Wiedereinstieg
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen Heizkoffer für Lipo-Akkus gebaut. Zur Temperaturregelung habe ich, weil hier mehrfach als funktionierend beschrieben "Conrad Components 194883 12 V/DC -10 bis 100 °C" verwendet. Soweit so gut. An sich funktioniert das Teil ja auch, aber wenn ich den Temperaturregler so einstelle, dass er bei 13 °C gerade einschaltet, heizt er bei > 54 Grad noch fröhlich weiter (habe dann abgebrochen und nicht gewartet, bis er abschaltet).
Die Hysterese habe ich einmal auf max und einmal auf min getestet, da mir nicht ganz klar war, welche Richtung nun denn tatsächlich min ist. Unterschied habe ich keinen festgestellt (weil ich ja abgebrochen habe). Die minimale Hysterese ist also bei > 40 °C. Da heißt aber auch, dass er, wenn er mal abgeschaltet hat erst bei minus 25 - 30 °C wieder einschaltet. Als Lipo-Heizkoffer hat das Verbesserungspotential
Die Frage ist jetzt: Wer hat konkrete Tipps oder kennt die Schaltung und kann mir sagen, ob das besser wird, wenn ich ein Poti mit weniger/mehr Widerstand nehme etc.?
Danke schon mal
Ulrich
P.S. Die Schaltung gips hier.
Danke schon mal
Ulrich
