Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Übersicht F5D und F5D-Limited Wettbewerbs Antriebe
  1. #1
    07.10.2002
    Köln
    894
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Idee Übersicht F5D und F5D-Limited Wettbewerbs Antriebe
    Hallo Links-Wender,
    es gibt immer wieder Anfragen welche Antriebe wir so fliegen (nicht nur im Forum, auch per Mail). Die F5D.org Webseite hatte ja mal eine Rubrik mit Antrieben, die wir aber - weil sie Stand 2006 gezeigt hat - raus genommen haben. Es wäre schön eine aktuelle Übersicht zu haben, was zur Zeit im Wettbewerb an Material so eingesetzt wird. Es wäre toll, wenn hier jeder Wettbewerbspilot postet was er so einsetzt oder eingesetzt hat um eine möglichst gute Übersicht zu bekommen. Wenn hier einige Antriebe zusammen kommen würde ich die dann auf der F5D-Seite übernehmen. Logs, gerade von Serien-Antrieben, wären phänomenal
    Ich mache mal den Anfang, aktuell fliege ich:
    Klasse/ Motor/ Regler/ Propeller/ Akku/ Laufzeit/ geflogen in Saison
    F5D/ Kira 480-34 5,2:1 Getriebe/ Koby90LV/ CP12 (Eigenbau)/ GensAce Tattu 45C 5s1800mAh/ 55-62s je nach Mittelteil & Akkutemperatur/ 2017
Hits: 1642
Größe:  224,9 KB
    Bis auf den Prop ist das Setup Serie, lediglich Motor- und Regler-Kabel wurden gekürzt
    Gruß Christoph
    PS: In diesem Thread bitte ausschließlich Setups von Wettbewerbs-Piloten und nur Wettbewerbs Setups (F5D und F5D-Limited). Fragen zu den Setups, Abstimmung etc. natürlich gerne von Jedermann
    Letztes Update 26.05.2020: cfd.koelleteam.de | Elektro-Pylon-Rennen: www.f5d.org (stv. Referent)
  2. #2
    04.08.2013
    Hannover
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe meinen Antrieb leider noch nicht testen können Motor ist erst vor zwei Tagen gekommen.
    F5D/TP 2940 / YEP 100A / BEC 2s 450/ Prop Direkt (muss noch erflogrn werden) / 5s SLS Xtron 35c 1800mAh
    Ich hoffe der Antrieb rennt ��
    Antrieb von 2017 Limited Dr. MAD Thrust/YEP 100A/ Graupner cam 5,5x5,5/ SLS Xtron 35c 3s 1800mAh / 98sec Motor Laufzeit ( erste Rennen gewesen )
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	365,1 KB
  3. #3
    18.01.2015
    Niedersachsen
    16
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe letztes Jahr viel getestet und hatte deshalb drei verschiedene Antriebe im Wettbewerb eingesetzt.
    Eins vorweg, meine Antriebe funktionieren auch in F5D, deshalb habe ich alle Motoren bisher mit 100A Reglern ausgestattet, somit kann ich ohne probleme die Antriebe mit 5S betreiben (sonst 3S in LIMITED)
    F5D - Limited
    Dr. Mad Thrust 2200kv
    RotorStar 100A
    Propeller APC 5,25 x 6,25 / 5,5 x 6,5
    Hacker 3S 1800mAh 25C
    Laufzeit je nach Propeller und Akkutemperatur 85 - 100sek
    Eingesetzt 2017
    F5D - Limited
    Leomotion 3038 2100 kv
    RotorStar 100A
    Propeller APC 5,5 x 6,5
    Tattu 3S 1800mAh 75c
    Laufzeit je nach Akkutemperatur 94 - 98sek
    Eingesetzt 2017
    F5D - Limited
    Leomotion 3038
    YGE 120 LV
    Propeller Camprop 5,5 x 5,5 oder APC 5,25 x 6,25
    Laufzeit je nach Akku / Temp. 80 - 93 sek
    Eingesetzt 2017
    Gruß Pascal
    Einleiten Rum!
