www.zeller-modellbau.com
Seite 7 von 28 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 407
Thema: FXj (RS-Aero): Baubericht
  1. #91
    17.09.2013
    Oberstes Ennstal
    230
    8
    Frage King Max Servos
    Wo gibts diese King Max Servos zu kaufen?
    www.alpinflieger.at
    FES-evolution 3.0
  2. #92
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    hier:
    https://www.emc-vega.de/de/rc-techni.../cls-512-mg-hv
    Wilhelm
  3. #93
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.028
    93
    37
    Ahoi *,
    die IDS Variante halte ich persönlich auch für etwas oversized, speziell wenn man da an den zusätzlichen Bauaufwand im Auge behält.
    Worauf ich aber achten würde, ist dass die Wölbklappen auch genug Ausschlag nach oben haben, so dass man sie,€ wie von Mark Drell vorgeschlagen, zu den Querrudern mitnehmen kann.
    Peter
  4. #94
    13.01.2015
    Salzburg
    411
    19
    21
    Zitat Zitat von vmann Beitrag anzeigen
    Hallo FXj-ler, warum einfach, wenns auch ein wenig komplizierter geht ... Gruss Ernst
    Servus Ernst! Die Fotos passen aber irgendwie nicht zusammen. Bei der Draufsicht liegt das Servo zwischen den Rippen, beim Untersichtfoto schaut es plötzlich zur Hälfte aus der Rippe. Ich versteh nicht wie Du das Servo befestigt bzw. eingebaut hast? Ich bin Anfänger, aber der Baukasten liegt schon in der todo Kiste, drum erlaube ich mir Dir die Frage zu stellen und freu mich auf Deine Antwort. Danke und liebe Grüße, Schorsch
  5. #95
    16.04.2002
    Bamberg
    1.214
    4
    2
    Hallo Ernst,
    auf Bild 3 und 4 in deinem Beitrag #83 sieht man scheinbar einen Absatz zwischen der Nasenbeplankung und dem weiteren Verlauf der Rippen. Wie kam es dazu? Ist der Kieferholm nicht vollständig in den Rippen versenkt? Interessiert mich aus aktuellem Anlass. Danke.
    Gruß Christian
  6. #96
    18.10.2010
    85464 Neufinsing
    79
    2
    Standard Entwirrung ...
    @Schorsch:
    die Bilder von oben nach unten:
    1. der Platz, wohin das WK-Servo kommt
    2. WK-Servo von der Unterseite mit der grünen Abdeckung Ruderhorn
    3. ist gleich 1. mit Servo (Servo wird eingeklebt)
    4 ist gleich 3 mit Gestängeabdeckung
    5 ist das QR-Servo von oben, der Einbau des Servos passiert schon beim Einkleben der Rippen beim Flügelbau (Servo bündig zur Unterkante in einem
    Ausschnitt der Rippen) siehe auch #67
    @Christian
    das scheint nur so ;-) ... keine Angst, Rippenoberkante ist bündig mit Beplankung ...
    Gruss Ernst
    Anlauf statt Gleitcreme ...
    0 fanden dies hilfreich
    - ich ebenfalls
  7. #97
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard update
    Hallo Leute,
    es ist ein wenig ruhig hier drinnen geworden . . . muss an dem schönen Wetter draußen liegen
    @extension:
    Also IDS ist bei so einem Flieger echt nicht notwendig. Da wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
    @Peter Stöhr
    Das Mitnehmen der Wölbklappen kann dann jeder für sich selbst einstellen. Der notwendige Ausschlag nach oben soll da nicht das Problem sein.
    Ich bin jedoch der Meinung, dass es nicht notwendig sein wird. Das ist aber Geschmacksache.
    @Il Grigio
    Für das QR-Servo hat die Rippe eine Ausnehmung. Das Servo wird direkt in die Rippe geschraubt - Sperrholz und Balsa, damit das Balsa ein gewisse Dämpfung übernimmt und danach die Sperrholzrippe, damit die Befestigungsschraube ordentlich hält.
    Bei der Wölbklappe wird das Servo direkt am Servodeckel befestigt.
    @Christian_S
    Dieser Absatz kann entstehen, wenn man den oberen Holmgurt nicht sorgsam einklebt. Hier sollte es aber dann selbstverständlich sein, dass die Stufe so gering wie möglich gehalten wird, indem man die Beplankung am Holmgurt ein wenig runterschleift.
    Eine andere Möglichkeit ist noch, einen Ripppenaufleimer anzubringen. Dann aber über die gesamte Fläche . . . bitte.
