FES für Dein Modell
FES für Dein Modell
Die Erfahrung zeigt, dass 4 cm Bodenfreiheit zu wenig sind. Auf einer Hartbahn sollte man 5 cm einplanen und auf Rasen 7,5 - 8 cm. Bei unserer JS1 und der Diana halten wir diese Werte immer ein und es gab, bis auf Ausnahmen auf sehr unebenen Plätzen, keine Probleme. Diese Werte empfiehlt so auch z.B. Torcman für seine FES Antriebe.
Ich kenne jetzt die Gewichte Deines Modells nicht, aber ich würde versuchen Minimum eine 16 Zoll Luftschraube zu verwenden, damit der Wirkungsgrad nicht zu stark leidet. Aus meiner Sicht wirst Du daher nicht um ein höheres FES-Fahrwerk herumkommen. (FEMA, Schambeck, etc bieten hier Lösungen an) Auch würde ich dringend auf eine Federung z.B. mit Gasdämpfern verzichten, da diese sehr tief einfedern können. Diese würde ich nur durch Schwinggummis machen (siehe z.B. Schambeck)
Als Position für des Fahrwerk hat sich eine Position der Radachse etwa auf Höhe der Nasenleiste bewährt. Das ist dann sicher vor dem Schwerpunkt, sieht noch gut aus und auch mit der Sitzwanne klappt das meistens noch gut.