  4. #4
    10.05.2002
    Grevenbroich
    50
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin.
    Da melde ich mich doch auch mal zu Worte.
    Ich fliege Motor mäßig Leomotion und Neu Motoren mit Kontronik Regler.
    Als Beispiel wie ich Regler, Motor und Unilog in meinen Fliegern unterbringe mal ein kleines Bild.
    Name:  Leo mit Regler.jpg
Hits: 1506
Größe:  339,8 KB
    F5D-Limited
    Leomotion 3038-2100Kv
    Regler Kontronik Jazz 80
    Propeller APC5,25x6,25 – 5,5x6,5
    Gens Ace Tattu 3s 1800
    Einsatz seid 2015
Hits: 1527
Größe:  38,9 KB
    F5D Limited
    Neu 1115-2,5D
    Propeller APC 5,25x6,25 – 5,5x6,5
    Einsatz seid 2014 (danke Jochen)
Hits: 1519
Größe:  39,3 KB
    F5D-Limited
    Leomotion 3038-2600Kv
    Propeller APC4,75x4,75 – 5,5x5,5
    Laufzeit: 80- 89 Sekunden
    Einsatz seid 2015
    Name:  Leo2100 85sek.PNG
Hits: 1559
Größe:  55,8 KB
    F5D-Limited
    Leomotion 3038-2450Kv
    Propeller APC4,75x5,5- 5,25x6,25
    Laufzeit: 85-92 Sekunden
    Einsatz seid 2015
    F5D-Limited
    Neu 1112-2D mit Kontronik Getriebe 5,2:1
    Propeller Schlage Sägezahn
    Laufzeit: 88 Sekunden
    Einsatz seid 2014
    F5D-Limited
    Leomotion 3031-3250Kv
    Laufzeit: 92 Sekunden
    Einsatz seid 2015
    Das sind so meine Setups die ich fliege oder als ersatz zurecht gebastelt habe.
    Wir sehen uns in Grevenbroich zum Speedmeeting ;-)
    Christian
  5. #5
    13.04.2005
    Monheim am Rhein
    381
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Männers,
    mein A-Modell, welches leider im Boden vom Karbach versiegt ist, war die letzten 7 Jahre wie folgt ausgestattet:
    Hacker B50/9S/6,7:1, Yge 120lv, Paul Sägezahn, 5s, 55 sec. Laufzeit.
    Viele Grüsse
    Marcel
    Klassenreferent F5D | F5D.org | F5D im DAeC
  6. #6
    27.12.2003
    160
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antrieb
    Motor
    leomotion 3025 4200 mit 6,7:1
    Hacker b50 9s
    Regler
    Castel ICE 100
    jeti Master 90
    Prop
    Sagezahn von Paul
    Akku
    5s Hacker top fuel 1580
    Lemon rc 1800
    Läuft je nach Temperatur 58-55
    Gruß casi
  7. #7
    13.04.2005
    Monheim am Rhein
    381
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    als direkt Antrieb Alternative fliege ich in meinem B und C Modell:
    Leo 3038/2500, Castle ice 75 light, 5x5 cam, 5s, 55-59s Laufzeit je nach Akku Temperatur.
    Viele Grüsse
    Marcel
  8. #8
    05.01.2015
    MK
    12
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin zusammen,
    hier sind meine Antriebe:
    1) HET 2W30, YEP 80A LV Regler, APC Speed 5.5x6.5
    2) Dr. Mad Thrust 2600Kv, YEP 80A LV, APC Speed 5.5x6.5
    3) Kontronik KIRA 480-31 mit Getriebe KPG25 5.2:1, YEP 80A LV, 12x25 Sägezahn von Marcel
    3) ist noch nicht getestet.
    Folgende3s Lipos sind bei mir im Einsatz:
    - Turnigy Flightmax 1.800 mAh, 40C
    - Turnigy nano-Tec 1.800 mAh, 45-90C
    Ich freue mich auf Ende April, wenn es wieder los geht.
