Finest Composite Edge 540 V3 Ultralight EPP
Hallo meine lieben Shockyfreaks :),
Heute war die Post mal wieder da und hat was f(e)ines(t) gebracht *grins*
Gleich mal ausgepackt...
Ich hab mich ein bisschen mit Thomas Weiss unterhalten (Finest Composite), da die Edge mein erster richtiger Shocky ist. Nach ein bisschen quatschen habe ich UHU-Por mit Waschbenzin bzw. Lackierverdünnung gemischt.
Nun konnte ich die 0,13mm dicken 3mm Flachstäbe mit einem Pinsel auf Den CFK Flachstab aufpinseln und den Flieger „umranden“.
Nachdem ich das alles Geschafft hatte, fing ich an den Flieger zu verstreben.
Davor schnitt ich aber erst noch den Querruderservoausschnitt aus.
Mit dem Verstreben ging es gut voran...
Danach fing ich auch schon an das Fahrwerk und die Servos einzubauen.
Morgen/nachher werde ich mehr berichten... hier kann gerne mitgelesen werden und ich freu mich auf euer Feedback.
Viele Grüße,
Domi
Komponenten
Komponenten
Hallo Markus,
Auf Höhe und Seite bau ich ein Graupner DES 131.
Auf Quer kommt ein KST ds113 MG.
Der Motor wird ein Pulsar mit 1700kv und der Regler ein Schnurzz.
Servos
Servos
687FD040-F8AE-4E2B-8736-74ACF9079E69.jpg34E9A25F-3700-483D-8689-AC354B6B794E.jpg Die Servos hab ich mit UHu-Por reingeklebt. Die Ausschnitte für Höhe und Seite sind schon fürs DES131 gemacht.
Oberteil sitzt jetz auch und die Höhenruderanlenkung... ich muss echt sagen der Bausatz ist mehr als top hatte selten soviel Spaß am Bauen weil halt wirklich ALLES perfekt passt. Richtig Geil gemacht das ganze.11A5A202-86EC-477E-913F-0F6B75F77100.jpgF5AC06B2-CC81-4957-91D0-635407E111F4.jpg
Es neigt sich dem Ende zu
Elektronik ist komplett verbaut😁C8D630D4-AD66-4327-BF48-CD03893C31E4.jpg9129CA4E-F14A-4681-84FC-B55689F55B67.jpg
Mit der Kabelverlegung bin ich noch nicht ganz zufrieden aber das ist alles zu klein😂
Hammer Teil
Hammer Teil
Servus Domi,
geilen Flieger den du da hast, bin auf die Flugleistungen gespannt,
habe selbst noch keine Erfahrungen mit "abgefrästen" EPP Fliegern
gemacht, könnte mir vorstellen, dass er daher sehr "wabbelig" ist.
Wie siehst du das? Und welche EPP Stärke hat die EDGE denn??
Servus Domi,
Danke dir hat auch echt Spaß gemacht zu bauen :D
Ich hab leider erst am 4.3. wieder Hallenfliegen aber ich denke es wird sich noch die Möglich davor bieten sie aufm Feld einzufliegen :) Also die Edge ist 3mm dick und ist eigentlich sehr steif 😁
Hallo Domi,
die "Gemeinde" ist gespannt auf Deinen Bericht über den Erstflug.
Bitte noch nachtragen: Luftschraube u. wie ist der Spinner befestigt?
Robert R.
Servus Robert,
Der Prop ist im Moment noch ein GWS 8x4,3 der wird aber durch einen Falcon ersetzt, danach wird der Spinner mit UHU-Por gesichert.
Grüße,
Domi
