Anzeige Anzeige
www.gensace.com   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Seite 1 von 7 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 96
Thema: eneloop - die neue Wunderzelle von Sanyo?
  1. #1
    23.08.2006
    Oberösterreich
    345
    Standard eneloop - die neue Wunderzelle von Sanyo?
    ..so wird sie zumindest beworben!
    Die Zelle ist in den Größen "AAA" Micro - 800mAh und "AA" - Mignon - 2000mAh z.B. bei Lindinger erhältlich. Es soll eine Mischung aus Batterie und NiMH - Akku sein - geringe Selbstentladung (15% / Jahr) "hochstromfähigt" bis 10A (Mignon) und bis zu 1000x wiederaufladbar.
    Laut diesen Angaben müsste das doch die ideale Empfänger - Akkuzelle sein!
    Hat sie schon jemand im Einsatz und kann seine Erfahrungen hier kundtun?
    so sieht sie aus:
Hits: 8785
Größe:  5,2 KB
    Danke
    Alfred
  2. #2
    03.04.2002
    Nördlich der Elbe
    3.281
    Standard
    ich habe die enelop Zellen in meiner Digicam (Spiegelreflex) seit dem 31.12.2006 im Einsatz.
    Habe die 4 enelop Zellen direkt aus der Packung in die Kamera gepackt. (Sind bereits geladen beim Kauf)
    Bis heute habe ich 777 Aufnahmen mit diesen Zellen gemacht. Und nicht einmal nachgeladen
    Die Aufnahmen waren aus allen Bereichen. Mit Blitz, ohne Blitz, mit & ohne Autofocus, formatieren der Karte, löschen, viele Dinge im Menue verstellt, etc. Bilder auf dem Monitor gesichtet. Also sicherlich kein besonders sparsamer Betrieb.
    Bis heute noch keine Ermüdungserscheinungen. Das Batteriesymbol zeigt immer noch voll an.
    Für mich die besten Zellen die Ich bisher in der größe AA gehabt habe.
    Gruss Gernot
    Fasten, wenn ihr Sitz bellt! www.drfly.de
  3. #3
    09.04.2002
    Bayern/München-Nürnberg
    827
    Standard
    Hi Alfred!
    Bemüh mal die Suche, da wurde schon einiges darüber gesschrieben.
    Hier findest Du auch ein paar Messdaten: http://www.rgreissel.homepage.t-online.de/ --> Akkukurven
    Grüße Stephan
    Suche: Junsi 206/208
  4. #4
    23.08.2006
    Oberösterreich
    345
    Standard
    Danke Gernot und Stephan!
    Bevor ich hier von irgendjemand beschimpft werde, entschuldige ich mich gleich mal vorab für den Thread!
    Ist leider an mir vorübergegangen, dass diese Akkus hier schon diskutiert wurden.
    Alfred
  5. #5
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.619
    Standard
    RC-N hat so eine tolle Suchfunktion - schon probiert?
    ... hast reichlich zum Lesen, hier zum Anstacheln ein Thread von 18!
    http://www.rc-network.de/forum/showt...hlight=eneloop
    ... bei mir sind die in sämtlichen Homegeräten im Einsatz.
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  6. #6
    12.04.2002
    Mannheim
    621
    Standard
    Die Infinium gibt es bei Reichelt für 9,95€ das Viererpack.
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=63721
    Achim
  7. #7
    19.04.2002
    Obfelden
    290
    Standard
    gibts schon fertige (=verschweisste) Packs? Wenn ja, bitte Link einstellen!
    Oder lötet Ihr an den Zellen-Gehäusen rum?
    Hab ich zwar auch schon gemacht, habe auch einen entsprechend grossen Lötkolben für kurze Lötzeiten da, finds aber trotzdem nur die zweitbeste Lösung....
    Gruss André
  8. #8
    29.03.2005
    Wittenberg
    449
    Standard
    Ich für meinen Teile löte auf jeden Fall, verschweißte Packs sind zumindest im Verbrenner beinahe eine Absturzgarantie, da die Verschweißungen früher oder später brechen.
