einstellen der Bilder easy^^
Gruss Ralph
