Mini-DIY-Fräse: Maus
vanquish
Ich habe mich in der letzten Zeit etwas mehr mit dem Thema CNC-Portalfräsen auseinandergesetzt. Dazu wurden Bauberichte verfolgt und verschiedene Websiten durchstöbert. Auch der laufende Aufbau eines großen CNC-Bausatzes haben dann letzten Endes Lust auf eine Eigenkonstruktion gemacht. Nun gibt es ja schon so einiges an tollen Eigenbauprojekten. Das Konzept der KIM von Alex Behnke hat mich aber für mein Vorhaben am meisten überzeugt: eine kleine und einfache Fräse für unter 1000€ hat irgendwie was und da ich noch einige unbenutzte 13mm HPL Platten liegen habe, könnte ich dieses Material ja auch zum Bau verwenden.
Natürlich habe ich dann so einige Abende vorm PC verbracht und im CAD verschiedene Entwürfe erstellt. Den letzten Stand möchte ich nun hier vorstellen, weil ich diesen nun auch umsetzen möchte.
Die groben Eckdaten
Fräsbereich (etwa): X x Y x Z = 530 x 300 x 110
Abmessung über alles: 780 x 560 x 730 (variiert je nach verwendetem Antrieb)
Material: Aluprofile Typ 6; 13-15mm HPL (alternativ 10-15mm Alu)
Einsatzzweck: 2D Sachen aus GFK/CFK, Holz; kleine Negativformen aus Ureol und Plexiglas
Grundsätzlich würden für den geplanten Einsatzzweck Trapezspindeln und Supported-Rails auch genügen und ich habe lange über deren Verwendung nachgedacht. Ich habe mich aber entschieden, dieses Projekt nicht nur als Experiment bei der Konstruktion zu sehen, sondern auch als Experiment was den Kauf von Teilen in Asien angeht. Für mich ist sowohl das Eine, wie auch das Andere Neuland. Somit habe ich mich dann doch für die Verwendung vom Kugelumlaufspindeln (KUS) und Linearführungen auf allen Achsen entschieden. Das passt auch besser zu einem möglichen Upgrade von HPL auf Alu…
Hier nun also mal der Entwurf, wie ich ihn im Großen und Ganzen auch umsetzen werde.
Die rechteckige Form der Portalwangen ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich habe einfach HPL Platten in dieser Größe hier liegen, die ich ohne weiteren Zuschnitt verwenden möchte. Sollte ich mich noch für Alu-Platten entscheiden, bekomme ich solche auch schnell und einfach in diversen Onlineshops passend zugeschnitten.
Nachdem das CAD soweit fertig war, habe ich die ersten Teile, nämlich die Alu-Profile, bei SMT-Montagetechnik geordert. Die Bestellung funktionierte problemlos und eine gute Woche nach Auftragsbestätigung habe ich die Profile vom Typ 6 in schwerer Ausführung auch schon geliefert bekommen. Zugegeben habe ich ein etwas größeres Paket erwartet, aber die Teile stimmen genau und wirklich viel ist´s ja nun auch nicht…
- 2Stk Profil 6 schwer ... 30x60x610
- 4Stk Profil 6 schwer ... 30x60x290
- 1Stk Profil 6 schwer ... 30x120x410
- 4Stk Winkelsatz 60x60
- 12Stk Gewindeformverbindersatz 6
- 60Stk Nutensteine mit Steg, M5