    Das Löten war bei den AAA absolut problemlos. Der große Lötkolben war nicht nötig, die normale Lötstation (etwas überheizt) hat gereicht. Wichtig: vorher mal kurz mit dem Dremel über die Pole gehen, damit sie schön rauh und blank sind. Dann Pole verzinnen und Zellen vor dem finalen Löten für ein paar Minuten beiseite legen.
    VIele Grüße,
    Holger
  9. #9
    27.12.2003
    Oberösterreich
    441
    Standard
    ich nehme an, dass man die Zellen im NiMh-Programm laden muss, oder?
    Grüße Werner
  10. #10
    13.04.2002
    Volketswil Schweiz
    4.682
    Hinweis
    Genauso ist's bei AA.
    Genau das wird auf dem Beipackzettel vorgeschrieben.
    Gruss Jürgen
  11. #11
    27.12.2003
    Oberösterreich
    441
    Standard
    danke für die Info. Scheint ein perfekter E-Akku für normale Belastungen zu sein.
    Grüße Werner
  12. #12
    23.08.2006
    Oberösterreich
    345
    Standard
    Werner schreibt:
    Dem möchte ich voll zustimmen!
    Ich habe eine Entladekurve eines 4 Zellers Eneloop 2000 mit Laständerung 3A - 7A aufgezeichnet.
Hits: 8544
Größe:  35,1 KB
    Zum Vergleich (rote Kurve) eine Sanyo HR-3U 2500mAh.
Hits: 8522
Größe:  46,5 KB
    Die beiden Akkus wurden zuerst 3min. mit 3A entladen, dann Laständerung 10 sec. 7A, 20 sec. 3A .. bis 10min. Eneloop kommt während dieser 10min. nicht unter 4,1V! Der 2500er Sanyo HR-3U kommt Anfangs unter 3.8V und erholt sich dann mit steigender Temperatur ein wenig. Die Temperatur beider Akkus lag nach 10 min bei ca. 28°C.
    Die Ri - Messung mit Pulsar 2 ergab bei Eneloop 0,056 Ohm, bei HR-3U 0,064 Ohm/Zelle.
    Eneloop hat also neben dem Vorteil der geringeren Selbstentladung (15% / Jahr) auch noch den Vorteil des geringeren Innenwiderstandes gegenüber HR-3U.
    Alfred
  13. #13
    Standard Infinium
    Moin!
    Bin gerade etwas unschlüssig welche Zelle ich für meinen Sender nehme, da ich auch schnell Ersatz brauche. Hat schon mal jemand Infinium und eneloop verglichen? Oder nehmen die sich fast nix?
    Mit 42.195 Grüßen
    Christoph 2:42:48 Mein Verein!
  14. #14
    Daumen hoch
    habe mittlerweile von den Eneloop-Zellen so an die 30 Stück im Einsatz und ich bin durchweg von den Akkus überzeugt. Egal ob in der Digi-Cam, im Spielzeug Monster Truck, als Empfänger- oder Senderakku, die Teile sind fast überall einsetzbar.
    Ich kauf abgesehen von den Lipos vorerst nur noch die Eneloop (auch als Ersatz von normalen Alkaline-Batterien).
    Ach ja, in der Bucht gibt es den Viererpack auch für knapp 10 Euronen.
    David
    Meine Homepage: www.mpx-flieger.de
    Gibt es etwas schöneres als fliegen?
  15. #15
    Standard
    ich habe mir jetzt nach den positiven Berichten bei auch 8 Stück eneloop bestellt um sie in meinem Sender einzusetzen. Im Gegensatz zu dem Pack Twicell 2700 (?) kann es nur besser werden, denn dieser war grundsätzlich fast leer, wenn es auf den Platz gehen sollten und hat jetzt nach 2 Jahren endgültig den Dienst quittiert
    Mit 42.195 Grüßen
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. eneloop Mignon 2000 versus Sanyo 2.700
    Von tebi im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 10:45
  2. 30er Schübi und Mosquito 4 von Pletti??
    Von Gerhard Würtz im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 08:00
  3. Bandit von Steinhardt
    Von tefstst im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 18:56
Forenrechte