    Ralph
  9. #9
    07.10.2002
    Köln
    894
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super, dass hier so viele mitmachen, bin begeistert!
    Zitat Zitat von Ranc0r09 Beitrag anzeigen
    F5D - Limited
    Leomotion 3038
    YGE 120 LV
    Eingesetzt 2017
    Welche KV hat der Leo?
    Welche Motorlaufzeit hast du bei diesen Setups?
    Gruß Christoph
  10. #10
    09.05.2016
    Aachen
    34
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi zusammen,
    ich fliege seit Ende 2016 den Dr. Mad Thrust mit 2200 rpVm.
    Nach 3 Wettbewerben habe ich auf Keramiklager und ein dickeres Lagerschild (vorn) umgebaut, die alten Teile waren hin.
    F5D
    Dymond VTX-80
    SLS Quantum 5s 1800mAh 65C
    Graupner CamSpeed 5,2x5,2
    Laufzeit: 65s bei 30°C Außentemp.=Akkutemp.
    In der kommenden Saison möchte ich gerne den 2600er Mad Thrust testen
    Basti
  11. #11
    05.01.2015
    MK
    12
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Christoph
    Hallo Christoph,
    mit dem HET hatte ich irgendwas um die 90 Sekunden, die ich dann elektronisch gedrosselt habe.
    Mit dem Mad Thrust bin ich noch nicht Vollgas geflogen. Da werde ich das Setup anpassen. Das wollte ich bei Ende März testen.
    Viele Grüße Ralph
  12. #12
    30.05.2005
    Schwelm
    680
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Regler YEP 100 mit Addcap 10 (Hacker)
    Motor Dr. Madthrust 2600 KV
    Propeller Camprop 4,7x4,7 (62 Sekunden) APC 4,75x5,5 (57 Sekunden) Camprop 5,2x5,2 (55 Sekunden)
    Akku GensAce 1800 Race, 5S
    Geändert von Javlin (19.02.2018 um 20:55 Uhr) Grund: akku
  13. #13
    18.01.2015
    Niedersachsen
    16
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Offiziell 2450 KV
    Ich merk schon die Konkurrenz schläft nicht.
    Das finde ich richtig gut.
    Gruß Pascal.
    Einleiten Rum!
  14. #14
    30.05.2005
    Schwelm
    680
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ESC Kobi90
    Motor Kira480-31 Geared 5,2:1
    Propeller CP7, Hub 26mm -1, 0, 1 deg.
    Bat Gensace 1800 race 5S
    62 to 52 Seconds
  15. #15
    07.10.2002
    Köln
    894
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Übersicht
    Wow, da ist schon ganz schön was zusammen gekommen! Vielen Dank!
Hits: 1351
Größe:  203,8 KB
    Schaut mal ob ich eure Angaben korrekt übernommen hab, dann geht die Liste die Tage auf www.f5d.org . Ich habe nur die Setups übernommen die 2017 eingesetzt wurden und Erfahrungen vorliegen.
    Hoffentlich bekommen wir noch ein paar mehr Setups zusammen...
    In meinen Augen geht für Einsteiger eine klare Kaufempfehlung zum Dr.MadThrust: Der ist schönen günstigen zum Einstieg. Kai fliegt damit in F5D und Pascal in Limited ganz vorne mit!
    Gruß Christoph
Ähnliche Themen
  1. 1. Teilwettbewerb F5D und F5D-Limited in Euskirchen
    Von Jörg Heuser im Forum F5D Pylonrennen mit Elektromotor
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 16:26
  2. 3. Wertungslauf DM F5D und F5D Limited in Nördlingen/BY
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 13:49
  3. F5D und F5D Limited Meisterschaftsrunde 2010
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 17:57
  4. 2. Teilwettbewerb DM F5D/F5D-Limited am 10./11. Juli in Jülich/NRW
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 11:12
Berechtigungen