Was meine China-Bestellung angeht, so habe ich mich auf die positiven Rückmeldungen aus dem FRIEDA-Thread verlassen und einfach mal über den entsprechenden Aliexpress-Shop bei Topper.hz angefragt. Dazu habe ich eine kleine Liste mit den notwendigen Teilen und eine Skizze der KUS übermittelt. Keine zwei Stunden später hatte ich ein entsprechendes Angebot mit dem Hinweis, dass sich die Lieferung –sofern ich annehme- aufgrund des anstehenden chinesischen Silvester verzögern wird. Ein Versand wäre erst nach den Feierlichkeiten möglich. Für mich kein Problem, hab eh keinen Stress. Alles in Allem war auch diese Bestellung bisher absolut problemlos und die Reaktionsfreudigkeit war wirklich ausgezeichnet. Mal schauen, bis wann die Teile dann bei mir eintrudeln werden…
Bestellt habe ich die "Hausmarke":
- 2Stk HGR20 Schienen ... 600mm
- 2Stk HGR20 Schienen ... 400mm
- 1Stk HGR20 Schiene ... 200mm
- 5Stk HGH20CA (passende Blockwägen)
- 1Stk Festlager BK12
- 2Stk Festlager FK12
- 2Stk Loslager FF12
- 3Stk KUS 1605 mit passenden Muttern und Endenbearbeitung laut mitgeschickter Skizze (siehe unten)
- 3Stk DSG16H passende Gehäuse für KUS-Muttern
In den nächsten Tagen werde ich mal den Tisch aus den Aluprofilen zusammenbauen und mir ein paar Gedanken zur Steuerung machen. Wenn dann die China-Teile eingetroffen sind, möchte ich deren Abmessungen noch mit meinen CAD-Daten abgleichen und ggf. noch Anpassungen bei den Bohrungen durchführen. Für das CAD-Modell habe ich jedenfalls auf fertige CAD-Daten von HiWIN zurückgegriffen...
Liebe Grüße,
Mario
PS: ich stelle im übrigen keinen Anspruch auf eine absolut fehlerfrei durchgeführte und an Perfektion grenzende Konstruktion!
STErwin
Die groben Eckdaten
Hallo Mario,
hat sich der Fräsbereich so ergeben weil du von Standard Längen der Spindeln und Linearschienen ausgegangen bist?
Oder könnte man die in beliebigen Längen bekommen?
Wieviel kostet die China Ware wie von Dir bestellt?
Erwin
vanquish
Hallo Erwin,
In meinem Fall hat sich der Fräsbereich so ergeben, weil ich die kleine Maus auf meine Werkbank stellen möchte. Als Fixmaß habe ich die Linearführungen mit 600 bzw. 400mm hergenommen.
Die KUS haben sich dann aus dem CAD so ergeben. Wie gesagt habe ich einfach die oben gezeigte Skizze mit meinen Maßen an Topper gemailt und ein entsprechendes Angebot zurückerhalten. Momentan habe ich für die genannten Chinateile samt Versand 338$ bezahlt, was bei meinem Wechselkurs an dem Tag etwa 280€ waren. Da kommt jetzt aber noch der Zoll dazu...
Sowohl die Linearführungen, wie auch die KUS bekommst du in jeder gewünschten Länge.
Liebe Grüße,
Mario
Moin Mario,
sehr schönes Projekt - vor allem aber: sehr schöne 3D-Zeichnungen (Neid!!!). Hätte mir auch gefallen, ist aber etwas zu klein; habe mich für eine kleine FENJA entschieden.
Gruß Michael
vanquish
Vielen Dank!
Ja die Frieda war schon ein tolles Projekt, die Fenja wirds also auch bestimmt sein/werden! Die ist aber auch für nen ganz anderen Einsatzzweck gedacht und deutlich stabiler ausgeführt als meine kleine Maus :) Vielleicht gibt´s ja zur Fenja zukünftig auch einen Thread? Wäre cool!
Liebe Grüße,
Mario
Teddito
Sind die Chinakus und Führungen gehärtet so wie die deutschen Japanischen und Koreanischen auch?
