Final Modellbau/T-One Models Eurofighter „Bavarian Tigers“ - Erfahrungsbericht
Crazyfly
Hallo Zusammen,
hier entsteht demnächst ein kleiner Erfahrungsbericht zum neuen Eurofighter von T-One Models, welcher von Final Modellbau vertrieben wird.
https://www.final-modellbau.de/de/jets/t-onemodel/eurofighter-2000/t1-eurofigher.html
Der Eurofighter wird dieses Jahr auf der Jetpower Messe sowohl am Stand von Final Modellbau als auch in der Luft zu sehen sein.
Technische Daten:
- Länge: 220 cm
- Spannweite: 154 cm
- Gewicht trocken: 12 kg
Folgende Punkte sind mir bereits positiv aufgefallen:
- Geniale Lackierung
- Scale Oberfläche
- Sehr schönes Fahrwerk (endlich mal ein Eurofighter Fahrwerk, das auch scale ist)
- Super Passgenauigkeit aller Teile
- Viel hochwertiges Zubehör
- Hoher Vorfertigungsgrad
Weitere Features:
- Funktionsfähige Vorflügel
- Funktionsfähiger Kabinenhauben-Mechanismus
- Speedbrake
Fliegt der EF nur halb so gut wie er aussieht, dann wird das eine Granate :D
Bildquelle: http://www.doppeladler.com/da/oebh/typhoons-ueber-sardinien/attachment/bavaria-2-ogl/
Viele Grüße,
Felix
PS: Bei schönerem Wetter gibt es dann Bilder unter "natürlichem" Licht, dann kommen die Farben auch besser zum Ausdruck.
Hi Felix,
mir gefällt die Lackierung auch gut, vor allem weil ich Member bei den Tigers bin :cool:
Was gar nicht geht ist die Kennung. Dafür kannst du nichts, aber warum um alles in der Welt machen die Chinesen die Kennung der DA5 (Prototype) auf das schöne Modell :( :cry:. Auf deinem Bild ist die original Kennung doch gut zu lesen.
Ist das Modell orange? Der Originale war/ist glaube ich kupferfarben.
Crazyfly
Hi Felix,
Das ist ein berechtigter Einwand! Wäre ein Verbesserungsvorschlag.
Einem "Insider" fällt das natürlich auf, aber mich stört es nicht.
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
anbei ein paar weitere Bilder vom Eurofighter! Hatte leider noch nicht mehr Zeit.
Ausstattung:
- Emcotec Dualbat
- Servos: DES 707
- Ventile (Speedbrake, Bremse, Fahrwerk, Canopy): Xicoy von Final Modellbau
- Turbine: ACE 140 (14kg)
- Empfänger: Graupner GR 32
- Hopper: Intairco mit Telemetrie
Weitere Features:
- Praktische Wartungsklapppe mit Magnetverschluss
- Speedbrake vorbereitet
- Umfangreiches und brauchbares!!! Zubehör (Sogar passende Inbus Schlüssel sind dabei)
- Abnehmbare Spitze
- Saubere Verarbeitung
- Saubere Kleberaupen
- Beleuchtung ist dabei
- DAS FAHRWERK - GENIAL
Bald mehr!
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
über die letzten Tage konnte ich bereits ein paar Kleinigkeiten am EF erledigen.
- Alle Ruderscharniere mit UHU Endfest 300 eingeklebt
- Servos in die Flächen montiert (Der Dremel hat geglüht, bis die Servos an der entsprechenden Stelle waren)
- Die äußere Servoverdeckung musste seitlich ausgenommen werden um eine kollisionsfreie Servobewegung zu ermöglichen, fällt jedoch kaum auf da sich
der Ausschnitt im schwarzen Bereich befindet
- Speedbrake angelenkt (Der Zylinder ist ursprünglich blau, für mich optisch nicht ansprechend daher wurde dieser mittels Schrumpfschlauch schwarz "eingefärbt")
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
heute war das Wetter viel zu schön zum Bauen daher ist nicht viel passiert.
- Seitenleitwerk angelenkt
- Werkseitig ist es vorgesehen die Steckverbindung des Kabels vor der Montage der Nossel durchzuführen - Nachteil: Man kann das Leitwerk nicht mehr abnehmen, da man nicht mehr an den Stecker kommt
- Da ich das Leitwerk zum Transport abnehmen möchte habe ich die Steckverbindung wie auf den Bildern dargestellt verwirklicht
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
ein kleines Update zur Verschraubung des Seitenleitwerks:
- Werkseitig muss die Schraube von vorne durch die kleine Luftöffnung "reingefummelt" werden - Ist nicht alltagstauglich und es ist nur eine Frage der Zeit bis die Schraube in den Rumpf fällt
Meine Lösung:
- Habe einen Holzblock auf der Rückseite aufgebohrt und über die M4 Schraube ein Stück Tygon Schlauch geschoben
- Der Holzblock wurde an der entsprechenden Stelle im Rumpf verklebt
- Die Schraube verbleibt somit immer im Modell und kann dank der Sicherung durch den Tygon Schlauch nicht herausfallen
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
ein paar Kleinigkeiten wurden über die letzten Tage erledigt:
- Äußere Raketenhalterung angebracht
- Fahrwerk verschlaucht und eingebaut (Die Schläuche am Zylinder sichere ich immer mit Draht)
- Fahrwerksabdeckung "angelenkt"
Ich muss schon sagen das Fahrwerk sieht wirklich genial aus, bin jedes mal wieder begeistert.
