Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Zwei dicke Kabel auf einen Stecker löten
  1. #1
    31.08.2014
    154
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Zwei dicke Kabel auf einen Stecker löten
    ich muss zwei Kabel (ca. 8qmm jeweils)zusammenfassen und auf einen 6mm Stecker löten?
    Den Stecker habe ich quer geschlitzt, so dass die Kabel etwas seitlich herausstehen. Ist das so ok für Ströme bis 300 A ?
Hits:	28
Größe:	162,7 KB
    Oder kann man das cleverer machen?
    Danke und Gruß
    Götz
  2. #2
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    938
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    59
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Denke Deine Schwachstelle ist der 6mm Stecker (max. 80A-100A Dauerbelastung)
    300A auf einen 6mm Stecker, wie lang ist die Belastung ?
    Schau mal hier, da findest Du mehr Infos von Steckerbelastungen.
    Was hast Du da für ein Teil vom DLR?
    Ich arbeite in OP.
    Grüße Claus
  3. #3
    31.08.2014
    154
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Claus,
    der Stecker (LMT) ist für 400A gut, um den mache ich mir keine Sorgen.
    Mir geht's um die Lötstelle. Das Teil ist ein SPS Schalter von emcotec.
    Gruß Götz
  4. #4
    28.02.2013
    MUC
    938
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    59
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Stecker kenne ich nicht, sind die angegebenen 400A der Spitzen- oder die Dauerbelastung?
    400A sind schon heftig, in meinem Elektroauto (KFZ) mit 52V, benötige ich beim anfahren auch bis 400A, die Stecker sehen aber ein bisschen dicker aus
    An der Lötstelle würde ich nicht mit Lötzinn sparen um eine große Kontaktfläche auf den Kontakt zu bekommen.
    Mehr kann man da nicht machen.
    Grüße Claus
  5. #5
    31.08.2014
    154
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    http://www.lehner-shop.com/zubehoer/...tem-400-a.html
    Das wird wohl der Spitzenstrom sein.
    Am Lötzinn habe ich nicht gespart, das sieht ganz vernünftig aus, aber das muss ja nix heißen
    Ist halt blöde, so zwei dicke Strippen zusammen zu wurschteln....
  6. #6
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    15.467
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    248
    Daumen vergeben
    155
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... es gibt z.Zt. keine besseren: http://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  7. #7
    31.08.2014
    154
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also gut,
    wenn weder ein Aufschrei noch ein Rat zu einer Alternative zu hören ist, werde ich die Stecker mal so verlöten.
    Gruß Götz
  8. #8
    User Avatar von glipski
    07.01.2011
    Im Süden
    409
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Götz Beitrag anzeigen
    Also gut,
    Gruß Götz
    Hallo Götz, ich würde Stecker und Leitungen vor dem Löten noch mit dünnem Kupferdraht bandagieren.
    Gerhard
  9. #9
    31.08.2014
    154
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gerhard besten Dank.
    Ist vielleicht nicht verkehrt, wenn die Lötstelle bei Vollgas etwas "weich" werden sollte ....
    Gruß Götz
  10. #10
    User Avatar von Elektrogeflügel
    02.06.2017
    ETLM
    214
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei diesem Strom wäre mir eine gepresste / gequetschte Verbindung lieber.
    VG
    Frank
  11. #11
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    5.514
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    244
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Weiß man überhaupt, wieviel Strom fließt?
    Mfg Karl
  12. #12
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    414
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bis 300A schreibt er. Aber die 300A sind kein "Dauerstrom"?!
    Denke wenn der Strom aus einer Batterie kommt, welche auch immer, ist die Belastung kein Problem, da nur kurzzeitig.
    Klar, in nem E - Auto sind andere Stecker verbaut, sind ja auch komplett andere Anwendungen
    Zum Thema löten.... Lötstellen heiss machen, damit das Zinn richtig fließen kann.
    So heiß werden, dass die Lotung auf geht, wird der Stecker nie werden.... ausser bei Kurzschluss
    Gruss Simon
  13. #13
    31.08.2014
    154
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Karl,
    die Prognose liegt bei knapp 300A Spitze. Dauerstrom vermutlich bei 150 bis 200A.
    Gruß Götz
  14. #14
    07.07.2009
    Neudörfl
    5.514
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    244
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und woher kommt die Energie? Bzw um welches Projekt handelt es sich?
    Mfg Karl
  15. #15
    08.01.2007
    Reutlingen
    440
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gerhard
    Ich mache das Bandagieren immer mit einem Stückchen Schrumpfschlauch zur Stabilisierung der beiden Kabel.
    Nach dem Verlöten wird die Bandage wieder entfernt.
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen .... bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher (Albert Einstein).
Ähnliche Themen
  1. Kabel zwischen Regler und Motor verlängern, Stecker oder löten?
    Von Gast_8336 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.10.2014, 09:56
  2. DICKE AKKUKABEL LÖTEN
    Von MX 22 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 13:59
  3. Zwei HS5645 auf einen Kanal
    Von Harm im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 23:54
  4. Kabel an MPX Stecker löten
    Von flep im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 18:05
Berechtigungen
