www.zeller-modellbau.com   flight-composites.com
Seite 3 von 31 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 460
Thema: FXj (RS-Aero): Baubericht
  1. #31
    User Avatar von sukzess
    19.01.2015
    253
    38
    13
    Hallo Clemens,
    gibt es schon was Neues vom Flügel? Ging es bei dir schon weiter?
    Nicht, dass das spannende Thema hier plötzlich auf seite 2 verschwindet. 😁
  2. #32
    21.02.2017
    Pinkafeld
    416
    124
    26
    Standard 28er Motoreinbau
    Hallo Jungs,
    ich hab mich mal zum CAD gesetzt um meine Gedanken bezüglich der Einbaumöglichkeit eines 28er Motors, ein wenig zu präzisieren.
    Aufgrund des Rumpfquerschnittes geht es schon sehr eng zu, aber es ist möglich.
    Seht mal selbst . . .
Hits:	152
Größe:	218,9 KB
    Die parallelen Seitenwände werden einfach bis zum Spant R2 fortgesetzt. Erst danach erfolgt die Verjüngung bis zum Spant R1B.
    Für die Kabelführung entsteht an der Rumpfoberseite eine Öffnung, die sogleich auch als Belüftung für den Motor dient.
    Der von mir jetzt eingezeichnete wäre zB. ein JOKER 2830-9,5 V3. Mit einer 10x6er Luftschraube müsste das sehr gut funktionieren.
    Der Spinner hat einen Durchmesser mit 35mm.
    Dieses Antriebsset wird auch beim rock_it verwendet und hat sich dort schon zig fach bewährt.
    Zum Vergleich noch der Einbau des 22er Motors mit 30er Spinner . . . bzw. die Aufteilung der "Innereien" beim Seglerrumpf
Hits:	114
Größe:	275,3 KB
  3. #33
    User Avatar von Pano
    13.08.2008
    München
    1.617
    431
    381
    Hallo Robert,
    ist das Seitenruder nach heutigen Maßstäben nicht etwas klein dimensioniert?
    Vielleicht täuscht es von der Zeichnung her ja auch etwas.
    Viele Grüße,
    Pano
  4. #34
    21.02.2017
    Pinkafeld
    416
    124
    26
    Servus Pano
    Nicht vergessen, es gibt ja auch noch Querruder . . . und eine dreifach geknickte Fläche
    Aufgrund der Erfahrungen mit dem teRESa fxj ist die Rudergröße ausreichend . . . fast schon zu viel des Guten.
    Er lässt sich wirklich "fast" auf dem Randbogen drehen . . . beim Kreisen
  5. #35
    User Avatar von Clemens84
    16.02.2010
    Klosterneuburg
    395
    32
    12
    Zitat Zitat von sukzess Beitrag anzeigen
    Hallo Clemens,
    Nein hier verschwindet bestimmt nix. Es geht am Wochenende weiter.
    grüße
    Clemens
  6. #36
    19.01.2015
    253
    38
    13
    Hallo Robert, planst du dann zwei unterschiedliche Rümpfe, oder soll der eine den anderen ersetzen?
    Auch wenn ich anfangs einer derer war, die nach dem 28er Motor verlangt haben, muss ich jetzt doch zugeben, dass mir der früher zulaufende Rumpf besser gefällt. Sieht harmonischer aus im Übergang zum Spinner. Da hast du einfach Recht gehabt. Meine Wahl würde dann wohl doch eher auf den ersten Entwurf fallen.
  7. #37
    13.05.2012
    6
    Ich denke es werden im Bausatz die Teile für beide Rumpfvarianten enthalten sein, oder man gibt bei der Bestellung an welche Variante man bauen möchte. Für mich ist das eine sehr gute Lösung!
    Besten Dank, das du eine Einbaumöglichkeit für die 28 Motoren gefunden hast!
    Grüße Richard
  8. #38
    13.08.2008
    München
    1.617
    431
    381
    Danke Robert für die Antwort.
    Viele Grüße,
    Pano
  9. #39
    21.02.2017
    Pinkafeld
    416
    124
    26
    Nein, ersetzt wird nixx. Haben ja beide Varianten ihre Vorteile bzw. Befürworter.
    Tja, man soll eben nicht den Abend vor dem Tag loben
    Ich bin froh, dass sich der 28er Motor ohne groben Konturänderungen ausgeht.
