F9F Cougar von Top-RC
Hallo Zusammen,
ich habe zwischenzeitig die Cougar weitergebaut, fast fertiggestellt. War doch ne Menge Arbeit.
1. Cougar Jolly mit pneumatischen Fahrwerk. Das Fahrwerk war auch undicht, so dass ich für ein paar Euro die darin verbauten O-Ringe (1x1; 7,5x2,4 und 12x1 70NBR) erneuert habe. Das Fahrwerk ist sehr einfach zu zerlegen und reparaturfreundlich. Die Klappenmechanik vorne habe ich demontiert und einen Schlitz in die festen Klappen gefräst.
2. Turbine VT 80 ganz nach vorne (ca. 6cm) für Schwerpunkt und Schubrohr mit 0,1mm Blech verlängern (zweite Schubrohrlagerung Holzring eingebaut).
3. Einbau der DES 658/ 678 auf allen Funktionen
4. Änderung der RC-Konsole. Nach vorne verlängert und vorne rechts und links einsteckbar gestaltet. Die hintere Befestigung (2 Schrauben) wegen der besseren Zugänglichkeit gelassen. Luftbehälter vorne unter dem Einbaubrett.
5. 2x Empfängerstrom, 1x Turbinenakku ganz,ganz vorne; 250ml Hopper; 2 elektr/pneumatische Ventile (Jetronic), Empfänger, Pumpe auf der RC Konsole (Auffräsen für das Bugfahrwerksservo nicht vergessen.
6. Original Tank verbaut, allerdings mit geänderter Öffnung in Tankmitte (Höhenmäßig in Mitte neues Loch gebohrt, da Pendel nicht in allen Lagen frei war und auf Dichtigkeit geprüft). Befestigung: Unten einen Holzrahmen eingeklebt; Oben Gummies.
Ich werde noch ein paar Abschlußarbeiten machen müssen, habe aber auch nicht mehr vor dieses Jahr damit zu fliegen. (favorisiere momentan AD Rafale)
Das Gewicht mit vollem Hopper liegt bei 8,4 kg, der Schwerpunkt ohne Blei bei 180mm ab Vorderkante "Flügel" (also Ecke Rumpf/Flächenanformung)
Werde mal vom Erstflug wieder berichten, was sich bewehrt hat.