    Der wichtigere Part ist jedoch die Nasenleiste. Die sollte schon mit den beiliegenden Schablonen verschliffen werden, denn sonst könnten vor allem die Langsamflugeigenschaften sehr darunter leiden, und der Flügel erzeugt ein "rauschen" auch schon bei geringen Fluggeschwindigkeiten . . . aufgrund der frühzeitigen Verwirbelungen. Eh klar, dass dadurch der Flügel dann nicht sein ganzes Leistungsspektrum zeigen kann.
    wie gehts weiter??
    naja, der Laser hat mal die ersten Rumpfteile ausgespuckt . . . und nachdem im Garten dann mal das Wichtigste erledigt ist, wird sofort mit dem Bau begonnen
Hits: 1858
Größe:  583,3 KB
  8. #98
    User Avatar von sukzess
    19.01.2015
    240
    29
    12
    Yippieh, endlich geht es weiter! 😃😃😃
    Gruß, Markus
  9. #99
    26.04.2007
    Ehingen
    84
    7
    yipppiieeehhh....
    es ist Land in Sicht!!!
    Ich freu mich schon sehr darauf!!!
    Jörg
  10. #100
    26.04.2007
    Ehingen
    84
    7
    Hallo Robert,
    na die Gartenarbeit müsste doch inzwischen erledigt sein ;-)
    Spann uns bitte nicht so auf die Folter, sondern lass uns mit ein paar Bildern an deinem Bau teilhaben
    Viele GRüße
    Jörg
  11. #101
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    Zitat Zitat von jzollondz Beitrag anzeigen
    Hallo Robert,
    Hallo Jörg,
    naja, im Garten findet man immer Arbeit . . . und der Winter gehört halt mal beseitigt.
    Viele GRüße
    Jörg
    Aber keine Angst, ich lass Euch schon nicht im Dunkeln stehen. Bald ist Wochenende und dann . . . .
  12. #102
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    Standard Begonnen wird mit dem Leitwerk
    . . . um ein Gefühl für die Konstruktion und den Aufbau zu bekommen.
    Das Höhenleitwerk wird diesmal aus 4mm Balsa gemacht . . . weil es schon sehr filigran wirkt und es keine Festigkeitsprobleme geben soll.
    Bevor die Teile vom Höhenleitwerk aus dem Trägerbrett gelöst werden, wird noch das Sperrholzverstärkungsteil in den vorbereiteten Schlitz geklebt.
Hits: 1511
Größe:  299,5 KB
Hits: 1683
Größe:  224,3 KB
    Geklebt wird hier wieder ausschließlich mit Sekundenkleber. Die Verbindungen sind großteils so gestaltet, dass diese Bauteile schon mal ohne Kleber in sich zusammen halten.
    Mit den Nadeln wird dann wieder alles schön plan an das Baubrett geheftet.
Hits: 1522
Größe:  433,7 KB
    Dann kommen noch die "Rippen", welche ebenfalls wieder gelasert in der passenden Größe vorhanden sind, in die jeweilige Position.
    Aufgrund der gewählten Haltepunkte im Trägerbrett, passen diese relativ streng in die Ausnehmungen.
Hits: 1519
Größe:  439,9 KB
    Das Gleiche wird nun auch gleich beim Seitenleitwerk gemacht.
    schaut dann gleich mal so aus . . .
Hits: 1515
Größe:  449,7 KB
    Für den Rumpfübergang sowie der Kräfteeinleitung wurde an der Stelle 3mm Caiba verwendet und mit Aussparungen an den Positionen versehen, wo nicht geklebt werden muss
    Da die Rudergröße schon mal angesprochen wurde, muss ich jetzt, wo der Plan so 1:1 vor mir liegt, zugeben, dass es schon ein wenig klein ausschaut. Ich werde es dennoch so mal bauen und beim zweiten Rumpf dann eine etwas größere Variante ausprobieren . . . um den Vergleich zu bekommen.
    Fazit nach 30min Bauzeit:
    Ich bin sehr überrascht, wie "saugend" die Bauteile diesmal ineinander passen.
    Da freu ich mich richtig auf's weiter basteln . . . und bin schon gespannt, was noch auf mich zu kommt
  13. #103
    19.01.2015
    240
    29
    12
    1 Nicht erlaubt!
    sieht gut aus!
    Wann dürfen wir uns über das erste Holz in Händen freuen?
    Gruß, Markus
  14. #104
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    Zitat Zitat von sukzess Beitrag anzeigen
    . . . Wann dürfen wir uns über das erste Holz in Händen freuen?
    Sobald der Erste rohbaufertig ist und die Datei nochmals bereinigt wurde.
    Dann dürft Ihr einen ausführlichen Bericht starten . . . .
    Robert
  15. #105
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    Standard ein bisschen weiter . . .
    irgendwie wollen die Bilder nicht . . .
  1. Antworten: 284
    Letzter Beitrag: 18.11.2019, 09:42
  2. Stiletto DLG von Jim Aero Baubericht
    Von Aerofred im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.06.2019, 15:35
  3. Aero Commander in Eigenbau (Depron - 1,6 m): Baubericht
    Von Hirsch1991 im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 206
    Letzter Beitrag: 02.05.2018, 12:43
  4. Baubericht Möwe II Bausatz von Aero-Naut in Holz
    Von Gexxtha im Forum motorgetriebene Schiffsmodelle
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.10.2017, 21:23
