Rennsemmel
Hier mal noch ein bisschen mehr :
Ich hab ja das Problem, dass der Motorträger zu elastisch ist und der Zahnriemen den Motor vorn hochzieht. Da läuft der Riemen natürlich nicht mehr mittig und die ganze Kiste schaukelt sich sicher auch im Lauf hoch. Brauche vorn also noch ein Lager zur Abstützung. Das vom hinteren Lagerschild vom Stepper ist innen 5mm, passt also. Den Lagerschild kann ich auch gleich nutzen, das ganze wird dann über Aluwinkel verschraubt(Die Bohrung muss natürlich noch etwas vergrößert werden). Die Höhenjustierung passiert dann seitlich über 4 Schrauben und Langlöchern. Kleines Problem am Rande, der 8mm Absatz am Riemenritzel ist zu klein für die Klemmkupplung und taumelt etwas, da lass ich mir aber auch noch was einfallen. Bei gelegenheit versuche ich auch noch 5mm Pass-Schrauben zu bekommen, dann kann ich das Kugellager noch etwas besser befestigen.
Alles noch etwas grob, aber ich mach das oft so, dass ich erstmal pi x Daumen was Anfange und im Laufe der Zeit wirds dann immer feiner und konkreter.
Anderes Thema : Beim Planetengetriebe-Mockup brauch ich noch einen Propeller. Bei den Elektros hab ich mal gesehen, dass jemand einen Prop 11x31 oder so ähnlich einsetzt. Weiss jemand, wer die macht ? Die würden dort sehr gut passen
Nächste Version bekommt CFk Seitenteile und einen 6mm t2,5 Riemen. Sollte auch reichen und wird viel kleiner und leichter..
Viele Grüße,
Sebastian
Viele Grüße,
Sebastian