    Somit brauchen nur eine handvoll zusätzlicher Bauteile im Bausatz ergänzt werden und man kann sich dann beim Bauen aussuchen für welchen Motor der Rumpf sein soll. . . is doch lässig oder?
    So, dann wär das Motorenthema mal erledigt
    Womit geht's weiter?? . . . Flächengeometrie???
  10. #40
    21.02.2017
    Pinkafeld
    416
    124
    26
    Standard Seitenrudergröße
    Viele Grüße,
    Pano
    Bitte gerne.
    Schlussendlich wird es aber der Prototyp fixieren . . . und meine Bedürfnisse
    . . . noch ist nicht aller Tage Abend
  11. #41
    19.01.2015
    253
    38
    13
    Super, dass es die Lösung mit beiden Varianten geben wird. Genial. 👍
  12. #42
    21.02.2017
    Pinkafeld
    416
    124
    26
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Flächengeometrie
    Weil so zahlreiche Rückfragen bezüglich der Flächenform gestellt wurden . . . hier mal zuerst wieder der Vergleich "alt" zu "neu"
Hits:	176
Größe:	309,7 KB
    Aufgrund der vergrößerten Flächentiefe, wurden auch die Rudertiefen angepasst . . . eh logisch
    Durch die etwas stärkere Trapezausbildung zum Randbogen hin bzw. zum letzten V-Form Knick, wird das Querruder mit aufgebaut und besteht nicht aus einer Vollbalsaendleiste. Bringt auch wieder ein paar Gramm Gewichtseinsparung
    Die Wölbklappe bleibt eine handelsübliche Balsaendleiste, die an der Flächenunterseite angeschlagen ist und eine Überkreuzanlenkung bekommen soll.
    Für die Wölbklappe werden sich sogar Servos mit bis zu 11mm Dicke ausgehen. Bei den Querrudern werden 9,5mm die Standarddimension sein.
    Ein komplette Dreiseitenansicht will eh keiner sehen, oder??
  13. #43
    19.01.2015
    253
    38
    13
    Cool, 11mm Servos für die WK, die hab ich noch liegen... Die WK lassen sich nicht so auslasern, wie die Querruder, oder?
    Die Geometrie find ich super, gefällt mir sehr gut! Der Flieger wird echt richtig hübsch werden. 👌
    Ruhig mal die komplette Dreiseitenansicht einstellen. Das steigert doch bloß die Vorfreude. 🤩
  14. #44
    18.04.2017
    Ennstal
    600
    56
    163
    Zum Thema Festigkeit und Auslegung mal ein Vorschlag:
    Ist zwar sicher einiges mehr an Arbeit, jedoch fände ich es Weltklasse, wenn nicht nur die Rumpfkontur
    den (Motor-)Ansprüchen gemäß erstellt werden kann, sondern vom Konstrukteur auch
    Empfehlungen für Verstärkungen bzw. Erleichterungen in der Bauanleitung vorkommen würden.
    Oder noch besser: markiert am Bauteil - mit dem Laser müsst ja sowas gehen, oder?
    Und um die Diskussion bzg. der Flächengeometrie anzuheizen: Tiplets!?
  15. #45
    21.02.2017
    Pinkafeld
    416
    124
    26
    Ist grundsätzlich mal nicht vorgesehen, denn das Ruder braucht ja auch eine gewisse Eigensteifigkeit, um Ruderflattern zu verhindern . . . . wenn man von einem Thermikbart zum nächsten "schießt".
    . . .Der Flieger wird echt richtig hübsch werden. 👌
    Danke! Ja, das find ich auch
    Na mal schauen, was sich zaubern lässt . .
  1. Antworten: 294
    Letzter Beitrag: 19.01.2020, 14:04
  2. Stiletto DLG von Jim Aero Baubericht
    Von Aerofred im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.06.2019, 15:35
  3. Aero Commander in Eigenbau (Depron - 1,6 m): Baubericht
    Von Hirsch1991 im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 206
    Letzter Beitrag: 02.05.2018, 12:43
  4. Baubericht Möwe II Bausatz von Aero-Naut in Holz
    Von Gexxtha im Forum motorgetriebene Schiffsmodelle
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.10.2017, 21:23