Oder sind die aus Wald und Wiesenstahl, ungehärtet wie man sie auf Ebay bekommen kann?
vanquish
Das kann ich leider nicht sicher sagen. Bei der Frieda (und auch in anderen Eigenbauprojekten auf Facebook und Co) werden die Führungen und KUS von dem Händler jedenfalls durchwegs gelobt. Hier der Link zur Website von Andreas (Frieda und Fenja), wo er was zu den Teilen schreibt: http://www.brushless-regler.de/wordpress/?page_id=939
Natürlich erwarte ich mir aber keine Qualität á la HiWIN, Bosch/Rexroth, etc... Ich bin jedenfalls gespannt drauf :)
Liebe Grüße,
Mario
vom Aufbau her sieht es gut aus, bin mal gespannt wie das ganze fertig in der Praxis aussieht.:)
vanquish
So, heute hatte ich kurz Zeit die Alu-Profile auszupacken und zusammen zu legen. Das Auspacken war gar nicht so einfach, da sie wirklich gut verpackt waren. So hatten die Profile nicht einen einzigen Kratzer. Die Schnittkanten schauen tadellos aus. Ich werde die Rechtwinkeligkeit zwar noch mit dem Haarwinkel nachprüfen, aber ich denke, das passt.
Die Profile möchte ich zu etwa 2/3 mit Quarzsand auffüllen. Ich weiß, es gibt Leute die halten das für Blödsinn, andere wiederum schwören drauf... Meine Meinung dazu: hilfts nix, schads nix. :D
Die Idee war es schon, die CAD-Daten und eine Teileliste letzten Endes frei zur Verfügung zu stellen. Das möchte ich aber erst machen, wenn meine Maus (übrigens benannt nach meiner besseren Hälfte) läuft oder zumindest fertig aufgebaut ist.
Liebe Grüße,
Mario
vanquish
Was die Steuerung angeht, bin ich noch unentschlossen. Allerdings werde ich persönlich keine USB-Anbindung machen. Entweder klassisch über den Parallelport oder über Ethernet. Momentan schwanke ich im Großen und Ganzen zwischen:
a) dem Langenfeld Komplettpaket 303 (das 193 würde auch genügen, aber die paar Euro unterschied machen das Kraut auch nicht mehr fett)
b) Pokeys oder Langenfeld Interface, Leadshine DM556 Endstufen und den 1.9Nm (Z-Achse) bzw 2.5Nm (X und Y-Achse) Langenfeld Schrittmotoren
c) Pokeys oder Langenfeld Interface, JMC ihvs57 Servos (eigentlich too much für die Maus; aber der Preis ist schon verlockend)
Falls jemand Erfahrungen mit der Variante a) hat, kann er diese bitte gerne posten :)
Softwareseitig kommt jedenfalls Mach3 mit Winckler-Screen zum Einsatz, weil ich damit schon seit ein paar Jahren arbeite.
Liebe Grüße,
Mario
vanquish
Ja, die wären eh auch eine Option... vorallem preislich (deutlich) unter den oben genannten. Wie gesagt, bin ich da echt noch unschlüssig...
Heute habe ich mal die Gewindeformverbinder in die Querprofile gedreht. Als nächstes besorg ich mir den Quarzsand
Teddito
Ich weiß ja nicht was du vor hast, aber ich verbaue immer gerne Wantei (8A) Endstufen.
Das Set gibt es für ca 130€ (3 Endstufen). Die befeuerst du mit einen 80V Netzteil.
Die Steuerung ist dabei. Habe ich aber nie verwendet. DAzu die billigsten 3A Stepper
die du finden kannst ( ca 30€/Stk.) Meine kleine HSC Maschine rennt mit 6m/min
bei 10er Steigung. Vermutlich kann die locker das doppelte.
Dazu habe ich ein Benezan Brakeoutboard. Alle kleinen nötigen Features werden mitgeliefert,
weit verbreitet. Support über Hersteller und Foren gut. Mit etwas Löterfahrung bekommt man
mit tauschen einiger Bauteile die Steuerung auch wieder flott.
€dit:
Ich wollts mal genauer wissen.
Bei 16750mm/min war Rampentechnisch schluss.
Ich müsste quasi die Frequenz erhöhen um noch mehr Speed einstellen zu können.
Also knapp 1700 Umdrehungen packen die billigsten Stepper die ich gefunden habe mit den Wantai Endstufen.
Sind 16x10 Isel Ku's dran. Stepper ist direkt an die Spindel angeflanscht.
Ich glaube ich schmeiße meine Leadshine DM556 an der großen Maschine raus und hole mir noch ein Satz Wanteiendstufen.
