kalle123
Hallo, bin gerade dabei, auf meinem "Messstand" hier Kombinationen von BL-Motoren und Props zu vermessen.
Hier mal ein Bild.
Waage zur Schubmessung, Watt's up für Spannung, Strom und Leistung.
Für die Drehzahlmessung hab ich bisher so ein Teil hier verwendet.
Nur, wenn ein Versuch läuft, damit noch "herum zu fummeln" Nicht so ganz das wahre ...
Hab mir irgendwann mal eine kleine Frequenzanzeige gebastelt auf Basis Arduino
und vom Projekt https://github.com/openXsensor/openXsensor/wiki
auch noch einen kleinen Drehzahlsensor
Hab mich also daran gesetzt und, eine Taste an die Frequenzanzeige hinzugefügt, um die Polanzahl einstellen zu können und das Arduino Programm entsprechend erweitert.
Abgegriffen wird das Drehzahlsignal hier
Drehzahlanzeige sieht so aus
By default startet die Anzeige mit Polzahl 14, durch Tastendruck kann zwischen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 umgeschaltet werden. Anzeige sollte (ich hab es noch nicht probiert ) bis 99.999 U/min gehen.
Ach so, ich würde heute einen Arduino Nano und ein LCD1602 mit I2C nehmen. Kosten aus Fernost so um die 4€. Widerstände usw. hab ich da, wenn man das zu kaufen muss, kommt man vielleicht auf 10€.
Was mich noch interessieren würde, wäre den Drehzahlsensor in SMD aufzubauen, aber da hab ich leider zu wenig Erfahrung mit dem Platinen Layout ....
Grüße KH
Hier mal ein Bild.
Grüße KH