In kleinen Schritten geht es voran... :)
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
heute konnte ich im Laufe des Abends noch ein paar Dinge erledigen:
- Beide Fahrwerke verschlaucht und verbaut incl. Abdeckungen (Klappen sind bereits angeschlagen und die Lasche zur Befestigung des Kugelkopfes ist schon eingeklebt - Am Fahrwerksbein ist bereits ein Gewinde vorgesehen - Passt beides sehr gut und man spart sich sehr viel Zeit und Arbeit)
- Emcotec Flächenstecker verbaut
- Landelichter am Fahrwerk montiert (Ebenfalls sehr weit vorgefertigt und schnell erledigt - toll gemacht!)
- Vorflügel am Flügel verklebt (Fragt mich nicht warum diese einzelnd sind...)
- Positionslichter in die Tiptanks eingeklebt
Die Flächen sind somit so gut wie fertig. Es müssen lediglich noch die Tiptanks verklebt und verkabelt werden.
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
- Tiptanks sind verklebt und die entsprechenden Kabel gelötet
- Somit ist das Kapitel Flächen beendet
- Ein Brettchen für die Ventile habe ich noch erstellt und dementsprechend beschriftet
- Dieses findet unterhalb des RC Brettchens Platz und wird später nicht mehr zu sehen sein
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
es ging wieder ein bisschen weiter:
- Brettchen für RC, Hoppertank und Betankung
- Die Rückschlagventile und der Absperrhahn sind bequem über die Wartungsklappe an der Rumpfwand zu erreichen, somit muss nicht vor jedem Flug das Cockpit aus- und wieder eingebaut werden um Druckluft/Kero zu tanken
- Einbau Druckluftzylinder der Bugfahrwerksklappe (Die Fahrwerksklappen sind werkseitig sauber und passgenau angeschlagen - hier spart man sich zeitaufwändiges Anpassen und Einkleben von Scharnieren)
- Einbau Bugfahrwerk
- Anlenkung Bugfahrwerk
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
gestern Abend waren die Hauptfahrwerksklappen und die Flächenverbinder für die Druckluft an der Reihe.
Auch die Klappen für das Hauptfahrwerk sind werkseitig bereits angeschlagen und verklebt.
Bei den Zylindern musste mit Holz aufgedickt werden sowie ein entsprechendes "Ruderhorn" eingeklebt werden. Ursprünglich ist es vorgesehen die Klappe über eine Bohrung am Scharnier anzulenken, leider ist der Angriffspunkt im Zusammenspiel mit der Position des Zylinders nicht optimal sodass der Zylinder die Klappe lediglich nach oben drückt aber nicht öffnen kann. Mit dem neuen "Ruderhorn" ist das Problem gelöst.
Gruß Felix
PS: Die Schläuche der Zylinder werden an der Durchführung noch mit Spiralschlauch geschützt
Crazyfly
Hallo Zusammen,
es ging wieder ein wenig vorwärts:
- Canard Servo eingebaut und angelenkt
- Einbau Kabinenhaube (Diese wird mittels zweier Druckluftzylinder geöffnet - Zwei weitere kleine Druckluftzylinder sorgen für die entsprechende Verriegelung)
- Der Schwenkmechanismus wird am Rumpfrücken mit drei Senkkopfschrauben fixiert
Gruß Felix
PS: Derzeit bin ich mit dem Verschlauchen und Löten der Kabel beschäftigt, da gibt es leider nicht viel zu sehen ;)
Crazyfly
Hi Lukas,
Dankeschön!
Heute gab es wieder einen kleinen "sichtbaren" Fortschritt:
- Beleuchtung am Rumpfrücken installiert
- Der Pilot (Final Modellbau) hat ebenfalls Platz genommen und wurde angegurtet
- Tanks fertiggestellt (Fassungsvolumen 4,2L)
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
weiter gehts...
- Einbau von Cockpit und Sitz abgeschlossen
- Hier war ein wenig Nacharbeit notwendig bis es richtig gepasst hat und die Befestigung der Elmente habe ich mittels kleiner Holzschrauben verwirklicht
- Vorgesehen ist es die Einzelteile mit Magneten zu befestigen - ist jedoch mehr Theorie als Praxis...
- Der Sitz wird vorne mit einer Holzschraube gehalten und im hinteren Bereich mit Klettband - somit kann dieser schnell und einfach demontiert werden
- Die Cockpitteile selbst sind richtig klasse gemacht, man beachte die vielen kleinen Schlater und Hebel
- Hier kann man "out of box" mit wenig Aufwand ein wirklich tolles Scale Cockpit erstellen
- Der Pilotensitz und die Instrumente können fest im Modell bleiben, da über die Kabinenklappe, den Turbinendeckel und den seitlichen Wartungsdeckel alle wichtigen Bereiche gut zugänglich sind
- Als letztes wurde noch die Frontscheibe angepasst und verklebt
- Hierzu verwende ich immer den "Formula 560" - Dieser wird nach dem Aushärten farblos und überstehende Kleberreste können einfach weggerubbelt werden
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Zusammen,
momentan gibt es leider nicht viel zu berichten! Viele Kleinigkeiten bei denen man nicht viel sieht, aber sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
- Alle Kabel fertig gelötet und größtenteils verlegt
- Beleuchtungsmodul positioniert
- Einbau Emcotec Flächenstecker
- Einbau Stecker für Lande- und Postitionslichter
- Steckverbindung für Beleuchtung am Rumpfrücken
Gruß Felix
Hallo Felix,
schaut super aus.
Leider habe ich auf der Hompage von Final Modellbau den Eurofighter nicht gefunden.
Das Modell würde mich selbst auch anlachen.
Dürfte von der Größe so sein wie die bekannten Eurofighter ( Eurosport )
Stephan
