Frage zum Standschub Venom
paramatz
Hallo an alle
ich habe mir die Venom von paf aufgebaut. Als Setup habe ich einen Wemotec Midifan mit 6S verbaut. Gestern habe ich den Standschub gemessen. Ohne Deckel liegen 2.3kg Schub an. Mit Deckel sind es nur noch 1,75kg.
Das Modell wiegt 3.12kg. Strom 65A, Spannung 21.4V und der Strahl hat 185kmh.
Was denkt Ihr, reicht der Schub zum Fliegen, oder sollte ich zusätzliche Zuluftöffnungen anbringen?
paramatz
Fotos des Modells
Fotos des Modells
Venom
hps
Servus,
deinen angegebenen Daten zu urteilen handelt es sich beim Antrieb wohl um die Midi Evo Kombi mit HET 650-58-1760. Dieser sollte im optimalen Fall um die 2,6kg Schub liefern. Wie du schon schreibst dürfte es sich um ein „Luftproblem“ ;) handeln. Obwohl mich der hohe Schubverlust von über 0,5kg bei geschlossener Kabinenhaube schon überrascht. Zum Fliegen reicht natürlich der Schub. Zum Starten von Rasen wird es grezwertig. Ich würde mir trotzdem Gedanken um Zusatzluft machen!
Schönes Modell übrigens! Alles Gute für den Erstflug!
Jetgruß Peter
65gt
zum Fliegen reicht das.
Zum Spas haben Einlaufkanten verrunden und
zumindest rudimentäre Einläufe ( Zeichenkarton, Sperrholz 0,4mm )
einbauen.
Gruß Martin
cal
Hallo Paramatz
Ein Schub-Gewichts von 1:2 reicht bei einer Venom längstens. Sie ist damit sogar einigermassen Scale motorisiert (immer noch etwas zu viel ;) ). Meine Cougar wiegt bei 1.07m Spannweite 3.7kg und hat gerade mal 1.75kg Standschub. Rasenstart wäre sicher schwierig. Aber von unserer 85m Piste kommt sie sogar zero-Flaps problemlos weg: https://modellflug.aeolus.ch/blog/nummer-9-fliegt/ In der Luft ist sie eine Wucht; super Scale zu fliegen. Und das man aufgrund des limitierten Schubes dem Flieger immer 20 Sekunden voraus sein muss um den Energiehaushalt zu planen macht sogar richtig Spass :D
Also: Keine Angst, das reicht problemlos. Wenn Du noch etwas optimieren kannst um so besser.
Ich freue mich endlich mal Bilder der Venom zu sehen! Danke :) Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im nächsten Winter auf meiner Werkbank landet ist gross ;)
Viel Spass mit der Venom, Michi
paramatz
Erstflug
Erstflug
Hatte heute den Erstflug mit meiner Venom, danke nochmal an Alle die mich wegen der Leistung bemutigt haben. Nach dem ersten Flitschen stieg die Venom steil nach oben weg. Leistung genug aber relativ viel Trimmung auf Tief war nötig. Das Flugbild ist wirklich toll und der Sound des Wemotec's ist wirklich turbinenlike. Zum fliegen reicht Halbgas und die Flugleistung ist vollkommen ausreichend.Landung war relativ problemlos, Gleitwinkel sehr flach. Schwerpunkt passte auf Anhieb nach Plan. Da hat es sich gelohnt, das Modell, trotz einiger Schwierigkeiten beim Bau fertig gestellt zu haben.
Gruss Martin
