PAF-Flugmodelle
Phönix Thunder Streak 90 EDF Sonderangebot solange Vorrat reicht
EUR 249,- + Versandkosten
Modellinfos:
Die Thunder Streak – EDF120 verfügt über ein robustes Einziehfahrwerk und -
als absolutes Highlight über ein sehr detailliertes Cockpit. Das vorbildgetreue
Design und die vielen Details runden den positiven Gesamteindruck ab.
Das Modell wird mit einem Impeller (EDF) mit 120mm Durchmesser betrieben.
Die Thunder Streak ist nur für erfahrene Piloten geeignet, denn die zu erreichende
Top-Geschwindigkeit erfordert Erfahrung im Umgang mit schnellen Modellen.
Dank der komplett abnehmbaren Kabinenhaube kann der Akkuwechsel schnell
realisiert werden. Die zweiteilige Tragfläche und der geteilte Rumpf ermöglicht einen einfachen und komfortablen Transport.
Features:
Bespannung mit Original Oracover Folie
Extrem leichte und hochfeste, lasergeschnittene Holzkonstruktion
Pneumatisches und gefedertes Einziehfahrwerkbeine aus Aluminium
abnehmbare Kabinenhaube
Vorfertigungsgrad von 95%, bespannt und lackiert
Technische Daten:
Spannweite:
1.290 mm
Länge:
1.778 mm
Gewicht:
7.000 – 7.400 g
Das Modell ist auch sehr gut für den Einbau einer Turbine geeignet !
Modellinfos:
Features:
Technische Daten:
Spannweite:
1.290 mm
Länge:
1.778 mm
Gewicht:
7.000 – 7.400 g
